23.11.2011, 21:43
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от sergeyksv.45
gnomon72, можно поинтересоваться? начинаю по не многу изучать AVR самое простое что нашел писать в FLOWCODE, я больше в электрике чем в програмном занимаюсь (короче паяльник) что посоветуете как проф програмист с чего лучше начинать обучение, в FC не очень нравится и не понять всех тонкостей контроллера и возможностей его
Я на микроконтроллерах не являюсь профессиональным программистом. Я больше на больших компьютерах ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А изучать однозначно лучше с ассемблера, в крайнем случае с Си. На них же желательно и остановиться. Если не планируется написание каких то "супер-пупер" программ, а так, для себя побаловаться, то можно и Бейсик и Паскаль и тот же FlowCode - для подавляющего большинства случаев их вполне хватит.
24.11.2011, 09:00
Сообщение от Taleks
Я прошивку 2_3_10 немного опробовал, по городу включал на короткое время. Вроде работает ![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif)
sergeyksv.45 если нужен файл с печатной платой, могу на почту скинуть, давайте адрес.
sergeyksv.45@mail.ru заранее благодарю
25.11.2011, 10:45
Чтото я не понял как работает кнопка Ресет
Кнопка "REST".
1. При неактивном КК нажатие устанавливает скорость пользователя равной текущей скорости.
Скорость пользователя сохраняется в памяти EEPROM КК.
2. При активном КК нажатие циклически скорость стабилизации на сохраненную в EEPROM скорость пользователя.
еду 60.
на ресет
записало 60?
поднимаюсь 80 ресет
записало 80 и тд
или както подругому?
( "по кругу") переключает скорость стабилизации
как определять начало круга? сколько записано?
при включении начинается с начала или с последней записи(режим подача питания на KK)?
сколько влазит в круг
Опишите поподробней пожалуйста эту кнопку
25.11.2011, 11:37
Сообщение от URCDR
еду 60.
на ресет
записало 60?
поднимаюсь 80 ресет
записало 80 и тд
В круг, как я понимаю, нисколько не влазит, его нет просто, этого круга. По умолчанию, в прошивке записана пользовательская скорость 60км/ч. Каждый раз, когда Вы нажимаете кнопку REST при неактивном круизе, в память круиза записывается текущая скорость авто как пользовательская, это может быть и 30 и 40 и 50 и т.д. Если нажать REST при активном круизе, то он и разгонит авто до этой, последней, ранее записанной скорости, и будет стабилизировать эту скорость, никакого кольцевого переключения нет. Возможно, есть циклическое переключение между текущей скоростью и пользовательской скоростью, но такое возможно только в пределах одной передачи МКПП и это очень не удобно и опасно для мотора и для МКПП. Представьте, что есть такой круг, реально он может работать только на коробке автомат, на механике разные скоростя соответствуют разным передачам, Вы не сможете переключать передачи в погоне за круизом т.к. конечники на педалях тормоза и сцепления просто отключат круиз, а если нет, то он Вам просто перекрутит двигло по оборотам. Если я ошибаюсь, то gnomon72 меня поправит.
Последний раз редактировалось rn3qbh; 25.11.2011 в 11:47.
25.11.2011, 15:29
Сказал спасибо: 13
URCDR, REST переключает скорости только при активном КК. При неактивном просто записывает скорость в память.
Допустим скорость пользователя записана - 80 км/ч.
1. Еду с активным 60
2. Нажимаю REST - КК начал разгонять машину до 80
3. Нажимаю REST - КК начал тормозить до 60
4. Нажимаю REST - КК начал разгонять до 80
и так далее, т.е. циклическое переключение.
Пользовательская (записанная в память) скорость всё равно останется 80 - не изменится.
Если передача низкая, то естественно надо контролировать обороты, чтобы не выскочить на запредельные. Фактически я пользуюсь REST только на 4-й передаче, которая у меня позволяет двигаться в диапазоне скоростей от 50 до 120, т.е. почти во всем допустимом диапазоне работы КК.
Ещё надо учитывать такой неприятный момент, как существенный овершут - "проскакивание" мимо нужной скорости при большой ранице отклонения текущей скорости и скорости стабилизации. Например, при вышеописанном примере с разницей 20 км/ч у меня овершут может достигать 4...6 км/ч, т.е. при торможении можем проскакивать до ~55 км/ч, а при рагоне до ~85 км/ч. Потом скорость стабилизируется в пределах 5...10 секунд.
Последний раз редактировалось gnomon72; 25.11.2011 в 15:39.
26.11.2011, 13:29
Сегодня попробовал за городом. Зависает. Не отключается при нажатии тормоза, хотя кнопки ни какие не нажимаю вообще, просто включаю его, еду, а когда притормаживаю, КК не выключается и на кнопки никак не реагирует. Приходится кратковременно выключать зажигание.
Сниму пульт и попробую ещё укоротить немного провод от него к плате, есть запас небольшой. Может это поможет...
И ещё такой вопрос: а куда вы убираете правую ногу при езде с КК? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Ни как не найду для неё места. Если просто ставить её на коврик, то у меня, почему то, такое чувство, что можно не успеть при надобности её поставить на педаль тормоза. А площадки, как для левой ноги справа нет.
26.11.2011, 13:34
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Taleks
Пороюсь ещё - наверное найду в чем дело.
Сообщение от Taleks
И ещё такой вопрос: а куда вы убираете правую ногу при езде с КК? Ни как не найду для неё места. Если просто ставить её на коврик, то у меня, почему то, такое чувство, что можно не успеть при надобности её поставить на педаль тормоза. А площадки, как для левой ноги справа нет.
Я просто на пол ставлю ногу.
27.11.2011, 19:52
Сообщение от Taleks Посмотреть сообщение
Извиняюсь, возможно обвинение в зависании было ложным. ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) Сегодня снимал пульт для укорачивания шнура и обнаружил вылетевший провод с выключателя тормоза. Тормоз и скорость я сделал не совсем капитально, "на пробу" и вот, наверное, от частых отсоединений и подсоединений платы, он вылетел из разъёма.
27.11.2011, 20:51
Сказал спасибо: 13
Taleks, бывает. У меня самого регулярно отвалививаются провода от разъема к кнопкам - там провод МГТФ, он в месте пайки ломается постоянно, всё не соберусь заменить.
Ну, если опять появится подозрение на зависания, то пишите сюда.
27.11.2011, 23:21
gnomon72 нужен совет, почему не хочет работать на 16мгц при таких fuse ![Нажмите на изображение для увеличения
ID: 28843](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=28843&thumb=1&d=1322421353) но подает признаки жизни при "заводских" установках ![Нажмите на изображение для увеличения
ID: 28844](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=28844&thumb=1&d=1322421384) кварц и емкости исправны, проверял в другом устройстве. В чем косяк??? ( прошиваю CodeVisioy прогр 910USB)
Последний раз редактировалось pil-ot; 27.11.2011 в 23:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.
