24.03.2016, 00:18
Сказал спасибо: 5,041
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от Федя-Инженер
следует отдать должное… интриганам
Просто я не хотел лишать вас удовольствия найти решение самому.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
26.03.2016, 20:43
Сказал спасибо: 472
Существует ли такая орбита, на которой ИСЗ находился бы всегда между Землей и Луной?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
26.03.2016, 21:13
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Конечно существует. Точка Лагранжа L1
Сказали "Спасибо" DanilinSA
27.03.2016, 01:11
Сказал спасибо: 429
Есть. Называется "точка либрации".
27.03.2016, 02:34
Сказал спасибо: 472
Да, здесь доступно… Только она (точка Лагранжа L1) носит характер неустойчивого равновесия. А как его обеспечить при экономически минимальных энергетических затратах?
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 27.03.2016 в 02:38.
28.03.2016, 09:33
Сказал спасибо: 169
Интуитивно чую, что спутник надо крутануть вокруг собственной оси, параллельной линии через центры Земли и Луны.
Последний раз редактировалось agnostic; 28.03.2016 в 09:40.
28.03.2016, 16:43
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Сообщение от agnostic
Долго думал, зачем. Моей смекалки не хватило. Так зачем его крутить?
Набрел на задачу в инете, прошу не гуглить:
Даны две проекции детали, вид спереди и вид сбоку. Надо построить третью (вид сверху). Невидимые линии (при их наличии) обозначаются пунктиром. На исходных видах только одно упрощение: не нанесены осевые линии.
Пытаюсь сайт сделать, пока вот что получилось: http://diy-vitebsk.ru/. Приглашаю всех поучаствовать.
28.03.2016, 17:19
Сказал спасибо: 169
Сообщение от shurik_ss
Гироскопический эффект можно использовать, чтобы не тратить энергию для нужной ориентации двигателей при коррекции орбиты. Крутанувшись в одной плоскости, спутник так и будет в ней крутиться. Двигатели включать в тот момент, кода их направление совпадает с нужным направлением движения.
Впрочем, я, может, неправильно понял Фёдора. Что он имел ввиду под минимальными энергетическими затратами? Если использовать солнечный парус, который складывается и раскладывается только в нужные моменты времени, энергию можно вообще не тратить. В разные фазы Луны можно двигаться в любом направлении.
Последний раз редактировалось agnostic; 28.03.2016 в 17:28.
Сказали "Спасибо" agnostic
28.03.2016, 17:32
Сказал спасибо: 169
Если эта деталь - куб, имеющий три сквозных квадратных отверстия по трём осям, то проекция сверху будет выглядеть так же как остальные.
28.03.2016, 18:36
Сказал спасибо: 30
Вложение 90468
третья проекция - круг.
(иначе осевые не нужны)
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:21.
