21.02.2020, 21:26
#821
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Ну, ухи важнее, конечно.
22.02.2020, 16:54
#822
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Проверил усилитель Z, заменил пару транзисторов и диодов, ничего не изменилось. Импульсы подсвета ( сигнал Z ) нормальные.
Ещё раз измерил запирающее напряжение на модуляторе 9 Между 2 и 3 на ЭЛТ ) и оно оказалось очень маленьким от -0,5 В до -2,0 В в зависимости от положения ручки яркости. Должно быть на порядок больше, до -30 В. Предполагаемая неисправность находится в заливке .167 в отмеченном круге
![](http://ixbt.photo/photo/798365/65471m9zaSRRZwa/1329339w.jpg)
Скорее всего пробит диодный столбик 2Ц111А-1 один из двух, так как напряжение на этот вспомогательный выпрямитель поступает. Таких диодов в наличии нет, буду пробовать 2Ц106Б, припаяю в обход навесным монтажом для проверки предположения.
22.02.2020, 21:37
#823
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Vingrad
Они гораздо лучше по параметрам, чем 2Ц111А-1
23.02.2020, 13:33
#824
Сказал спасибо: 14
Re: Ремонт С1-99
23.02.2020, 16:27
#825
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Vingrad, все же попробуйте
Сообщение от vg155
Запитать накал от постороннего источника для проверки
. По крайней мере вопросов станет меньше.
23.02.2020, 17:05
#826
Сказал спасибо: 14
Re: Ремонт С1-99
Попробую, пока других идей нет. Подберу накальный транс с хорошей изоляцией и сразу попробую, там всего-то пару проводов кинуть - они находятся рядом, на виду, как будто специально так сделали для удобства.
23.02.2020, 17:31
#827
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
ЛБП же есть.
23.02.2020, 18:59
#828
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
а в темноте не пробовали включить и посмотреть, что происходит на ВВ узлах. уж очень на пробой похоже...
23.02.2020, 20:37
#829
Сказал спасибо: 14
Re: Ремонт С1-99
В темноте смотрел, но заливки тёмные - ничего не видно и озоном не пахнет.
Здесь нужен транс с хорошей изоляцией между обмотками, ведь там 2,5 кВ!
Уже нашёл подходящий с разделёнными обмотками и попробовал, эффект положительный есть, но всё-равно не удаётся сфокусировать луч меньше 5 мм, а с прогревом он расширяется до 10 мм. Это уже не на пол-экрана. Завтра верну всё в первоначальный вид, оставив внешний трансик и попробую подстроить. Пока измерил напряжения: -2 500 В стремится к -2 350 В, а +1 500 В возрастает до +1 650 В. +27 В практически не меняется, становится +26,8 В.
Трудно подумать, что идёт утечка высокого идёт через накал, ведь я отпаивал один провод ( 15 ЭЛТ ) и -2,5 кВ становилось стабильным. Там резистор 100 к оставался подключенным к 1 ЭЛТ и соответственно к накальной обмотке транса. Видимо пробоя нет, а есть небольшая утечка порядка 1 мА и её хватает, чтобы подсадить высокое. Для этого нужно всего-то 2,5 МОма.
Последний раз редактировалось Vingrad; 23.02.2020 в 20:41.
Причина: re
23.02.2020, 21:19
#830
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
А почему нельзя проверить по методике, предложенной в посте от 21.02.2020 01:55?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
