03.02.2016, 07:19
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,856 раз(а) в 5,942 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от smmik
Сравнивал, естественно по звуку. Остановился на 140УД1.....
И это при ее капризности, склонности к возбуду, которую надо давить обратными связями и коррекциями.
Чудны дела твои, господи!
Еще интересно о местности и неместности ООС. Один каскад - это местная или неместная? А пять? А если пять из десяти? А десять из двадцати? Где критерий "местности" ООС ?
03.02.2016, 09:01
Сказал спасибо: 169
Сообщение от akegor
Любой пионер из кружка "Умелые руки" знает, что "местная"- это в том же каскаде, т.е. 1 каскад.
03.02.2016, 09:06
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Сообщение от FViktor
А как Вы эту ленту храните столько лет? И ещё не посыпалась? Кстати, а какие у магнитофона головки и сколько их
Нет у них на это ответов. Одни теоретические изыскания и словоблудие.
03.02.2016, 09:32
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 134 раз(а) в 99 сообщении(ях)
почему из Вас НИКТО не говорит о DF? А его даже не надо слушать. Достаточно посмотреть на диф-р ... и сразу его видно.
Фактор демпфирования?
Стандартом DIN давно определено, что фактор демпфирования должен быть не менее 3.
А что вы наблюдаете, глядя на диффузор?
03.02.2016, 09:36
Сказал спасибо: 112
Сообщение от Василий67
Вот не так давно я задал кучу вопросов?
Василий, в этой ветке много оффтопа. Разговор идет сразу обо всем... и не о чем.
Напомните, пожалуйста ваши вопросы.
03.02.2016, 09:41
Сказал спасибо: 112
В отличие от "усилителя ошибки" - обратная связь линейна и искажений не вносит.
Василий, если вы имеете в виду усилитель мощности, то в этой вашей схеме вам необходимо добавить выходное сопротивление оконечного каскада и сопротивление нагрузки (с учетом того, что оно комплексное).
03.02.2016, 09:45
Сказал спасибо: 112
А как Вы эту ленту храните столько лет? И ещё не посыпалась? Кстати, а какие у магнитофона головки и сколько их7
Некоторые ленты сыпятся. Но в основном сохранились вполне прилично.
Головки у меня есть стеклоферритовые и пермаллоевые.
Последний раз редактировалось gu50; 03.02.2016 в 10:17.
03.02.2016, 09:48
Сказал спасибо: 169
Сообщение от radioded
Вот кто первый словоблуд, так это радиодед.
А как гостелерадиофонд хранит свои магнитные видео и аудиозаписи?
03.02.2016, 09:58
Сказал спасибо: 169
Сообщение от gu50
И не только. Там ещё надо добавить источники противоэдс динамических головок.
Динамическая головка - линейный электродвигатель постоянного тока. Но у электродвигателя есть как двигательный, так и генераторный режим. Динамик работает всё время в режиме разгона-торможения. Причём, из-за стоячих волн в ящике АС, сложных фильтров и наличия нескольких динамиков, этот процесс вообще трудно предсказуем. И вот этот сигнал противоэдс с катушек динамиков попадает прямо в контур ООС.
Кг усилителя с ООС измеряют на эквиваленте нагрузки - активном сопротивлении. Но кто пробовал измерять искажения на реальной АС и не стационарным синусным сигналом?
Сказали "Спасибо" agnostic
03.02.2016, 09:59
Сказал спасибо: 112
Сообщение от Ан-162
Сигнал ошибки - это разность между идеальным сигналом, который должен был бы быть на выходе идеального усилителя, и реальным сигналом.
Замечательно!
А теперь умножьте эту разность на коэффициент усиления дифференциального напряжения.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:24.
