15.10.2015, 22:21
#8321
Сообщение от true71
И-и-эх! Где-ж тебя месяц назад носило! Купил в оффлайне месяц назад себе мультиметр с функционалом беднее аж за 2,5 тыр... Теперь опять не сдержался и пришлось купить этот HP890!
Может лучше это http://ru.aliexpress.com/af/fluke-10...ewCP=y&catId=0, вместо китайца?
15.10.2015, 22:25
#8322
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
А их что, не в Китае шлёпают?
15.10.2015, 23:28
#8323
Сказал спасибо: 522
Интересный перевод фамилии Флюк.
15.10.2015, 23:41
#8324
Сказал спасибо: 592
Сообщение от true71
Ну кто ж знал. ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) Как раз в тот же период подыскивал себе мультик и совершенно случайно наткнулся на эти HP890. Их тогда было только у двух продавцов. Сейчас количество предложений значительно выросло. А еще прикол в том, что на сайте HoldPeak информации по ним ноль. Но судя по всему, модельки есть еще интересней.
16.10.2015, 01:59
#8325
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
Так ему всё равно электричество в тепло переводить
А место выделения этого тепла значит значения не имеет?
16.10.2015, 09:00
#8326
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от ancle-fedor
Управляющее напряжение я могу подать любое (элементная база и навыки позволяют). Нужно проверенное реле, способное коммутировать нагрузку ориентировочно 1 киловатт, питающуюся от сети.
Выбирайте на любое напряжение .Таким коммутирую тэн 2.2 квт. Контактов дофига, можно спараллелить.
http://ru.aliexpress.com/item/relay-...pNumber=313486
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Сказали "Спасибо" filippov-ura
16.10.2015, 09:43
#8327
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от costco
У меня была идея коммутировать нагрузку вначале при при помощи симистора, а уже потом шунтировать этот симистор контактами относительно маломощного реле. А размыкать, соответственно, в обратном порядке.
Основная проблема электромеханического реле в возникновении дуги между контактами. А проблема симистора - прямое падение около 2В. Если совместить, то сначала открывается симистор, а потом контакты реле должны будут шунтировать только эти самые 2 вольта, а не сотни вольт нагрузки. При этом ток, который могут обеспечить уже замкнутые контакты реле, намного выше тока который они могут выдержать при коммутации.
Но на практике пока не пробовал так делать. Основное опасение связано с размыканием: нулевое напряжение между анодом и катодом закроет симистор, и, при размыкании, реле придется коммутировать всю нагрузку, дуга при размыкании намного хуже, чем при замыкании. Так что, пользы от подобного приема может и не быть. В таком случае, на замену реле остаются только FETы, а они дОроги...
16.10.2015, 10:30
#8328
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,228 раз(а) в 1,191 сообщении(ях)
Сообщение от vahegan
Применить недорогой маломощный FET и для первоначального замыкания и для размыкания контактов. Импульсный ток у них приличный бывает.
Сказали "Спасибо" dimmich
16.10.2015, 10:47
#8329
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Ребят, не будем спорить. Термостат W1209, релюха у него по дефолту стоит, но слабенькая. Ей и будет запускаться силовое реле.
А электричество... Несколько ватт на фоне нескольких киловатт просто растворятся незамеченными. Гораздо эффективнее в плане экономии будет бороться с потерями тепла, чем и собираюсь заниматься.
16.10.2015, 11:52
#8330
Сказал спасибо: 1,448
Сообщение от costco
Большая мощность, не всегда значит высокая температура.
Иногда нужно подогревать некоторые объёмы, например инкубатор или птичник.
В таких помещениях симистор будет чувствовать себя прекрасно.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:43.
