25.08.2012, 08:04
18-контактный разъем - скорее всего стандартный дисплей на S6B1713 и аналогичных контроллерах, у них совпадают большинство команд. Типа этого http://www.lcd-module.jp/pdf/SG12232B.pdf
26.08.2012, 12:30
Сказал спасибо: 247
Прошу извинение за мой правопис ...я иностранец.
Покупил с E-bay: 280926518509
DC 4.5-32V to 5-42V High Power Wide Voltage Regulator Booster Converter Module.
Приехал, подключил, работает хорошо.
Надпис маркировки инт. схеме(switching step up power) убран/заличен с корпуса.
Осталась част от надписа "1355Е". Снял схему с плате...искал соответствие в Linear Tehnology and National Semiconductor...счастье нет, нет совпадение виводов.
Может кто нибудь уже разгадал что там !
Корпус инт.схеме ТО220 , 5 pins.
pin 1 - GND
pin 2 - ON/OFF
pin 3 - V out
pin 4 - V in
pin 5 - Feedback
Спосибо. С уважением: Румен
26.08.2012, 22:46
Сказал спасибо: 592
Китайцы в своем репертуаре, выводы переставлять любят.
Есть полные функциональные аналоги, но с другим расположением выводов:
1 - Vin
2 - Vout
3 - GND
4 - FB
5 - ON/OFF
Ой! не доглядел, что это бустер.
Последний раз редактировалось alvadep; 26.08.2012 в 22:55.
Сказали "Спасибо" alvadep
26.08.2012, 23:22
Сказал спасибо: 37
Сообщение от roumen
pin 1 - GND
pin 2 - ON/OFF
pin 3 - V out
pin 4 - V in
pin 5 - Feedback
По расположению выводов подходит XL6011
http://pdf.datasheetpro.com/134/1342...-datasheet.pdf
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VictorXX за это сообщение:
29.08.2012, 11:24
SMD 6 pin маркировка ETF , назначение DC-to-DC Converter , стоит во флешке USB3.0 Transcend JetFlash 700 , питает ядро контролера IS902 1,2 вольт .
Не могу найти кто это .
29.08.2012, 15:32
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Есть smd шим 63819 (6 ног), управляет STK0460. Стоит в БП 9В 1,5А.
29.08.2012, 22:26
Сказал спасибо: 28
Добрый вечер Всем.
Прошу помощи. Есть на ремонтируемой плате smd элемент в корпусе SOT-23,
на корпусе маркировка 21Е , выполняет функцию магнитного датчика.
Кто знает полное название (видимо датчик Холла), но какой?
05.09.2012, 10:38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Народ, помогите опознать корпус справа от 7806.
Камера видеонаблюдения GANZ ZC-D6039HPA
Электронщик- не специальность, но диагноз!
05.09.2012, 17:31
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,444 раз(а) в 296 сообщении(ях)
Возможно это TA78L15F
Услужливый дурак-хуже врага
Последний раз редактировалось II3II; 05.09.2012 в 17:34.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо II3II за это сообщение:
05.09.2012, 20:41
Сообщение от adaser
Откуда сей дисплейчик может донора легче найти.
сей дисплей их хендсета от инспира (думаю что это мало кому сказало )
донора не найти =( либо будет стоить от 1k$
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
