Сообщение от bordodynov
и ваши симуляция - фикция.
что имеем в осн. базе, то и гоняем...
Сообщение от цифровик
То хотя бы грамотно покажите где ошибка.
-так, Александр Владимирович, уважаемый, вы-ж масло масляное маслите! Ч
то-б грамотно показать, где ошибка, надо самому быть ещё грамотнее в этом вопросе, владеть синтаксисом, глубоко теорию знать, и знать, как какой параметр на что влияет.Куда уж, мне, лапотному, с одной извилиной, до нашего разработчика! Просто получаю удовольствие, когда что-то получается, в затянувшей не на шутку, проге...
Восстановление номинала выгоревшего резистора -допустим, у нас накрылся R12, превратившись в пепел. Номинал- неизвестен, но известен параметр, при котором он ещё работал, то есть ток источника V1. Делаем анализ параметра:сопротивление R12 при переменной I(v1), получаем искомые 150 ком при токе 7,057 ма, когда R12 был ещё здоров...
Восстановление индуктивности Для примера возьмём простой режекторный фильтр. На плоттере Боде выводим изначальную АЧХ, затем "гавкаем" L2 и параметрическим анализом восстанавливаем изначальное значение
Хорошо бы ещё научиться "изгибать" графики под требуемые кривые, типа, как на скрине-2...
Зря Малевич не изучал Мультисим (хотя его тогда ещё не было), а то намалевал бы ещё кучу шедевров, по-лучше пресловутого "Чёрного квадрата"...(скрин3)
ЗЫ: на первом скрине мало точек выбрал, на последнем-10000, похоже стало на плоттербодовскую кривую...
Сообщение от tipa
-ну, и где критика?, схема неправильная..., много пардонов!
Сообщение от Oleg.normalniy
можно наждак , сверлильный станок , пилорама и т.д
-думаю, им по-фиг эти скакалки, особенно при сопоставимости цены создаваемого девайса (с учётом затраченных усилий и "сожжётых" компонентов)
Oleg.normalniy, цифровик- черти!,- заразили меня своими видюхами, раньше вскрывал моторы и выводил концы всех обмоток наружу, затем, путём головоломных манипуляций компоновал сочетания концов и начал обмоток с целью получения разных оборотов. Получались: 1-из 1500 на 3000; 2-из 1000 на 3000; 3-из 750 на 1500,3000.(и то, не всегда..., особенно, когда в обозначениях концов напутаешь, или кембрики с надписями слетят, или с алгоритмом переключателей наврёшь...)
Здесь совсем круто получается, почему-то обходил лесом эту тему, прочитав где-то, что широкого диапазона регулировки не достичь, и на крайних диапазонах будет греться и КПД-говянный...
Обозватые концы- заметил, Александр Петрович, что любите финт применять, чтобы не загромождать рабочий лист, и не рисовать одно и то же. А как в Мульте так сделать? Иерархию применять, или подсхему?
Сообщение от vrybel
В Multisim это есть.
- не нашёл то "AKO" и попал в молоко...(почему не похвастаетесь симуляцией всей базы в одном анализе!?)
как туда загнать перечень компонентов? другим способом, чем не через общие выводы схемы, или листа?
А ещё я присваиваю имена из чисел и использую команду step param.
- и как это в Мульте "изподвыподвернуть"?
Иначе можно получить далёкий от реальности результат!
-даже не осмелюсь не согласиться!,- хотя мозгИ не принимают того факта, что сраненькое сопротивленьице в 0,5 ома так может подсечь и поставить на шпагат...
![Гонишь](images/smilies/icon_blat.gif)
![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif)
ЗЫ: и теорию фильтров заодно подтянем...,- всегда думалось, что на ВЧ сильно влияет активное сопротивление, у вояк все индуктивности и волноводы щедро посеребрёны. НЧ-же фигня, и не стоит заморачиваться...,- ан, не тут-то было!...
Сообщение от vrybel
-ноу AKO
В синтаксисе xspice, по крайней мере...,-а команды подаются на нём...,а как это понимать???, почему он терпит??? (снимок)
Сообщение от vrybel
АКО- ищи в переменных или постпроцессор
-даже, если они там есть, команды-то на- xspice выполняются, а - другие спайсы -в моделях, имхо. И вообще полная путаница с этими спайсами, в справке написано, что надо включать режим совместимости между (по-моему там 4 вида спайсов) этими синтаксисами, созданными в БерклИ, которые нас в лохов обреклИ...
Сообщение от vrybel
Читал,для совместимости,надо в самом верху прописывать
-получается, что русский синтаксис всем спайсам понятен?!..., - даже без всяких прописок
В нем есть тайные блоки, которые позволяют делать быстрые модели импульсных микросхем, но эти модели не доступны пользователям.
-очень интересно про тайные ложи,-"вольные каменщики", что-ль создали этот таинственный инструмент!?
