15.12.2013, 03:44
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 219 раз(а) в 100 сообщении(ях)
Re: Flowcode for PIC v4
Под влиянием этой ветки позавчера взял скачал последний фк, интересно стало что там нового. У меня когда-то была старая версия.
Подумалось, что фактичестки, ФК - это просто макрорасширение языка си с библиотекой полезных макросов и графичесим представлением алгоритма. Так что все битвы на счет того что лучше - С или ФК, на самом деле это спор о том, что лучше: С или С. Там ведь даже кнопочка сейчас есть - можно переключиться на отображение в виде исходного кода вместо нелюбимых некоторыми "кубиков". Написано на сайте разработчиков, что он генерит сишный код, совместимый с хайтековсим компилятором. Кто мешает накидать во ФК нужных мкросов, а потом довести прорамму в том же хайтеке если нужно. Зато будет готовый код инициализации периферии, а это имхо самая нудная работа при ручном программировании. Интереснее уделить внимание самому алгоритму.
15.12.2013, 06:21
Сказал спасибо: 793
Сообщение от atul
ФК - это просто макрорасширение языка си с библиотекой полезных макросов и графическим представлением алгоритма.
Так об этом и на сайте написано, и все, кто им пользуются это отлично знают! Купил в Тритоне новый кристалл - проверь и поправь его совместимость и работай спокойно! В Матрикс Мультимедиа за этим не очень следят, поправляют либо то, с чем сами работали, либо то, по чему просьбы от юзеров были...
07.09.2014, 15:50
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Всем привет.
Такой вопрос, хочу вывести на дисплей надпись на кириллице. Смотрю в Си, а там вместо кириллицы знаки вопросов. Естественно на LCD тоже вопросы (LCD поддерживает кириллицу).
Как сделать, чтобы генерировалось без вопросов? Или во flowcode это сделать нельзя?
Кстати, на дисплее во flowcode генерируются нужные символы (наверно), а вот в Си почему то знаки вопросов.
Куда капнуть? Или бесполезно средствами flowcode это сделать?
Последний раз редактировалось 123www; 07.09.2014 в 17:07.
15.08.2015, 11:53
как во flowcode реализовать сенсорную кнопку?
16.08.2015, 12:33
Сообщение от vech11
какая нах кнопка, когда там целая последовательность манипуляций с периферией, которая прячется за названием "сенсорная кнопка".
кнопка - нажал-отжал, а здесь включить это, затем то, проверив тама. ясно?
коль не можешь сам и не разбираешься даже в терминах - иди кошельком звенеть в предложения по работе
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
16.08.2015, 20:06
Сказал спасибо: 13
Сообщение от vech11
для начала, определится с принципом работы... продумать алгоритм.. в сети куча инфы ...
а мбыть проще применить специализированые ИМС ?
у Атмеля есть,
у китайцев есть,
а в STM8L есть сенсорные ноги и бублитеки для них...
Последний раз редактировалось picavr; 16.08.2015 в 20:16.
16.08.2015, 20:47
picavr,
советую посмотреть посты vech11, он все расписал - в машине сенсорное управление одним нажатием стартером и прочей куйней с анализом состояния бортсети и т.д.
16.08.2015, 23:20
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от vech11
Не обязательно её реализовывать во flowcode, и даже в своём микроконтроллере
Сообщение от picavr
Для тех, кто готов потратиться, но не может / не хочет / не знает как сделать самодельные сенсорные кнопки - есть шикарные готовые решения у многих фирм. Я, например, лично попробовал семейство CMBR3 от Cypress и был очень доволен - выбор от примитивных "неуправляемых" микросхем в soic-8 на 2 кнопки / 2 светодиода до "серьёзных" чипов с 16-ю кнопками, слайдерами и опросом по I2C. Кстати, есть кристалл CY8CMBR2016, который полностью имитирует в микроконтроллерных устройствах стандартную матрицу 4х4 без переделки софта.
Последний раз редактировалось varostov; 16.08.2015 в 23:27.
17.08.2015, 15:42
кнопка старт стоп двигателя авто. http://bezkz.su/forum/topic/368-touc...gine/.прошивки автор править не будет.поэтому и спрашиваю.в авторской прошивке стартер включается только при выключенном зажигании нажать тормоз затем коснуться сенсора тогда включится зажигание и через 1 сек будет произведен старт двигателя.если при включенном зажигании нажать тормоз и коснуться сенсора зажигание выключиться-а надо чтоб включился стартер.контроль заведенного двигателя сделать по напряжению-13 вольт и ниже в бортсети двигатель заглушен.выше 13 вольт двигатель заведен. хотелось бы написать прошивку под себя.контроль пуска двигателя по напряжению или оборотам.тем более железо уже готовое.хотелось бы разобраться что и к чему
17.08.2015, 23:13
Сказал спасибо: 396
Пардон, а почему именно сенсорную кнопку автор желает? Я вот сколько смотрел автомобилей - Мерседес, Ауди, Лексус, Фольксваген и даже Ламборджини - и везде кнопка "Старт/Стоп" обычная механическая.
PS. Контроль заведенного двигателя логичнее делать не по напряжению в борт.сети, а по наличию импульсов с датчика положения коленвала. А то какие-нить помехи в борт.сети, случайные ошибки, сдвиги - и всё будет наоборот. Уж больно маленький промежуток между разными состояниями. Можно и стартер поломать из-за ошибки.
Последний раз редактировалось NewWriter; 17.08.2015 в 23:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:43.
