08.12.2009, 23:54
Re: Осваиваем USBee
Возможно правильнее питать цифровую часть AD9283(pin15) от стабилизатора который питает процессор, а то на схеме аналоговая и цифровая часть AD9283 висит на одном стабилизаторе . Если это уже обсуждали , извиняйте за повтор.
09.12.2009, 00:22
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от dosikus
Берет, берет и не давится. Зато аж на работу привезли.
100%, мне через fedex много по работе привозят, так они уже на мобильный звонят и спрашивают тебе куда ? на работу или домой ?
ребята а кто то поделится входной частью на АЦП ?
09.12.2009, 01:47
Re: Осваиваем USBee
Всем Доброго!
прочитал ветку за два захода... и есть пару вопросов:
1) плату сделали или нет? если сделали то где можно заказать?
2) если собрать по схеме из первых страниц то куда что подключать чтоб пользоваться осциллографом(хочу собрать ради него, хотя бы на 10-12 мгц).
Нашол в космодроме(Украина) эти контролеры за 40 с чем-то гривен за штуку, стою перед выбором заказывать ли нет?
Вопрос по федексу: если я живу в маленьком городе могут ли им мне доставить(может кто с таким сталкивался, я заказывал семплы и мне их через UPS прислали так мне киев мозги долго компостировал - "приезжайте сами и нам все ровно заберете их или нет"), хотел заказать образцы но они просят за них еще дополнительно почти 10 баксов , надо ли за них будет платить?
09.12.2009, 03:51
Re: Осваиваем USBee
Nice reading ... The Design of a USB Based Oscilloscope
09.12.2009, 03:57
Re: Осваиваем USBee
Nice reading ... A 1 Mbps Underwater Communications System using LEDs and Photodiodes with Signal Processing Capability
09.12.2009, 04:04
Re: Осваиваем USBee
For better DC-coupled analog input ...
09.12.2009, 10:17
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от JerryLutor
Всем Доброго!
picavr развел плату под AD9283, но в Украине эти АЦП есть только 100МГц и дорого(140грн). Сейчас прорабатывается вариант на AD9057. Если будет нормально работать, то после Нового года думаю можно будет заказать этот вариант платы.
Подключать по схеме. На резистор 180к, стоящий по входу АЦП
А они у них в наличии есть? Digikey за упаковку (tube) 26 штук просит 9$/шт за единичные экземпляры 11$/шт. Не верю, что космодром будет продавать их по 5.
Последний раз редактировалось MisterDi; 09.12.2009 в 12:13.
09.12.2009, 16:00
Re: Осваиваем USBee
Another A/D solution from Linear Technology ...
a. LT6600CS8-20 available in small quantities (1 - 10#) cca 4.80 US$/#
b. LTC1406CGN available in small quantities (1 - 10#) cca 4.80 US$/#
delivery time 2-3 weeks.
10.12.2009, 10:57
Re: Осваиваем USBee
В первом посте лежит плата picavr-а (usb-a). Скажите куда на плате должен вести J6 (рядом c8 и dd4) ? На небольшой полигон под dd4?
10.12.2009, 11:22
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Полигон под dd4 ни куда не подключен. SMD перемычка J6 соединяет 2 ножку dd4 с джампером выбора направления порта.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
