18.05.2019, 17:25
Сказал спасибо: 1,049
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от bordodynov
Дополнительные потери на R5 порядка 16 Вт. Плюс процесс ещё не завершился...
Разницы нет, кпд ещё ниже. Корень "зла" в другом. Это предстоит выяснить автору схемы.
18.05.2019, 21:21
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,893 раз(а) в 2,771 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от kreking
Корень зла в возможностях Микрокапа. Он позволяет непрерывно вычислять RMS и AVG, что служило плохую службу. Во-первых резко замедляет расчёт, во-вторых для того что-бы получить более менее приличный результат требуется задавать большое конечное время. Для рассматриваемой схемы при времени 0.4 сек получил КПД › 87%. Это связано с методом расчёта RMS и AVG. Судя по всему производится интегрирование и затем деление на текущее время расчёта.
Я всё подсчитал при конечном времени 0.004 сек. А для подсчёта КПД использовал процессы за последнюю миллисекунду. Для этого использовал
команду Measure. Я попробовал ввести подобную команду на схему. Сообщений об ошибке не было, но и результата не получил. Знатоки Микрокапа, помогите!
18.05.2019, 22:35
Сказал спасибо: 741
Re: MicroCAP 9 Full
Для вычисления КПД необходимо использовать среднии мощности (AVG), а не RMS! Получилось ~92% при 0.4 сек и продолжает расти.
19.05.2019, 10:46
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Для узла 10 бросок напряжения через конденсатор С1 должен оказаться вольт на 300.
19.05.2019, 19:43
Сказал спасибо: 741
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
Узел 10 это узел источника питания. Почитайте пост #812, #813,#816. Если случится включение в момент пика входного синусоидального напряжения (если конечно у вас не идеальный источник), то у правильной схемы с ограничительным резистором и бросок тока не более 50 А, то импульсный ток через 0.1 мкф (C1) будет 100 мА и дальше будет спадать. Время этого процесса порядка 1 мсек. Если в ёмкостной делитель поставить по 1000 мкФ, то максимальный ток через С1 будет 10 мА. Да, у этой схемы есть особенность - это то, что р-канальный транзистор может быть открыт. Это требуется всего лишь на четверть периода сделать задержку по управляющим импульсам. За 5 мсек режимы устаканятся и можно включать схему управления. Я думаю не составит особого труда это реализовать.
19.05.2019, 19:47
Сказал спасибо: 741
Re: MicroCAP 9 Full
Я пока не освоил Микрокап в нужной степени, но честно скажу: я пока разочарован. Импульсные источники считать не удобно.
21.05.2019, 13:11
Сказал спасибо: 741
Re: MicroCAP 9 Full
Когда то я захотел наблюдать КПД импульсного стабилизатора для LTspice во времени. В LTspice это делается просто. Добавляется только один зависимый источник. Это возможно потому, что LTspice имеет функцию задержки и интеграла, чего к сожалению нет в Микрокапе (возможно я не разобрался). Но я не боюсь трудностей и обошёл эту проблему (бедность функций). Смотрите быстрый способ считать КПД. Получилось примерно 92%. Возможно это получилось (меньше чем в LTspice), что использовались логические элементы, а в Микрокапе я не увидел возможности автоматического изменения выходного сопротивления логических элементов от напряжения питания (если только вручную, в LTspice это есть). Также для ускорения я использовал модель нелинейного сердечника Чана.
21.05.2019, 19:43
Re: MicroCAP 9 Full
...Смотрите быстрый способ считать КПД...
К сожалению, у меня установлена 9 версия, Ваш файл создан в 11 версии.
21.05.2019, 20:41
Сказал спасибо: 741
Re: MicroCAP 9 Full
Попробую завтра сделать трансляцию. Я впервые столкнулся с такой проблемой. Извините.
22.05.2019, 08:55
Сказал спасибо: 741
Re: MicroCAP 9 Full
Я сделал перекодировку в 9-ю версию. Я произвёл усреднение за 1 мсек. Правильное значение начинает показывать после 1 мсек. До этого интеграл ещё не правильно считает. Со встроенными графическими функциями необходимо считать по крайней мере 400 мсек.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
