25.02.2013, 23:29
#821
Сказал спасибо: 5,041
Re: Флюсы. Практика применения и изготовления
Сообщение от Eddy71
Вычитал когдато в Юном Технике лохматых годов, случайно обнаруженном на чердаке.
Флюс делается из двух основных компонентов: хозяйственного мыла (нашего, противно-коричневого цвета) и канифоли.
Сообщение от Eddy71
Когда мыло превратится в густую однородную массу начинаем по чуть чуть вливать столовый уксус.
Хороший флюс, я часто им пользовался. Правда, я не помню, откуда я его взял, скорее всего из одного справочника радиолюбителя, или домашнего мастера. Потому что мой вариант несколько отличался по технологии приготовления.
Да, начало такое же - мыло на терку, замочить в воде до раскисания, потом на водяной бане до растворения. Но лить в него не уксусную кислоту, а соляную. Тогда она не была дефицитом, можно было купить в любом магазине химтоваров.
После того, как смесь стеариновой, олеиновой и пальмитиновой кислот всплывет, дать этой корке застыть. Затем извлечь, а посуду, в которой эта хрень варилась, помыть, и залить чистой водой. Кинуть в эту воду вынутую ранее смесь кислот, и подогреть, пока не расплавится. Перемешать слегка, а потом оставить в покое, чтобы медленно остыло. Эта операция нужна для того, чтобы вымыть избыток соляной кислоты из пор, потому что первая корка из жирных кислот получается рыхлая, в ней много лишней жидкости. После промывки и спокойного остывания корка получается чистая, и без жидкости.
А уже после этого корку высушить, и сплавить с канифолью в соотношении 1:1.
Кстати, этот флюс значился, как флюс для пайки алюминия. Действительно, алюминий этим флюсом лудился и паялся хорошо. Очень выручал, когда надо было припаять к алюминиевому корпусу переменного резистора заземляющий проводок. Если вытряхнуть из электролитического кондера внутренности, и припаять к краю этого "бочонка" два кусочка медного провода, то получался отличный экранчик для контурной катушки, а то и целой схемы какого-нибудь предварительного усилителя, спаянного "объемным монтажом".
Также этот флюс хорош был для лужения многожильного провода или кабеля, если медные проволочки почернели, и не паяются обычным флюсом. Конечно, кислотным залудились бы враз, но потом замучаешься промывать - все равно под изоляцию куча кислоты впитается, и потом сделает свое черное дело. А этот флюс был безвредным, и окисленную медь лудил замечательно.
Был у него и недостаток - вонище при пайке, будто дохлятину кто-то варит в кастрюльке.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
25.02.2013, 23:56
#823
Сообщение от Saadov
Что-то про ТТ все молчат
Скажу. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Лет пять назад я впервые столкнулся с этим флюсом. Посоветовали для чистой пайки SMD. Да, получил кучу удовольствия. Пайка получалась очень чистой. Кроме того, на нем было написано, что смывки он не требует. Более того, даже желательно его не смывать, так как он образует защитную пленку при высыхании, которая в дальнейшем защищает пайку от вредных влияний. Ну, я все равно его смывал, потому что надо было покрывать платы лаком. Хотя было приятно, что можно смывать не очень тщательно, не бояться последствий.
Так длилось несколько лет. Я привык к нему, воспринимал его, как нечто совершенно безопасное во всех смыслах. Расслабился.
И вот, в прошлом году спаял я два десятка плат с PICами на борту. Из двух десятков запустилась только одна, да и та работала очень неустойчиво. Я был в шоке. Работа срочная, а тут такое! Причем, на первый взгляд, все делалось как и раньше, ничего нового. В конце концов выяснил, что виноват флюс ТТ. Я паял этим флюсом все, в том числе конденсаторы 15 пик на кварце. Остатки флюса под конденсаторами SMD давали нехилую утечку - от сотни килоом до мегома! Конечно же, с такой утечкой генератор не запускался. Не помогала даже интенсивная промывка, все равно под конденсаторами оставалось немного флюса. Кардинально решить эту проблему удалось только после выпаивания этих конденсаторов, тщательной промывки этих участков платы, а затем пайка этих конденсаторов канифольным флюсом.
После того случая я уже осторожно обращаюсь с флюсом ТТ, и не употребляю его при пайке цепей, чувствительных к утечкам. В остальном - он замечательный. Рекомендую!
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
26.02.2013, 02:24
#824
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Alex9797
Я до кучи брал у Семенова(ну все знают) в баночках, так вот такие казусы появлялись, если его не прогрел как следует. А так как большинство smd сильно не прогреешь, то пользуюсь им иногда и в тех местах, где хороший прогрев даже нужен.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
01.03.2013, 14:47
#825
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Лет пять назад я впервые столкнулся с этим флюсом. Посоветовали для чистой пайки SMD. Да, получил кучу удовольствия. ......
Так длилось несколько лет. Я привык к нему, воспринимал его, как нечто совершенно безопасное во всех смыслах. Расслабился......
Тоже самое было с флюсом ЛТИ, паял и горя не знал, не интересовал не производитель ни состав но............ Как то собирал часы для машины на процессоре, "прислюнявил" -все работает, напаял на печатку - не работает. Пока флюс не оттер не заработали (хотя и написано что легко смывается водой). Тогда на производителя обратил внимание.
ЛТИ бывают разные, по крайней мере видел разного цвета (что в разной упаковке не считается).
Мой неудачный называется ЛТИ-120-LUX, производства С.Петербург, Выборгская набережная 61.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sergn44 за это сообщение:
01.03.2013, 15:28
#826
Давно уже известно, что всякие "Люкс", "Супер", и др. приставки - подделка... Настоящий ЛТИ называется ЛТИ-120 и производится Смоленским ТЕХНОХИМ
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
04.03.2013, 13:08
#827
Сказал спасибо: 132
Сообщение от niXto
Что Вы подразумеваете под словом "подделка"?
Я думаю, что "рецепт" ЛТИ в свободном доступе (разработка Ленинградского технологического Института), в него добавили ПАВ и надпись LUX, написали "Изготовлен по новейшей технологии водного растворения канифоли" " ..... и теперь паяет железо" (для маркетинга) и пустили в продажу, а что он токопроводящий об этом не пишут. Одних только LUXов изготовляют как минимум три фирмы и вероятно, все имеют сертификаты (например http://pripoi.ru/product_info.php?cP...roducts_id=307) - правильно ли это называть подделкой?
А за наколку спасибо, буду искать и пробовать Смоленский. Он на спирту или на воде?
Есть у кого то, позитивный или негативный опыт лужения другими ЛТИ не Смоленским?
Последний раз редактировалось sergn44; 04.03.2013 в 13:11.
Сказали "Спасибо" sergn44
04.03.2013, 13:18
#828
У ЛТИ-120 только одна Оригинальная рецептура, все остальное подделки от лукавого... На спирту, без всяких ПАВов которые выгорая превращаются в уголь с его проводимостью...
Спирт этиловый 63-74%
Канифоль 20-25%
Диэтиламин солянокислый 3-5%
Триэтаноламин 1-2%
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
09.03.2013, 16:49
#829
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Решил попробовать. Попалось мыло, которое лет 5 назад выдавали на производстве, туалетное "Вега". По внешнему виду - чуть лучше хозяйственного. Канифоль живичная от "Иркутскхимлес"а.
Мыло варил с очень малым количеством воды, консистенция сметаны. Уксус добавлял по каплям, создалось впечатление, что комок мыла плюхался в уксусе не растворяясь и не смешиваясь. При очередном добавлении уксуса смесь разом стала как вода. Остудил, парафина нет. Заметил на поверхности пятна "масла", остудил на улице (-15), выкинул лёд, получил что-то похожее на солидол, пару раз промыл в воде (через водяную баню и охлаждение на улице), добавил толчёную канифоль. Можно было не толочь, всё равно в этом жире куски слиплись в один "леденец", растворялся он постепенно, минут 10.
Паста не получилась, похоже канифоли я добавил раза в 2 больше, чем нужно. Получил "тянучку". Паяет хорошо, противных запахов нет, пахнет канифолью. Что интересно, хорошо лудит буржуйский монтажный провод, который "хромированный", раньше я его лудил аспирином. Алюминий не пробовал.
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
arventur (19.03.2013), atul (20.03.2013), Grey_Cat (09.03.2013), kork (10.03.2013), leoblp (23.06.2013), mr_kost (09.03.2013), pensioneree (20.03.2013), pinco (21.03.2013), viz18 (20.03.2013), vlad5 (09.03.2013), VladimirIvan (09.03.2013) |
20.03.2013, 04:30
#830
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 219 раз(а) в 100 сообщении(ях)
Я тоже попробовал сварить этот флюс из мыла с канифолью.
Мыло купил российское. Коричневое, похожее на твердый пластилин. На нем написано 75% (чего-то, может быть щелочи, не знаю).
Получилось по консистенции как паста. легко наносить на детали для пайки. Канифоли добавлял меньше чем 50 процентов, наверно где-то 1/3, на глаз.
Да, промывал потом комок этих жиров, или что это там получилось из мыла, в воде очень тщательно от остатков уксуса. Добавлял воды, расплавлял, перемешивал потом остужал. Эта гадость, она на поверхности плавает. Потом еще в холодной воде полоскал. Пока не исчез запах уксуса. После воду слил, расплавил. Добавил канифоль. Плюнул на водяную баню, прокипятил смесь слегка просто на плите, как бы слегка на расстоянии от конфорки. Чтобы удалить остатки воды.
Полученная паста паяет отлично. Стальная проволока (гитарная струна ) залудилась моментом без предварительной зачистки. детальки вообще милое дело. Запахов неприятных нет. В советское время продавался флюс-паста в тбюиках, так этот вот запах при пайке точно такой же.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо atul за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:31.
