28.03.2016, 21:03
Сказал спасибо: 169
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от omercury
третья проекция - круг.
(иначе осевые не нужны)
Эта деталь не может быть цилиндром. На обеих проекциях по бокам были бы видны выемки от отверстий. Оси могут быть и на прямоугольных деталях.
Последний раз редактировалось agnostic; 28.03.2016 в 21:14.
28.03.2016, 21:24
Сказал спасибо: 30
Сообщение от agnostic
Согласен, цилиндром быть не может.
Не могут.
Оси бывают только у поверхностей с образующей в виде дуги.
Исключение - резьба.
Я знаю ответ, поэтому дальше не играю.
Подскажу только - проекции правильные, и про оси тоже правильно написано, только прилепить их там некуда.
Это чтобы с толку сбить.
28.03.2016, 21:32
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
Это если ось - вращения. Но, вообще-то, в черчении приняты оси симметрии. А симметрия бывает не только у круглых предметов. Оси можно лепить и к пирамидам.
28.03.2016, 22:03
Сказал спасибо: 30
Сообщение от akegor
Блин, проекции.
Уже давно в 3-D мыслю...
Соответственно осевая симметрия.
У фигур вращения.
28.03.2016, 23:11
Сказал спасибо: 169
И не куб тоже. Иначе там были бы скрытые линии. Я ошибся, невнимательно прочитал условия.
Кстати, я тоже больше не играю. Я вспомнил эту задачу, я её видел два или три года назад.
29.03.2016, 02:34
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
У меня в Автокаде получилась тонкостенная коробочка с окнами в стенках. Там негде рисовать пунктир, я просто показал стрелочками где окна.
А внутри коробочка естественно пустая.
29.03.2016, 08:07
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 5 сообщении(ях)
А мне кажется что это монолитный куб с "процарапанными" квадратами
причем квадратов может быть и два: сверху и сбоку
29.03.2016, 08:48
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от shurik_ss
Набрел на задачу...
Условия допускают разные варианты верного ответа.
Варианты Спамкердыка и Батка годятся под верный ответ хотя и разные.
Мой ответ: прямоугольная пластина с прямоугольным отверстием, с расположением "по диагонали" на квадратном основании-пластине (в принципе основание может быть любым не выходящим за габариты проекции), см приложение.
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 29.03.2016 в 08:58.
29.03.2016, 08:57
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Sukhanov
Предложенные варианты с кубом не подходят. В условиях написано, что там, где есть скрытые линии, они обозначены пунктиром. Но пунктира нигде нет, значит, нет невидимых линий и деталь вся выпуклая, без вогнутостей. У куба с отверстиями неизбежно были бы скрытые линии.
29.03.2016, 09:06
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Я старался максимально корректно сформулировать условие, но, конечно, нельзя исключать, что чего-то не учёл.
Эти ответы неверны, так как: 1) не бывает стенки нулевой толщины. А если толщина ненулевая, будут невидимые линии (штриховые). 2) "Процарапанный" рисунок - это углубления. Снова штриховые линии.
Уточню: деталь монолитная, это не какой-нибудь проволочный каркас, подвешенный в магнитном поле . Я эту деталь легко могу распечатать на 3D принтере.
Отдельное спасибо тем, кто сказал "я не участвую, так как знаю ответ".
Пытаюсь сайт сделать, пока вот что получилось: http://diy-vitebsk.ru/. Приглашаю всех поучаствовать.
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:21.
