23.09.2009, 17:54
Сказал спасибо: 19
novarm, спасибо, что поправили глюк с улетающими линиями
Про различие стороны выделения вы меня не совсем поняли. Во многих программах работы с графикой есть такая фишка: если выделять слева-направо, то выделяются только те объекты, какие попали целиком в рамку, а если выделять справа-налево, то выделяются все объекты, которые даже хоть чуть зацепила рамка. Но это так, пожелание...
23.09.2009, 17:58
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от novarm
Там появляется фикс как только обновляется версия, т.е. последних фиксов там нет, а только те что были в 2.05.4.
Имелось в виду, что раз вами сказано, что что-то поправили, то и фикс появился.
Сообщение от novarm
Возможно выставлять толщину трасс, но толщину сети по умолчанию не менять (галочка в свойствах) или выставлять толщину по умолчанию в схеме, потом обновлять и когда спросит какие установки использовать - укажите что схемотехники.
Я имел в виду, что при необходимости одним движением сбросить все толщины всех net в значение по умолчанию, выставленные в PCB через меню Route Setup
23.09.2009, 20:53
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Так не получится, поскольку еще нужно тестировать, потом собирать все в кучу и т.д. и только потом публиковать. Наберем некоторое количество исправлений, потестим, а потом опубликуем.
Такой функции нет. Можете не выставлять значения по умолчанию для сетей вообще, просто менять ширину трасс (через Trace Width). Хотя подумаем как это лучше организовать чтобы было удобно и не было приколов (случайно сбросил все установки). В 2.1 планируются классы сетей, думаю это должно будет решить проблему.
23.09.2009, 21:15
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от novarm
Он что-либо делает или просто окно прогресса мелькает и ничего не происходит?
Вот это он делает.
Все удалил, почистил реестр, установил последнюю версию.
Трасировщик работает, пины нормально, а вот иморт из топора не работает. Прилагаю файл которы топор проэкспортировал, в качестве схемы была использована схема Schematic_2.dch из схем для примера прилогаемых к диптрейсу.
23.09.2009, 21:16
Сообщение от novarm
Уже давно реализован интерфейс с симуляторами в Схематике, можно использовать бесплатный LTSpice или любой другой симулятор.
А можно по подробнее.
Я правильно понял, что можно нарисовать Э3 и как то ее просимулировать????
23.09.2009, 21:28
Я кажется разобрался.
Надо что бы во время импорта плата была открыта, тогда проводники ресуются, а так нет. Единственное , глюк какой-то проводник вроде есть между контактами , а "резиновая" связь неисчизает. В версии 2.0 такого непроисходит.
Последний раз редактировалось PetrE; 23.09.2009 в 21:43.
23.09.2009, 22:21
По симулятору есть в туториале с примером.
Удалять программу не надо, чтобы сбросить все настройки достаточно только удалить запись в реестре. Хотя лучше разобраться в чем проблема - что не так настроено. Может помочь отключение filter, но это не выход, поскольку просто будет все оставлять независимо соответствует условиям или нет. Если еще возникнет - вышлите мне ключ реестра и плату.
ses содержит только информацию о трассах и позициях компонентов, при экспорте dsn выдается сообщение что файл должен быть открыт и без изменений (таким-же как при экспорте dsn). Связи не исчезают если после трассировки не получилось что-то соединить, это иногда бывает - нужно смотреть на конкретном примере. Если все связи остались и после импорта остались фигуры, а не трассы, то это какой-то сбой.
24.09.2009, 15:41
Сообщение от novarm
Вот этого не хватало, естественно. Ждем-с и успеха вам с вашим детищем !
24.09.2009, 16:21
Сказал спасибо: 9
есть ли в Dip Trace синхронизация изменений (добавление\удаление компонентов и связей) в схеме с проектом платы?
24.09.2009, 16:26
Должен ли Shape-router обходить наложенные до разводки Cooper Pour ?
У меня он прошелся по ним не заметив.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
