25.09.2021, 12:13
#831
Сказал спасибо: 2,726
Re: Частоты, искажения.
Сообщение от Квинт
Объясняю почему.
4кГц - 250мкс
11кГц - 90мкс
В 250мкс уложится 90мкс два раза, значит во втором уже будет повтор!?
объясняю - один раз ручками порисуешь - в следующий раз включится мозг в голова, чтобы больше таким не страдать.
Другими словами - кто-то работает мозгом, а кто-то - руками/ногами
25.09.2021, 12:26
#832
Ааа обычная тетрадь в клетку подойдёт?
25.09.2021, 12:29
#833
Сообщение от Квинт
конечно. Можно "единичку" сделать на большее число клеток.
25.09.2021, 12:35
#834
Блин, я такими вещами не занимался никогда. Чо делать то?
A1 sin (25133 t + фи1) + A1 sin (69115 t + фи2)
из этой формулы что выкинуть что оставить?
25.09.2021, 13:02
#835
Сказал спасибо: 396
Y = A1∙sin(4∙x) + A2∙sin(11∙x),
где Y - единичный отрезок по вертикали, например 10 клеточек = 1,
x - число клеточек по горизонтали, от 0 до 360. Одну клеточку можно принять за 10, то есть 0, 10, 20, 30, 40...
А1 и А2 - амплитуды каждой частоты, можно их = 1.
А вообще вот: в винде открываем стандартный калькулятор и переключаем его в режим построения графиков
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
25.09.2021, 13:06
#836
Сообщение от NewWriter
эх, не дали мне насладиццо техпроцессом
25.09.2021, 13:44
#837
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 795 раз(а) в 370 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось j-Roger; 25.09.2021 в 14:04.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо j-Roger за это сообщение:
25.09.2021, 14:05
#838
NewWriter, j-Roger, спасибо за информацию (про графики в виндосовском калькуляторе - даже и не задумывался что там такое может быть),
но это - для тех кто уже понимает, как синусоида вокруг оси Х наворачивается, кто уже в школе руками рисовал графики разных функций.
Уже на первой странице NewWriter дал готовую картинку, а ТС так и не смог ее пережевать...
Сказали "Спасибо" Yuri222
25.09.2021, 14:24
#839
Сказал спасибо: 11,166
Квинт, разницу между ровно два раза и два раза как целое число раз (с остатком) видите?
В математике (и следовательно в физике) есть определения наименьшего общего делителя и кратного. Первое и определяет период повторения. Еще раз - остановитесь и почитайте книги по теории (не для чайников).
Уже скоро сотня постов без видимости прогресса
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.09.2021 в 16:52.
25.09.2021, 15:31
#840
Сказал спасибо: 136
Так вот эти три или две струны настраиваются на одинаковую частоту.
А частоты соседних интервалов отличаются не на 12%, а в ¹²√2¹ раз. ‹...›
Не-а, люди тогда еще не знали этого. Но была другая проблема - транспонирование (перенос) музыкального произведения выше или ниже по тональности. Когда до 18-века существовал натуральный звукоряд, основанный на равном делении пополам длины струны, транспонирование произведения выше или ниже было невозможно.
Именно по этой причине некто Иоганн Себастьян Бах придумал немного изменить соотношения частот в интервалах. Они стали звучать несколько нечисто, с биениями, но зато стало возможно транспонировать произведение в любой тональности.
Люди всегда про геометрические прогрессии знали. Таблицы логарифмов Непер в 16-ом веке напечатал. Из вашего поста следует, что Бах в логарифмах и геом. прогрессиях разбирался хорошо, так как натуральный звукоряд со знаменателем 2 является разреженной в 12 раз геом. прогрессией со знаменателем ¹²√2 ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Вероятнее такой переход был вызван технической возможностью сделать орган который мог в 12 раз больше звуков выдать. По типу возникновения необходимости полифонии в мобилах нулевых, без которой их вдруг продать сложно было.
Я ничего не путаю. Тут рассматривается не образование какой-то новой частоты, а получение частоты изменения амплитуды. Бордодынов, кстати, хорошо показал на графике, как это получается.
Он натянул практику на теорию. Если честно измерить расстояние между пиками, то оно будет 270мк, а не 250мк, то есть чуть меньше 3-х периодов 11кГц.
Последний раз редактировалось gbdj; 25.09.2021 в 15:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
