26.06.2023, 13:39
Сказал спасибо: 46
Re: LTspice - освоение с «0»
bordodynov
Воможно, Вы в чём-то правы. Я, ведь, начинал писать на простом Spice в 90-е годы и не испытывал никаких трудностей. Всё было понятно. Потом был большой перерыв. Переход к LTSpice оказался не столь простым (мне), а объём новой информации довольно обширным, да и видимо возраст даёт себя знать, мне 76-й год. Так что извините, если что не так....
26.06.2023, 14:13
Сказал спасибо: 777
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Вот умножитель для ионизатора на 18 диодах и 18 конденсаторах. Как оказалось ставить неонку на входе не очень хорошо - падает выходное напряжение почти в три раза, хотя получается более хитрое выходное напряжение.
У меня не было нужного диода - не та буква и я с помощью AKO сделал модель с пробивным 600 В (BV=600). Также я воспользовался возможность LTspice рисовать только одну ячейку умножителя. Если посмотреть раскрытую (развёрнутую) схему в выходном LOG файле , то в ней 18 диодов и 18 конденсаторов.
Как ни смешно одна ёмкостно-диодная ячейка не умножает напряжение в два раза, а лишь добавляет напряжение равное полуразмаху входного напряжения (амплитуде) за вычетом потерь на диодах. Т.е. ни умножитель, а сумматор! 18 сумм.
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.06.2023 в 14:58.
05.07.2023, 19:41
Сказал спасибо: 378
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Недавно появилось обновление LTspice v17.1.9, перейдя на него заметил, что не только индуктивности отрисовываются странно, ещё и некоторые схемы открываются в виде пустого листа.
Пришлось возвращаться на LTspice v17.1.8, чтобы всё стало правильно работать...
Добрый день!
Можно ли доверять таким моделям BF422 и BF423:
Код:
.MODEL BF422 NPN(IS=7.974E-15 NF=0.993 ISE=2.266E-16 NE=1.18 BF=122 IKF=0.01029 VAF=25.51 NR=0.999 ISC=4.33E-12
+ NC=1.397 BR=6.235 IKR=0.02746 VAR=19.43 RB=1 IRB=1E-06 RBM=0.5 RE=0.3814 RC=0.439 XTB=0 EG=1.11 XTI=3
+ CJE=1.742E-11 VJE=0.4581 MJE=0.3092 TF=7.073E-10 XTF=289.5 VTF=6.144 ITF=0.1495 PTF=0 CJC=5.045E-12
+ VJC=0.197 MJC=0.1947 XCJC=0.1041 TR=1E-08 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.333 FC = 0.8555)
.MODEL BF423 PNP(IS=9.124E-15 NF=0.9904 ISE=1.672E-15 NE=1.527 BF=198.2 IKF=0.13 VAF=465.9 NR=0.99
+ ISC=2.139E-13 NC=1.08 BR=1.256 IKR=0.1 VAR=13 RB=5 IRB=1E-06 RBM=0.5 RE=0.635 RC=1.42
+ XTB=0 EG=1.11 XTI=3 CJE=1.447E-11 VJE=0.8484 MJE=0.3884 TF=1.38E-09 XTF=21.78 VTF=2
+ ITF=0.065 PTF=0 CJC=8.483E-12 VJC=0.6298 MJC=0.4561 XCJC=0.619 TR=1E-32 CJS=0 VJS=0.75
+ MJS=0.333 FC=0.99) |
(взято отсюда)
Мне требуется пара NPN и PNP транзисторов, похожих на КТ3157.
Что посоветуете (с надёжными моделями)?
Заранее - спасибо.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.07.2023 в 00:41.
Причина: 6.6, quote->code
05.07.2023, 20:21
Сказал спасибо: 777
catBot,
для того, что бы узнать можно ли доверять моделям нужно их протестировать. Для этого нужно построить зависимость усиления в большом диапазоне токов (при малых и больших). Построить зависимость граничной частоты от тока. Определить RbCk`. Изучить зависимость Ck от напряжения. Я не однократно показывал такие вычисления. Есть доступная папка Example/bordodynov с многими примерами расчётов транзисторов там же где и модели. Когда мне это надо, я это делаю. Никто вам не поможет кроме вас самих. Тестирование моделей это труд, но его надо делать. Мне сейчас это не интересно.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.07.2023 в 11:51.
Сказали "Спасибо" bordodynov
05.07.2023, 22:02
Сказал спасибо: 3,018
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,164 сообщении(ях)
Сообщение от catBot
(взято отсюда)
А чё не от фирмы-производителя?
Хотя, конечно, Infineon (тогда - ещё Siemens) отдал экстракцию параметров на аутсорс. В библиотеке только два типа с моделями от сотрудника производителя.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
06.07.2023, 11:50
Сказал спасибо: 777
Сообщение от catBot
Вот примеры тестирования моделей:
15.07.2023, 10:24
Сказал спасибо: 777
Исследование динамического сопротивления низковольтного стабилитрона.
16.07.2023, 07:15
Сказал спасибо: 777
Несимметричный мультивибратор.
16.07.2023, 07:18
Сказал спасибо: 777
Несимметричный Мультивибратор.
16.07.2023, 15:29
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 355 раз(а) в 201 сообщении(ях)
Для сравнения тот же несимметричныймультивибратор на реальных элементах:
Вместо КТ315А использован КТ315В с бОльшим напяжением КЭ. Остальные параметры те же.
Получились такие осциллограммы:
На фото видно всё.
Выводы каждый делает самостоятельно.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:10.
