08.05.2016, 10:11
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Всё для начинающих
Каким требованиям должен отвечать конденсатор ,чтобы он вносил минимальные искажения в передаваемый по цепи сигнал?
Каким образом подбирается ёмкость конденсаторов для защиты линий связи и входов устройств от помех?
Исследовалось ли влияние параметров конденсаторов на форму зарядного тока и применяется ли этот эффект в радиотехнике ?
Последний раз редактировалось Владимир08; 08.05.2016 в 14:59.
08.05.2016, 19:26
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от Владимир08
1 вносил минимальные искажения в передаваемый по цепи сигнал?
2 Каким образом подбирается ёмкость конденсаторов для защиты линий связи и входов устройств от помех?
3 Исследовалось ли влияние параметров конденсаторов на форму зарядного тока и применяется ли этот эффект в радиотехнике ?
1 Тип (аналоговый, цифровой, импульсный), диапазон уровней напряжений и токов, диапазон частот сигнала, согласование по волновому сопротивлению, межузловой, линия-каскад и.т.д. Конкретная применимость определяет масштаб и характер требований к конденсатору.
2 Здесь тоже зависит от сферы применения (гашение НЧ, ВЧ, вырез и выделение полосы частот, импульсных, согласования по волновому сопротивлению и т.д.)
3 Оттуда и появились математические модели и представления в различной форме моделей конденсаторов Разделение силовых конденсаторов - для фильтров постоянки, для импульсных назначений, косинусные, пусковые.
Что касается радиотехники - дифференциальные и интегрирующие цепочки, цепочки формирования формы импульса, снабберные цепочки и т.д.
Геннадий
08.05.2016, 23:16
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Странно, а я использую цепочки на основе конденсаторов как устранитель наводок. Ошибался?
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
08.05.2016, 23:33
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от GORLAB
Нет. На RC "цепочках" можно строить разного рода пассивные и активные фильтры. Полосовые, режекторные, ограничительные и т.п...
В некоторых случаях они могут и использоваться для подавления помех. Например - частоты сетевых наводок...
Кроме того, (активные) режекторные фильтры могут использоваться, например, для выделения синусоидального (гармонического) сигнала из прямоугольного меандра...
Здесь вам не тут!
11.05.2016, 17:52
Сказал спасибо: 17
Сегодня принесли второй УАС-1,который сбоил при наводках также как и первый, и который я специально подсунул "супер" электронщику для ремонта.Как я и предполагал,после его ремонта ничего не изменилось.Он тупо перепаял все до одного электролиты,но это не помогло - прибор как ловил малейшие помехи так и ловит.Зато отчитался, что всё исправил и деньги за ремонт взял.
Последний раз редактировалось Владимир08; 11.05.2016 в 18:07.
11.05.2016, 19:53
Сказал спасибо: 2,424
Так надо было попросить,чтобы продемонстрировал результаты ремонта.
Последний раз редактировалось baiderin; 23.06.2016 в 21:20.
12.05.2016, 01:53
Сказал спасибо: 149
Лет 20 назад занимался УАСами. Аномальная чувствительность обычно возникала либо, если кто добирался до резистора подстройки чувтвительности, либо если обрывался один из сегментов экрана на стреле. Там неэкранированными должны быть только где-то полуметровые петли, торчащие из коробок, а вся остальная линия - суть антенный фидер, который должен быть надежно экранирован.
12.05.2016, 07:47
Сказал спасибо: 17
Прибор проверяется с замкнутыми перемычкой антенными входами,а резистор подстройки чувствительности находится в самом грубом положении.
12.05.2016, 09:30
Сказал спасибо: 169
А как выполнено питание приборов? От блока питания? В описании написано, что питаются они от 12 вольт. Попробуйте запитать от аккумулятора - что-нибудь изменится? Я думаю, что эти приборы должны быть чувствительны к фазировке питающего напряжения на входе БП.
Такой пример - газовый котёл Baxi Fourtech. Он питается от сети 220 вольт. Причём, он должен подключаться строго как нарисовано в руководстве - клемма N - на нейтраль, L1 - на фазу. Если перепутать фазу и нейтраль, перестаёт работать датчик пламени. От такие чудеса.
12.05.2016, 13:51
Сказал спасибо: 17
Ничего не изменится.Главная причина помех - это преобразователь расположенный в непосредственной близости от платы управления и антенных проводов.
Установил экран на второй прибор - работает чётко.
Последний раз редактировалось Владимир08; 13.05.2016 в 08:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:00.
