25.06.2011, 22:15
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Proteus - разводка печатных плат
А кстати если как бы посмотреть на Proteus сверху и со стороны. Сразу извиняюсь за мой имхо. PCAD 2006 и закончился, пускай в 2010-11 году кто то и продолжает работать, но присматриваются к тем CAD-ам которые поддерживаются и имеют не монстрообразный вид. А значит это будем смотреть что ближе к нам, ну пусть Proteus. Вещь очень перспективная, но до 2010 года мало компаний официально на Proteus обращала внимание, по окружению знаю. И это значит не халява плиз, а вот то что я сказал и это объективно. Так что самое время и русский язык ставить и отходить от концепции среднего CAD-а, и занимать причитающуюся нишу CAD-ов Proteus-у, тут явный вакуум. Добавлю для этого Proteus-у всего сделать нужно, то всего два шага. Плюс от себя, извините прорвало на писанину, успевать за новыми ARM, но это я уже выше говорил. Либо если Altium какой нибудь Lite придумает. Но его то пока нет. Нравится сильно в Proteus-е, что всё сделано для работы одного конструктора. Из всего что я видел только Prot даёт такие возможности, добавлю не в идеале. Но и идеального ничего в природе нет.
PS: И два раза говорю это имхо.
Последний раз редактировалось viczai1; 28.06.2011 в 11:51.
30.06.2011, 14:06
Сказал спасибо: 7
Сообщение от viczai1
Кстати я у себя поправил и работаю с нулевыми резисторами.
Резисторы с нулевым сопротивлением удобны тем, что позволяют в аресе назначить им корпус различной длины (есть модельки strap от француза).
А неудобны тем, что мешают симуляции цифровых моделей (может, только у меня - по незнанию).
См. картинку - у резистора с сопротивлением 10к и у перемычки с сопротивлением 0.0000000001 квадратик красный, а у нулевой перемычки - серый.
Сказали "Спасибо" ctocopok
01.07.2011, 10:22
Сказал спасибо: 25
Внезапно возник вопрос. По теме поиском полазил, но не нашёл ответа...
Арес автоматом вскрывает защитную маску (зелёнку) на контактных площадках, в том числе и виасах. Как его заставить оставить виасы закрытыми? Возможно ли это вообще?
01.07.2011, 11:13
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Сообщение от Someone
В свойствах самого виаса нужно изменить Present на Not present.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо kittec за это сообщение:
11.07.2011, 10:37
Сказал спасибо: 6
Подскажите, можно ли в ARES создать прямоугольные through hole? Например, для размещения на плате компонентов с подобными выводами:
11.07.2011, 19:29
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от _Filkin
https://kazus.ru/forums/showthread.p...483#post197483
11.07.2011, 22:51
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Soir, я делал так же, но на герберах почему-то получились площадки без отверстий, хотя в 3d все правильно отображалось.
09.08.2011, 11:31
Сказал спасибо: 44
При разрисовке в ISIS STM32F217 возникли трудности с количеством знакомест при расписывании функций pin-а, и по хитрому я решил их так, есть ли возможность без хитрых ухищрений, а как то поправить количество знакомест, чтобы все входили. Просто если без хитростей, приходится лазить в даташит что невероятно неудобно. А когда делал без коричневых букв, так начинаешь тупить где какие функции и все ли расписаны плюс даташит, так сразу "оперативки" своего мозга не хватает и особенно когда количество pin-ов за сотню переваливает.
Последний раз редактировалось viczai1; 09.08.2011 в 19:24.
09.08.2011, 18:18
Сказал спасибо: 28
viczai1, шрифт имени пинов по умолчанию Default 0.1in. При желании его можно уменьшить или выбрать более плотный, но это будет воздействие на весь интерфейс ISIS, т.е. мелким шрифтом станут имена копыт у всех компонентов в поле проекта. Выбирается он в Template=›Set Text Styles (картинка). К сожалению, изменить можно только разом во всем интерфейсе, т.к. для самих пинов это реализовано через маркер Name, а создание собственных маркеров в ISIS не предусмотрено.
Даташит можно прописать в модели на предпоследней вкладке Make Device, тогда он всегда будет доступен через сочетание клавиш CTRL+D или через подменю правой кнопки Display Datasheet. Если у Вас нормальный вьювер PDF, то при этом файл будет окрываться на той странице, которая просматривалась последней - это уже несколько упрощает дело.
Ну и наконец воспользуйтесь советом из FAQ. Я, например, когда делаю сложные модели втаскиваю (File=› Import Bitmap) в проект картинку BMP с распиновкой из даташита и никуда переключаться не надо - все в одном окне.
Других вариантов предложить не могу.
Последний раз редактировалось Halex07; 09.08.2011 в 18:21.
Сказали "Спасибо" Halex07
09.08.2011, 20:15
Сказал спасибо: 44
Спасибо что подтвердили, что мы шли правильным и возможно единственным для нас путём, т.е. что такие применения Proteus пока не охватывает в полной требуемой мере без вынужденных хитростей. И ещё раз спасибо, сейчас я спокоен и плюс что пробелов в пользовании Proteus-ом то же нет для нашего уровня пользования.
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:37.
