07.10.2015, 13:46
#8201
Сказал спасибо: 523
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
Во многих лотах нет кнопки "Добавить в корзину". Захотел научиться включать корзину. Помню что это уже обсуждалось. Но у меня не вышло и по той инструкции сделать.
И за неделю пока меня не было никто не помог???
Такая надпись " Add to watch list" под кнопкой " Buy It Now".
Нажимаешь на нее, и вуаля - товар в закладках.
Не знаю какой домен ebay выбрать и ввести вручную, чтобы корзина появилась.
Судя по валюте Вам нужен домен http://www.ebay.ca/
Это же обычные канадские баксы ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Дальше все по инструкции.
07.10.2015, 20:16
#8202
Сказал спасибо: 4,687
Первый раз такое встречаю ни ebay - товар из списка купленных исчез, прод заблокирован, как я понял.
Насколько я понял из перевода - дергаться не стоит, но если товар не придет - сигналить.
07.10.2015, 22:43
#8203
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
У меня такое было, но сигналить не пришлось так как товар нормально пришёл.
07.10.2015, 23:02
#8204
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от AR_Favorit
Получил вот такие экранчики по 7,5$ (включая доставку). Шли ровно месяц. За трек в этом лабазе надо доплачивать полтора бакса, я доплатил. Все равно дешевле, чем на али, где такие же стоят от 9,5$ с доставкой еще за 5$ (это сейчас, а когда заказывал - на алиэкспрессе таких вообще не находилось).
3,2 дюйма диагональ, без тачскрина, 480х320 IPS TFT LCD. Контроллер HX8357B. Слот для SD-карты и место для пайки восьминогой SPI-флеш присутствуют.
Достоинства: главное - действительно IPS - углы обзора отличные, цвет вообще не плывет ни под каким углом, немного падает яркость при приближении к углу взгляда примерно 45 градусов, затем опять растет. Запас яркости отличный. Мелкие шрифты смотрятся гораздо красивей, чем на дисплеях 320х240 аналогичного размера.
На плате стоят преобразователи уровня и стабилизатор питания, можно цеплять к 5-вольтовому процу, можно к 3-вольтовому.
Кнопка на плате выведена на отдельные два пина сбоку.
Недостатки:
- питание подсветки и всего прочего через один пин разъема, так что изменения яркости подсветки шимом не получится, можно в некоторых пределах регулировать яркость напряжением питания всего модуля;
- чтение из регистров и RAM использовать невозможно по причине тупого отсутствия вывода строба чтения. Только запись.
Документация и разнообразный китайский быдлокод (инициализация рабочая, больше ничего не использовал) как для абдурины, так и для STM32F - по ссылке
Фотки телефоном получаются хреновые, в реальности изображение чистое и четкое.
Что IPS, это конечно, хорошо, но плохо, что тача нету. Я брал похожие экранчики с тачем 3.5 дюйма, за чирик баксов примерно, разрешение тоже 480x320. К сожалению, ссылку сейчас не найду, но при желании они легко находятся на Али. Очень удобно делать на них интерфейс индикации и управления практически любых не очень сложных микроконтроллерных устройств. Использовал с библиотекой Хеннига Карлсена, очень доволен, даже начал писать свою библиотеку со слайдерами в качестве элемента управления, да так и не довел ее до такого состояния, чтобы можно было выложить. Правда, конкретно эти дисплеи что я брал, имели какую-то не совсем стандартную адресацию, значение по одной из координат с другой стороны шло, но лечится легко редактированием одной строчки кода в библиотеке.
07.10.2015, 23:26
#8205
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от vahegan
можно посмотреть "Мои заказы" и через них выйти на свежак.
07.10.2015, 23:49
#8206
Сказал спасибо: 589
Сообщение от akegor
В заказах не нахожу, но вот так мои выглядят. К сожалению, в описании лота нет информации о разрешении и контроллере. Есть другая модель, в описании которой написано про разрешение и контроллер, но она без кнопки сброса на торце, а те, что у меня именно с кнопкой.
07.10.2015, 23:52
#8207
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 35 сообщении(ях)
ниже представленый автор хвастался покупкой.
Могу сказать что он и другие кто купил - облажались.
ваттметры на токовых трансформаторах-это барахло.
Неправильно показывают мощность
Ими только лампочки накаливания измерять да паяльники с чайниками. (только активную нагрузку)
А потребление компа, энергосберегаек,дроссельных прочих - он покажет вдвое ниже. реального.
Потребление движков тоже не измерить реальное.
Через меня их прошло штук 5 разных типов.
Нормальные ваттметры только с реальным шунтом (как в электросчётчиках электронных)
там учитывается и активная и реактивная мощности.
например этот:
1. http://ru.aliexpress.com/item/NEW-AC...3_74_61_75,0_0
2. http://ru.aliexpress.com/item/NEW-AC...3_74_61_75,0_0
3. http://www.aliexpress.com/item/1pcs-...08.8.17.nUukvp
3. бывают трансформаторные тоже
кот в мешке
лучше если опыта нет брать встраиваемые (1 и 2),там видно шунт
Сообщение от BolshoyK
Ваттметр, сделан на STM32F030.
Последний раз редактировалось mikes357; 10.02.2019 в 15:23.
08.10.2015, 00:11
#8208
Сказал спасибо: 24
дружище,за 700р. можно купить андроид БУ в котором есть:
1.сенсорный экран
2.модем (GSM модуль)
3 роутер
4 точка доступа
5 акселерометр
6 датчиком температуры (обычно сигнализирует о перегреве батареи)
7 звуковой модуль с поддержкой всех форматов
8 WIFI
9 Bluetooth
10 Батарея
11 камера
12 микрофон
13 динамик
14 двухядерный процессор
15 GPS модуль (если повезёт)
16 вибромотор
17 ещё там наверно что-то забыл...
И всё это легко программируется
Последний раз редактировалось selevo; 08.10.2015 в 00:17.
08.10.2015, 00:15
#8209
Сказал спасибо: 698
Сообщение от selevo
А люлей в подворотне можно запросто получить почти даром...
Последний раз редактировалось Kabron; 08.10.2015 в 00:17.
08.10.2015, 00:26
#8210
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Обошелся вполне гуманно, 75 долларов за лот, еще 40 долларов заплатил за пересылку - даже если вдруг окажется испорченным, и придется чинить, учитывая цену меткала это, как бы, даром.
Я конечно подозреваю, что всякие там ATTEN, AOYUE, Lukey и Hakko даже близко не стояли с б/у Меткалом с америки, с тяжелым незатейливым блоком питания , за 115 президентов- даже если вдруг окажется испорченным, и придется чинить. Все равно как бы даром . Я искренне порадовался Вашему светлому оптимизму. Желаю Вам что бы ‹ придется чинить › не наступило
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:29.
