20.03.2012, 02:16
Сказал спасибо: 13
Re: Печатная плата USBee AX
Сообщение от selo
Кстати цены на собранную v4 на первой страничке нет.Еще не собрали платы?или она такая же как на v3?
Т.К. не было собраных и цены не было. Теперь есть.
Ожидаем из сборки на след неделе первые приборы.
21.03.2012, 09:22
Сообщение от picavr
частоту дискретизации всё равно не поднять выше уже существующей 16 мегасемплов, это уже ограничение скорости самого CPU. Так что выше 1-3 МГЦ всё равно аналоговым каналом качествено сигнал вы не посмотите.
А как же тогда параметры осцилографа в UsbeeAX?
Maximum Analog Sample Rate
16 Msps
Analog Bandwidth
8 MHz
Input Impedance
1M Ohm/30 pF
Тут если я не ошибаюсь вроде бы заявлена полоса пропускания осцилографа 8Мгц.
Или надо понимать так: сигнал то посмотришь но качество будет не ахти?
21.03.2012, 10:52
Сказал спасибо: 442
Именно так. 3-5 точек на один период сигнала. А нужно не меньше 10. ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Широкая полоса аналогового канала дает возможность пропускать без искажений фронты импульсов. Недостаток широкой полосы - возможность появления алиасов, лучшим способом борьбы с которыми в этом случае является наличие информации о частотных параметрах просматриваемого сгнала.
misterdi<@>i.ua
21.03.2012, 13:39
Сказал спасибо: 442
Мое мнение основано исключительно на собственном опыте и вполне может быть оспорено.
Конечно при наличии хорошей математики вполне можно можно достаточно достоверно восстановить форму сигнала и по меньшему числу отсчетов, как это делается в серьезных приборах, но в нашем случае этого нет ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) т.к. софт делается не нами.
P.S. отредактировал пост, т.к. вопрос, на который дается ответ, почему-то удален
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 21.03.2012 в 15:46.
21.03.2012, 15:43
Сказал спасибо: 13
Сообщение от selo
Как вы правильно заметили ЗАЯВЛЕНА ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ АНАЛОГОВОГО КАНАЛА, но не КАЧЕСТВО ОТОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАНЕ.
Тут уж нужно руководствоваться опытом и здравым смыслом.
21.03.2012, 15:53
Сообщение от MisterDi
Конечно при наличии хорошей математики вполне можно можно достаточно достоверно восстановить форму сигнала и по меньшему числу отсчетов, как это делается в серьезных приборах, но в нашем случае этого нет т.к. софт делается не нами.
Так значит есть надежда что будут доработки со стороны USBee софта и полоса частотная увеличиться а пока будем довольствоваться такой полосой ![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif) тем более как логический анализатор он с не плохими параметрами.
21.03.2012, 15:57
Сказал спасибо: 442
Маловероятно, ИМХО основной упор разработчики ПО делают на разбор цифровых протоколов, аналоговый канал просто дополнительная опция. Особенно если судить по схеме оригинала.
misterdi<@>i.ua
21.03.2012, 16:04
Сообщение от picavr
У меня сейчас осцилограф полосой до 1Мгц и то очень полезная вещь в хозяйстве.
31.03.2012, 01:35
picavr , когда ожидать появления в продаже осцилографа V4 ?
Последний раз редактировалось MotoVlad; 01.04.2012 в 02:50.
02.04.2012, 04:27
Сказал спасибо: 13
Сообщение от MotoVlad
Обещали на прошлой неделе принести первые собранные но увы.. задерживают ![Плач](images/smilies/icon_cry.gif) Чел собирает дома после работы.
Осваиваем USBee
Kabron |
2196 |
29.11.2020 22:43 |
Плата видеозахвата DVR
dimakrat |
8 |
10.03.2010 20:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:23.
