02.04.2011, 22:44
Re: Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке"
Сообщение от Penchev
Как установить джампера DBG_E и BSL?
Спасибо!
DBG_E установить, если нужен JTAG, а отладка его подразумевает.
BSL не устанавливать.
04.04.2011, 21:21
Сказал спасибо: 7
Хочу поработать с Ethernet на LPC2368, подскажите что для этого надо кроме самого проца? Может схемой подключения в Ethernet-разъему кто поделится... В общем буду благодарен лубым отзывам и материалам по данной теме.
04.04.2011, 22:53
Сообщение от realadmin666
Возьмите схему от любой отладочной платы. Например от этой - http://starterkit.ru/html/index.php?...p&op=view&id=9
Там и разъем есть и то, что между разъемом и микроконтроллером. Учтите что в установленном там разъеме трансформаторы встроены внутри.
Да, частота генератора там в схеме не указана - 50МГц.
04.04.2011, 23:47
Сказал спасибо: 119
Подробная и наглядная схема с описанием:
http://www.micro4you.com/files/lpc2368/ARM7_LPC2368.pdf
![](signaturepics/sigpic59615_7.gif)
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
06.04.2011, 12:36
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Люди, плиз, подскажите, вожусь с LCP2368, такая проблемка:
пишу прогу в Keil компилю и прошиваю JLinkом, все работает, но при этом затерается бутлоудер что по UART0 и FlashMagic проц не видит, как сделать так, чтобы прога не затирала бутлоудер и у девайса можно было обновлять прошивку через бутлоудер. Как я понимаю, в компиляторе надо задать область памяти для пользовательской программы, а вот как это сделать и какие значения забить немного непонятно, в даташите немного здесь не разбирусь, подскажите плиз.
Заранее благодарен откликнувшимся
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
06.04.2011, 12:51
Сообщение от serb-radio
Ничего там не затирается. Просто загрузчик проверяет есть ли программа и если есть сразу передает ей управление. Можно принудительно заставить его не передавать управление, а остаться в режиме ожидания обновления прошивки. Откройте даташит и почитайте описание для вывода порта P2.10
Еще раздел 29 в Юзер мануале очень подробно освещает как работает загрузчик.
Последний раз редактировалось kison; 06.04.2011 в 12:54.
06.04.2011, 14:13
Сказал спасибо: 26
О! огромное спасибо, будем глядеть
06.04.2011, 18:53
Сказал спасибо: 7
Имеется переходная плата для J-Link c кучей всяких разъемов.
ID: 20271](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=20271&thumb=1&d=1302101004)
меня интересует разъем 20 pin 2 mm (на рисунке обведен красным). Подскажите где к нему шлейф прикупить можно (желательно в Беларуси, может даже кто за пару пива пожертвует один ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif) если в Минске или Могилеве) или хотябы как правильно называется его ответная часть? а то в гугле смог найти только такие:
http://cgi.ebay.com/10-2x-20-Pin-2mm...item43a62df9d3
06.04.2011, 18:59
Сказал спасибо: 7
Может J-Link у вас бут не затирает а просто вы в него не входите? Вы Reset к земле подтягиваетк во время включения?
06.04.2011, 19:19
IDC она и называется. Иногда IDC-2 или IDC2.
http://www.brownbear.ru/goods/15853.html
А шлейф обычный с шагом 1мм - http://www.brownbear.ru/goods/6225.html
В него нельзя не зайти. Это первое что запускается - загрузчик. А вовсе не пользовательская программа.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
