Сообщение от mimuh64
Парни ну почему нельзя просто написать...
Сейчас попробую проиллюстрировать, почему этого не вышло.
Я взял кусок твоего примера - компилируется и работает...
Не работает - никак! О чем я и написал, а спустя страницу в этом убедился и ТС.
Сообщение от Yurkin2007
У Вас параметр data есть указатель на char, а совсем не массив. ... Нужно передавать ссылку на массив
Код:
char EncodeData(char data[]) |
Тоже "дельный совет" - поставить вместо ссылки на char, ссылку на char, записанную "другими словами".
И Yurkin2007 об этом уже писал (пост 815).
Качество того "совета" уже обсудили и пришли к неутешительному выводу - очень хочется пойти по второму кругу?
Надеюсь доходчиво...
Это нетрудно проверить:
Оператор sizeof применять в функции (при таком определении) нельзя
Применять sizeof в функции - можно; можно где угодно, если знать что он возвращает. Обсуждавшаяся беда заключалась в том, что sizeof
неверно использовали для получения размерности массива (и
в, и
вне функции).
передача массива в функцию методом указателя
Это что за метод такой, "метод указателя"? Попробуем предположить, что имелась ввиду передача по ссылке.
таким образом мы будем получать размер адреса
Размер адреса таким образом не получить. Вероятно, имелся ввиду размер указателя?
Я неспроста писал что нужно глобальное обращение к массиву ... Но при этом теряется смысл ...
Советы, приводящие к потере смысла - бессмысленны. От них лучше воздерживаться.
Суммируем - ни одна мысль не выражена правильно, но в целом да - очень доходчиво.
Три страницы флуда....
Именно! И все вашими молитвами - один уверяет, что "всё работает", когда нифига не работает, другой даёт совет заменить указатель на... указатель же(!), дескать, "вот тогда будет щастье", первый тут же подхватывает и предлагает объявить массив глобально, чтобы вообще не передавать его параметром ("
нет параметра - нет проблемы"), оба дают советы по использованию sizeof, которые, в силу смутности понимания, перестают работать при малейшем "шаг влево, шаг вправо" и так далее. И вот теперь - этот последний пост #836, пытающийся представить чёрное белым; и всё это - вместо того, чтобы просто взять из
#810 название раздела и переписать свой код согласно тому, что там написано. Вы классно потратили время! Поздравляю!
