16.10.2015, 11:59
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от vahegan
Основное опасение связано с размыканием: нулевое напряжение между анодом и катодом закроет симистор, и, при размыкании, реле придется коммутировать всю нагрузку, дуга при размыкании намного хуже, чем при замыкании. Так что, пользы от подобного приема может и не быть. ...
Можно же подавать открывающее напряжение на симистор перед размыканием реле - несколько вольт после размыкания реле откроют тиристор и искры не будет.
16.10.2015, 12:54
Сказал спасибо: 1,448
У меня была идея коммутировать нагрузку вначале при при помощи симистора, а уже потом шунтировать этот симистор контактами относительно маломощного реле. А размыкать, соответственно, в обратном порядке.
Можно и так. Всё будет работать.
Основная проблема электромеханического реле в возникновении дуги между контактами. А проблема симистора - прямое падение около 2В. Если совместить, то сначала открывается симистор, а потом контакты реле должны будут шунтировать только эти самые 2 вольта, а не сотни вольт нагрузки. При этом ток, который могут обеспечить уже замкнутые контакты реле, намного выше тока который они могут выдержать при коммутации.
При выборе реле надо учитывать и то, на какое оно расчитано межконтактное напряжение при разомкнутых контактах. Существуют и низковольтные реле, где расстояние между контактами очень маленькие.
Но на практике пока не пробовал так делать. Основное опасение связано с размыканием: нулевое напряжение между анодом и катодом закроет симистор, и, при размыкании, реле придется коммутировать всю нагрузку,
Только при отсутствии сигнала управления на управляющем электроде!
При его наличии симистор будет открыт, просто тока между силовыми выводами не будет.
Если симистор будет закрыт, то он просто сгорит. Если конечно не принять мер его защиты. Для реле тоже это мало приятно.
В таком случае, на замену реле остаются только FETы, а они дОроги...
Не такие они уж и дорогие, особенно на Ваши токи - не более 5А.
Например на Али IRF740 стОит пимерно 20 центов за штуку.
http://ru.aliexpress.com/wholesale?c...rchText=IRF740
На нём при 4,5А будет рассеиваться примерно 1 Вт.
Правда при использовании одного полевика придётся использовать мост, а это падение в 1,5 вольта. Т.е. симистор проще.
Как вариант - отказ от моста и использование двух полевиков. Тогда потери будут в район 2 Вт, что лучше потерь почти 10 Вт с симистором.
Если взять полевики с лучшими параметрами (я вбил в поиск популярный 740-й), то и потери можно существенно уменьшить.
Может за те же деньги, а то и дешевле, взять бесконтактное реле?
http://ru.aliexpress.com/item/FREE-S...rchweb201560_2
И диапазон входных напряжений хороший и ток управления маленький, что позволяет управлять непосредственно с выхода микросхем.
У меня такое на одном объекте работает. Кстати, тоже ТЭН-ом управляет, правда 3,15 КВт. Вот только потери мощности на нём я не мерил, но не думаю, что она будет больше симистора.
Добавляю.
Соврал.
У IRF740 при токе 4,5А рассеиваемая мощность будет примерно 11 Вт, т.к. сопротивление его канала очень велико - 0,55 Ом (почему-то подумалось 55 мОм). В итоге потери по мощности больше, чем у симистора.
Нужно искать транзистор с возможно меньшим сопротивлением.
Как правило, чем больше ток стока, тем меньше соппротивление канала, но при этом выше цена.
Последний раз редактировалось trampampusha; 16.10.2015 в 13:36.
16.10.2015, 14:00
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от ancle-fedor
Ребят, не будем спорить. Термостат W1209, релюха у него по дефолту стоит, но слабенькая. Ей и будет запускаться силовое реле.
А электричество... Несколько ватт на фоне нескольких киловатт просто растворятся незамеченными. Гораздо эффективнее в плане экономии будет бороться с потерями тепла, чем и собираюсь заниматься.
Посмотрите на такое решение - проверено, работает без проблем. И по стоимости дешевле твердотельника.
http://cxem.net/electric/electric99.php
16.10.2015, 14:51
О MOC и симисторе уже говорилось выше.
Автор как я понимаю ищет высокоэффективный коммутатор с минимумом потерь.
Его напрягает падение 2В на симисторе.
Или всё же автор не ищет высокоэффективный коммутатор?
Последний раз редактировалось trampampusha; 16.10.2015 в 14:54.
16.10.2015, 20:30
Сообщение от FOLKSDOICH
А их что, не в Китае шлёпают?
Многие (почти все) бренды шлёпают в Китае, но не все (те, которые действительно нормально и адекватно работают) там разрабатываются.
16.10.2015, 20:55
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 615 раз(а) в 382 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Применяются в стиралках, холодильниках и т. п. 250V, 10A
...и, кстати коммутируют в придачу и индуктивную нагрузку т.е. рвут дугу надежно. Также в микроволновке....транс киловаттник коммутирует.
В пунктах приема цветмета этого добра навалом - отдают за толику малую.
16.10.2015, 21:38
Ищу компанию или отдельных людей для совместных покупок товаров из Китая. Покупаю здесь.
Партию можно дополнять любыми товарами. Все каналы по закупки и доставки налажены. wydm@yandex.ru
Если вы иногородние, то вышлю почтой или транспортной компанией
16.10.2015, 23:00
А че, у нас есть проблемы с покупками товаров из Китая?
Или хочется проблем с таможней?
16.10.2015, 23:55
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Кто знает - у этого модернизированного навигатора на 24 точки (не путать со старым 16-точечным):
http://ru.aliexpress.com/item/Handhe...OrigTitle=true
перемещение по точкам тоже только перебором в одну сторону средней кнопкой? Это неудобно даже у 16-точечного.
И как выбираются или назначаются 6 зарезервированных поименованных точек?
17.10.2015, 01:23
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
