24.04.2023, 08:35
#831
Транзистор 13001
Помогите распознать транзистор. Стоял в зарядном адаптере для налобного фонарика.для зарядки аккумулятора 18650.
24.04.2023, 09:26
#832
Сказал спасибо: 5,591
Сказали Спасибо 25,471 раз(а) в 5,729 сообщении(ях)
Re: Транзистор 13001
MJE13001 очень распространённая штука
/Эйнштейн/
24.04.2023, 10:59
#833
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
https://radiosvod.ru/tranzistor/13001
Думаю, там можно использовать, практически, любую пятивольтовую зарядку для телефона.
24.04.2023, 14:54
#834
Не оказалось у меня 13001 зато нашол транзистор13002 но он суде по всему мощнее и зарядка с ним выдает 5.7вольт что не есть хорошо.
24.04.2023, 15:03
#835
Сказали Спасибо 1,410 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Сообщение от Andre_san
возможно ещё что то вышло из строя диод, стабилитрон, оптопара что за схема зарядника?
24.04.2023, 15:23
#836
Сказал спасибо: 78
В фонарике, наверняка, имеется схема ограничения тока и напряжения при полной зарядке акб.
24.04.2023, 16:05
#837
Сказал спасибо: 43
Недавно ремонтировал свою зарядку для Li-Ion на 8.4в.
Такие транзисторы сами по себе горят редко (так есть защита от превышения тока) У меня сначала сгорела ШИМ микросхема и она паровозом утянула за собой транзистор (как у вас) и токоизмерительный резистор на эмиттере этого транзистора.
24.04.2023, 17:46
#838
Сказал спасибо: 3,042
Сказали Спасибо 3,213 раз(а) в 2,183 сообщении(ях)
Re: Распознать элемент по фото
транзистор 13002 но он суде по всему мощнее и зарядка с ним выдает 5.7 вольт что не есть хорошо.
А под нагрузкой? Например - лампочкой на 6,3 В от радиолы?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
24.04.2023, 19:55
#839
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 401 раз(а) в 282 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
нитью накала 6П14П ?
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
24.04.2023, 21:22
#840
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 131 сообщении(ях)
Измерение напряжения без нагрузки - признак ...
Встречал зарядки на 2-х транзисторах, у которых стабилизация была на обмотке самозапитки, а не по выходу. И ещё мог испортиться мелкий конденсатор в горячей части схемы.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
