28.02.2016, 16:29
Сказал спасибо: 169
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от mtit
На другом берегу ориентир есть?
Дык сам берег.
Оценить расстояние до удалённого объекта можно без всякой травинки. Достаточно вытянуть перед собой палец и посмотреть на него левым глазом. Отметить положение пальца относительно этого объекта. Потом посмотреть на палец правым глазом, отметить, на сколько сместилось изображение пальца на фоне объекта. Если известно расстояние между зрачками глаз, длина руки до оттопыренного пальца, и есть возможность оценить расстояние между двумя точками на объекте, вычислить расстояние не представляет труда.
Если хотите, вместо пальца можно использовать травинку.
Последний раз редактировалось agnostic; 28.02.2016 в 16:40.
28.02.2016, 17:55
Сказал спасибо: 2,121
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
Сообщение от agnostic
Дык сам берег.
Если берег без любого приметного ориентира - ничего не получится Вашим способом. Хотя, конечно, можно голову держать горизонтально. Но не думаю, что зимой (осенью или весной) это будет хорошей идеей. И
- тоже нужна мера длины. А её по Вашим условиям с собой таскать надо. У Марьи мера - длина шага.
28.02.2016, 18:45
Сказал спасибо: 169
После некоторого размышления, я пришёл к выводу, что Марья-2 права. Поскольку никто мне не привёл безоговорочно убедительной формулировки доказательства, пришлось придумать самому.
Допустим, у нас было 600 попыток выбора ящика. 200 раз выпал ящик с серебрянными монетами, 200 раз с золотыми, 200 раз с разными. Начинаем тянуть монеты. Попытки, когда сразу попалась серебрянная, откидывает как неудавшиеся и они в подсчёте не участвуют. Таким образом, сразу откидываем 200 попыток с двумя серебрянными монетами. Попытки с разными монетами делятся пополам - в 100 случаях первая монета была серебрянной (эти сто откидывваем) и в 100 случаях монета была золотой. Таким образом, у нас в сухом остатке 100 случаев, когда ящик с разными монетами и 200 случаев, когда ящик с золотыми. Т.е. вероятность достать серебрянную монету - 100 из 300, или 1/3.
Сказали "Спасибо" agnostic
28.02.2016, 18:54
Сказал спасибо: 169
Сообщение от mtit
И
Правую руку и два глаза я обычно с собой таскаю. Свои антропологические данные для таких случаев полезно знать. Например, я знаю, что у меня межцентровое расстояние глаз 70мм. Расстояние от глаз до оттопыренного большого пальца на вытянутой руке - 60см.
28.02.2016, 19:06
Сказал спасибо: 3,661
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
есть готовые решения для определения дальности, но ориентиры нужны
http://xn----7sbfkccucpkracijq8iofob...B5%D0%BB%D0%B8
без ТЗ результат ХЗ.
28.02.2016, 19:45
rafik65, по способу Марьи мы получим чуть медленнее, но чуть точнее. При этом ориентир нужен не такой как в Вашем наставлении. Просто приметная точка, к которой можно привязать измерения. К примеру, если весь противоположный берег равномерно порос травой - глазу не за что будет уцепиться. А если есть хоть кустик - мы будем иметь реперную точку, хоть и не знаем размеров куста.
Например, я знаю
Вот ведь! А параллакс чем будете измерять? В этом то и загвоздка. Т.е. нужна ещё как минимум линейка, или транспортир. Можно конечно пресловутую соломинку обломить по размеру видимого смещения (на расстоянии вытянутой руки). И потом пересчитать расстояние до берега - в соломинки, соломинки - в шаги.
Но, сдаётся мне, с некими оговорками (про куст на берегу, и пр.) способ красивее можно найти.
28.02.2016, 20:40
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
Так Марья вроде как упомянула здание - а спасибы не было...
По времени не попадает в мой спрос, эти длиномерки суть более старые, и юмора совсем нет.
С уважением, Сергей
ЗЫ.
Сообщение от mtit
Или вопрос с вторым дном:
Не без этого.
И про чуство юмора - не с проста.
ЗЫЫ
Сообщение от mtit
Без ориентиров на той стороне, травинка бесполезна.
С помощью травинки, ширину реки можно определить с точностью до шага.
Однако, "метод травинки", практически не работает в гористой местности, хотя там полно ориентиров на той стороне
Последний раз редактировалось Sukhanov; 28.02.2016 в 20:57.
28.02.2016, 21:50
Сказал спасибо: 472
Сергей, чтоб вопрос не заглох, как бы ни был бы он плох (это лишь для рифмы) - разве мтит не осветил, чтобы было бы нам мил? (тоже для рифмы, хоть и кривой)?
Ты бы нас бы просветел, что ты там ввиду имел... а?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
28.02.2016, 22:58
Сказал спасибо: 169
Метод травинки.
http://www.matrasnik.com/tips/29-mis...ver-with-grass
В 90% случаев неработоспособен. Годится только для маленьких речек с низкими равнинными берегами.
В районе Ярославля ширина Волги более 700 метров. Мне не найти такого места на берегу, чтобы можно было по прямой отойти на 700 метров и остался бы виден берег.
И даже на наших маленьких речках очень мало мест, где можно было бы проделать этот трюк. А если надо измерить Обь? Ширина реки 2 километра, а берега непролазные - тайга, скалы и болота. Да и шагать далековато.
28.02.2016, 23:07
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
spamkerdyk, некорректное условие. Сформулировано неправильно. Не соответствует правильному ответу. Но народу такая формулировка понравилась и о неточности и слышать не хотят. Вот в этом и парадокс. Потому - принимайте, как есть.
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
