14.10.2015, 19:48
#8311
Сказал спасибо: 592
Сообщение от filippov-ura
Или это совсем не годный набор?
Где-то в сети видел отзыв по поводу такой станции. Мощи там получается не более 50Вт. Может этого и достаточно будет для некоторых применений, но то, о чем хвастается anapogo (про "как в масло") она не обеспечит. Все-таки 50Вт это не 70.
14.10.2015, 20:54
#8312
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от anapogo
вот у "моего" в магазине есть по 3 (можно попросить и положит разные)
Не положит. Микроволна маркируется как T12-BCM2 , T12-BCM3 и тд. А их, как и писал, ни в одном списке у продавцов нет.
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
14.10.2015, 21:05
#8313
Сказал спасибо: 291
Сообщение от alvadep
Как я понимаю, картриджи у нас одинаковые, значит дело в управлении и напряжении. Если бп выдает 24 вольта, значит и должно быть точно так же как у anapogo. Хотя я тоже где то читал, что китайские жала изначально не могут дать 70 ватт и по факту дают 40-50. Как всегда киты завышают все что можно и где то на форуме народ обсуждает поднятие напряжения до 26-27в.
14.10.2015, 22:18
#8314
Сказал спасибо: 592
Да, дело именно в напряжении. Там около 20В постоянки (со слов автора отзыва). А с картриджами все впорядке, хотя... Теплопередача тоже оставляет желать лучшего. Возможно, это только у китайских копий.
Да, и еще. Ручка как по мне, так удобнее такая как у анапогу.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
14.10.2015, 22:58
#8315
Сказал спасибо: 1,448
Сообщение от ancle-fedor
Нужно проверенное реле, способное коммутировать нагрузку ориентировочно 1 киловатт, питающуюся от сети. Если быть совсем точным - есть 3 термоконтроллера, 3 нагревателя. Встал вопрос диммирования температуры.
И всё же Вам в бесконтактную коммутацию.
А чтобы не спалить контроллёры и не париться с развязкой - оптосимистор Вам в помощь.
В итоге нужен сам оптосимистор и резистор для токоограничения светодиода оптрона.
Если нет оптосимистора, тто подойдёт простой симистор и драйвер для него на MOC.
Этот вариант лучше тем, что MOC будет открывать симистор при переходе сетевого напряжения через "0", что избавит сеть от коммутационных помех.
Сказали "Спасибо" trampampusha
15.10.2015, 00:38
#8316
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
На симисторе падение большое. Греться будет.
15.10.2015, 16:52
#8317
Сказал спасибо: 522
Нужно реле на 220В и ток не менее 5А
Применяются в стиралках, холодильниках и т. п. 250V, 10A
15.10.2015, 18:06
#8318
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Вчерась только из Соньки Тринитрона выпаял такую, только на 5 вольт и чисто Жапан.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
15.10.2015, 18:36
#8319
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
15.10.2015, 22:17
#8320
Сообщение от vahegan
Так ему всё равно электричество в тепло переводить.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.
