08.10.2015, 12:00
#8221
Сказал спасибо: 698
Сообщение от angelborn
А если устройство понадобится тиражировать, то где искать остальные такие же андроиды?
Придется помойки осваивать
08.10.2015, 15:04
#8222
Сказал спасибо: 61
История со статусом заказа благополучно завершилась: сегодня Ali закрыл заказ и вернул деньги. Переписка была не спешной и нудной. Судя по выписке Ali забронировал деньги и тут же отказался. Но банк все равно им отослал, отсюда, имхо, не ясность со статусом заказа.
Тем не менее Ali прислал письмо, включающее следующие слова:
1. Войдите на AliExpress
2. Зайдите на страницу «Мои заказы» и найдите данный заказ в списке
3. Нажмите «Просмотреть данные»
4. Нажмите «Подать заявку»
5. Загрузите следующие документы:
5.1 Чёткую фотографию Вашего удостоверения личности, например, паспорта или водительских прав.
5.2 Чёткую фотографию Вашей карты и выписки из банковского счёта (если Вы платили кредитной/дебетовой картой) или историю баланса (если Вы платили со счёта Alipay).
Ясен пень, что четкую фотографию виртуальной карты сделать не реально ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , но японский бог, как выполнить пункт №4
, в упор такого не вижу, может не там смотрю?
08.10.2015, 21:43
#8223
Сказал спасибо: 1,849
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Когда интересовался MX-500 видел что напряжеие 220в задается перемычками.
Сам же начитавшись, отказался, ибо по словам многих пользователей ничего крутого в нем нет, греет на жалах для свинца аж до 370 градусах а при такой температуре и "гвоздь" паять будет...
Если перемычек нет, тогда хороший нотбучный бп вместо транса должен решить проблему.
А оптимальная температура для свинца типа ПОС60 220-250 градусов чем меньше тем лучше, как то так.
Последний раз редактировалось dosdos622; 08.10.2015 в 23:26.
08.10.2015, 23:01
#8224
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от dosdos622
Снял нижнюю крышку, трансформатор, американского производства, с сетевой обмоткой только с двумя проводами (идут напрямую от разъема на задней стенке через выключатель и термопредохранитель). Так что, он делался для внутреннего рынка, придется использовать с внешним трансом. Можно еще перемотать, но он очень добротный и залитый лаком, портить я его не стану.
http://postimg.org/image/xeyu0i1t7/
http://postimg.org/image/lr4s5ycob/
Температуру забыл померить на работе, а дома подходящего транса нет. Когда присобачу что нибудь, обязательно померяю. Надписей, указывающих на температуру, на своем жале не нашел, но по ощущениям, там никак не 370 градусов, весьма комфортно им паять. Что жала очень дорогие - вот это плохо, а по остальным параметрам все супер. Ну и, надо жала с правильной температурой покупать, всего-то делов.
Последний раз редактировалось vahegan; 08.10.2015 в 23:07.
08.10.2015, 23:07
#8225
Сказал спасибо: 698
Сообщение от vahegan
Транс то простейший, замену найти из стандартных не проблема.
08.10.2015, 23:22
#8226
Сказал спасибо: 589
Сообщение от Kabron
В принципе, да, всего-то дел, померить выходное напряжение. Но надо по габариту влезть, он там с небольшим клиренсом вписывается в коробку. Проще внешний транс на 50Вт поставить, хоть и не так красиво. По идее, если снять плату и разобраться со схемой, наверное, можно на импульсник поменять, но что-то неохота возиться, оно и так прекрасно работает.
08.10.2015, 23:36
#8227
Сказал спасибо: 698
Элементарно на meanwill или два. И зачем со схемой разбираться?
Конфетка получится. Снаружи и не комильфо и не кошерно и не по феншую.
Тоже озаботился.
08.10.2015, 23:50
#8228
Сказал спасибо: 589
Сообщение от Kabron
Ну вдруг там биполярное питание внутри. Надо посмотреть, что там его БП выдает, чтобы вписаться правильно. Посмотрим, может и озабочусь переделкой на Meanwell.
Тоже озаботился.
Оно конечно, не комильфо, зато проще некуда. А еще там тяжелый транс на дне устойчивость придает
P.S. Посмотрел схему модели MX-500, там выход транса через мостик и фильтр идет на LM2576HVT, а средняя точка тоже используется, видимо, нужна половина напряжения тоже. Т.к. LM2576 с индексом HV, напряжение на выходе транса довольно высокое - думаю, что-то типа 48В. Если питание RFG-30 сделано по той же схеме, по идее, можно взять какой-нибудь бескорпусный MeanWell на 48В, 1.5А и преобразователем на каком-нибудь 2596HV получить с него 24В для остальных элементов схемы.
Последний раз редактировалось vahegan; 09.10.2015 в 00:33.
09.10.2015, 01:30
#8229
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Сообщение от filippov-ura
впечатлили громкостью, приличными басами и чистой звука.
Сам в итоге допёр до волшебной фразы "USB powered" и сразу предложили большой выбор. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Решил переплатить, но потешить себя надеждой хоть на какие-то басы. http://www.ebay.com/itm/381276797958
09.10.2015, 02:12
#8230
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Легче найти трансформатор подходящей мощности с первичкой на 110/220 или 127/220 вольт и использовать его как автотрансформатор из 220 в 110 вольт. И перематывать ничего не надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:28.
