13.11.2016, 19:43
Сказал спасибо: 592
Ну да, предохранители еще те, они даже не 15, а 10 мм.
Кстати, VC921 есть в двух вариантах. Один из них TRUE, другой нет. Как отличить при покупке хз, не на всех вариантах с TRUE об этом пишут.
13.11.2016, 19:56
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
предохранители нашли, конечно, феерические.
Должен же быть в девайсе хоть один недостаток?
alvadep,сейчас вся партия VC921 на 99.9% будет с TrueRMS.Если только китаец где то не заначил старый вариант.
Последний раз редактировалось indman; 13.11.2016 в 20:00.
13.11.2016, 20:02
Сказал спасибо: 592
На самом деле недостатков хоть отбавляй, как в реализации самого мультиметра, так и у применяемого чипа. Но цена... габариты... покрывают все эти недостатки.
К предыдущему моему сообщению.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=682
13.11.2016, 20:10
Сообщение от alvadep
по какой цене брали HYELEC MS8232?
Мне он обошелся в 630р.
Еще и емкость не меряет, и тест диодов наверняка полтора вольта, а не 3 как у мультиков с DT0660.
Мультиметр покупался для работы по починке кондиционеров, насосов, вентилляции - в общем в основном по электрике. А вот бесконтактный контроль провода под напряжением очень кстати. Есть возможность закрепить один щуп на корпусе тестера, а другим измерять. При обслуживании электрощитов вечно не хватает 3-й руки чтобы держать прибор ) А для измерения токов есть клещи.
13.11.2016, 20:10
Сказал спасибо: 431
например? ну, кроме предохранителей и слабой защиты входов
13.11.2016, 20:20
ни измерения большого тока, ни температуры,
И где 101 без допила измеряет температуру? Или вы про 102 (+$3 сверху)?
13.11.2016, 20:24
Сказал спасибо: 592
KVI, как для электриков, то может быть разницы особой и нет, хотя...
uncle_sem,
- хлипкая откидная подставка;
- не хватает режима относительного измерения и ручного выбора пределов (хотя это все можно допилить, некоторые кнопочки даже предусмотрены, но по-китайски, с обратной стороны платы);
- режим прозвонки цепи оставляет желать лучшего, но это особенность чипа (отключение пищалки с задержкой).
Зы. Еще один существенный недостаток. Измерение тока (mA) и всего остального выведено на одни и те же гнезда, что потенциально может привести к неприятностям, как мне кажется.
Последний раз редактировалось alvadep; 13.11.2016 в 20:29.
13.11.2016, 20:27
Сказал спасибо: 431
Сообщение от KVI
102 измеряет из коробки, 101 - перепрошивкой, то есть крайне просто и без вмешательства в железо.
13.11.2016, 20:28
Сказал спасибо: 431
uncle_sem,
во. аргументированно и четко. спасибо.
насчет прозвонки - вроде как в некоторых ревизиях этого эффекта нет, возможно это не баг, а фича. оно и на некоторых дорогих мультиметрах есть, насколько я слышал.
13.11.2016, 20:33
Сказал спасибо: 431
Сообщение от KVI
но это не повод говорить что это "то же самое" что и этот 101 тестер. потому что это прям вот СОВСЕМ разные приборы. фактически у них общего-то - питание от 2*ААА
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
