06.08.2021, 22:32
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Найду скину.
-а я не смог найти про анализ, определённый пользователем (самый последний). Хотелось бы проверить, что он может...
- похоже туда надо заходить, сняв обувь, как в другое вероисповедование...
Сообщение от tipa
А я хочу с бетой поиграть. Это единственный у реального железного транзистора не одинаковый параметр у одного типа транз. Ни разу в моделях не менял ее. Потом вах посмотреть, как будет меняться на характериографе. Тут уже можно под железо подводить.
Кстати эти транзисторы достать практически не возможно.
в нашей базе есть похожий:BCV27, КРУЧеЙ:FZT604, MMBT6427
хотя "бээфы" в спайс-модель забиты скромныеBF= 377 (377Х377=142 000(!))
-интересно погонять их в проге на макс. к-т усиления...
Замечательный индикатор.
- позволю себе лирическое отступление. Снабдив простую прозвонку полевиком КП-103, можно обнаруживать поле сети 220 в на расстоянии 0,5 м, обрыв жилы в неэкранированном кабеле с точностью до 1 см, (в месте обрыва фон резко пропадает) напряжение на ж/б столбе ЛЭП 10кV, и другое. Чем больше крутизна-тем чувствительнее.Просто в писк добавляется модуляция исследуемого поля (или- без писка)
Сообщение от tipa
-схема, где испытывали 2N2222A, отказалась работать. Загоняем "time" в качестве напряжения на базе х 10, симулируем...
-коэффициентики приличные,напруги коллектора ещё покрутить...- напряжение- вдвое, к-т усил., тоже-вдвое...(посл. скрин, пардон, надписи забыл стереть...)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2022 в 04:33.
Причина: 6.6
07.08.2021, 16:58
Сказал спасибо: 220
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Потом можно изменить бету на ней.
-пробовал подсовывать крутые коэффициенты, в КТ-315,когда УМВЧ симулировал, "неведома зверушка" выползала. Другие параметры надо дотягивать, всё зависит друг от друга. Температурные и частотные, имхо, не затрагиваются...
07.08.2021, 17:09
Сказал спасибо: 827
Сообщение от tipa
Посмотрел сейчас на характериогр. их. Пара идеальная. Дал напряжение к-э 30в. В трех значениях тока базы 1.5.10ма Диаграмма на обоих транз. одинаковая. Замечательно. С бетой установленной по умолчанию автором модели. Потом бету можно поменять не на много конечно. Усиление измениться.
Пока на сегодня выкл. комп. Надо кое что в железе закончить.
Завтра попробую что то собрать на этой дифф паре в программе конечно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.08.2021 в 17:16.
07.08.2021, 19:39
Сказал спасибо: 220
Зависимость max бета от напряжений на базе и коллекторе-из графика выбираем оптимальный режим работы транзистора, а именно: Vc=‹15 v; 0.4‹Vb‹0.75 v
...- и, для сравнения, затюканный нами 2N2222A? диапазон изменения Vb намного меньше при приемлемом бета, иначе большие искажения вносить будет, имхо...
ЗЫ:ось икс поджал, для наглядности...
Последний раз редактировалось tipa; 07.08.2021 в 19:50.
07.08.2021, 20:39
Сказал спасибо: 220
вариант, А is "тянет влево", то есть с увеличением его повышается чувствительность, типа как бы...
-а VAF, чем больше-тем меньше бета
Последний раз редактировалось tipa; 07.08.2021 в 21:10.
08.08.2021, 22:22
Сказал спасибо: 220
Там же можно создавать любой тип транзисторов кто понимает как все это прописывать
-всё понятно, как прописывать, но откуда брать графики (в ДШ не все приводятся). НАПРИМЕР:скрин-1
Сколько раз не пытался создать транзюк из ДШ,-получал не шиша...
Хорошо, если тов.Бордодынов поставит крупную точку, показав нам мастер-класс, как с помощью несложных, но хитрых измерений, вывести основные параметры spice-модели...
08.08.2021, 22:34
Сказал спасибо: 220
не удаётся воспроизвести этот анализ в "MS14.2" без применения дополнительной переменной-"time", имитирующую ток, или напряжение, растущие по линейному закону
Последний раз редактировалось tipa; 08.08.2021 в 22:36.
09.08.2021, 08:24
Сказал спасибо: 220
Сообщение от bordodynov
но желаемого не получил!
- картинки бы глянуть Ваши...
09.08.2021, 09:48
Сказал спасибо: 220
Чем больше VAF тем меньше меняется бета с увеличением напряжения на коллекторе
-доверяй, но проверяй!
Загоняем VAF, пока прога не начинает плеваться, и получаем то, что нам пророчил Разработчик ![Крут](images/smilies/icon_cool.gif) ![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif) ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif)
Короче, BF становится БЕТОЙ,-при завиральном VAF!
Второй скрин: не хочет рисовать кривые...
- но выручает-"time"(скрин-3)
Последний раз редактировалось tipa; 09.08.2021 в 10:17.
09.08.2021, 10:42
Сказал спасибо: 220
Сообщение от tipa
но хитрых измерений
-это, типа, производная графика HFE от IC?- а как остальные параметры создать???
Последний раз редактировалось tipa; 09.08.2021 в 10:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
