14.07.2020, 10:53
#831
Сказал спасибо: 49
Re: Симулятор LTspice IV
У Linear Systems есть ещё одна версия LSK170, которую они обозначают, как "LSK170X-1 ULTRA LOW NOISE, HIGH IDSS SINGLE N-CHANNEL JFET AMPLIFIER" :
http://www.linearsystems.com/product-search-result.html type=products&partnumber=LSK170X-1
К сожалению Spice модель для этой версии они пока не выложили, но есть data sheet. Возможно оттуда можно взять данные, необходимые для модели.
14.07.2020, 13:54
#832
Сказал спасибо: 742
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
Это не самый малошумящий транзистор!
Вот его модель:
.model lsk170x-1 njf beta=0.0350699 vto=-0.5375582 lambda=4.951m is=2.76212e-14 n=1 rd=7.82168
+ rs=6.9525888 cgd=4.36e-11 cgs=4.36e-11 pb=1.2 mj=0.8892205 fc=0.5 vto=-0.6852 beta=30m
+ kf=6.0e-17 af=1.2 nlev=3 gdsnoi=10 alpha=0.1u vk=40
Последний раз редактировалось bordodynov; 14.07.2020 в 14:01.
14.07.2020, 14:12
#833
Сказал спасибо: 49
странно, что они его дефинировали, как Ultra Low Noise - что бы это значило ...
14.07.2020, 15:01
#834
Сказал спасибо: 742
Сообщение от letter
Я потратил много времени для увеличения шумов. Пришлось задействовать дополнительные шумовые параметры. Также я добавил ещё два параметра, отвечающие за увеличение тока затвора с повышением напряжения на стоке. И вот pdf, сравните (сдвоенные транзисторы практически такие по параметрам как одиночные):
Последний раз редактировалось bordodynov; 14.07.2020 в 15:10.
14.07.2020, 18:12
#835
Сказал спасибо: 49
не очень понял выражение - ну да ладно
Другой вопрос : в Ваших либах я не нашёл 2SA1832. Вроде неплохой транзистор.
14.07.2020, 20:00
#836
Сказал спасибо: 742
Почему же.
15.07.2020, 07:54
#837
Сказал спасибо: 117
Сообщение от letter
Транзистор настолько обыкновенный, что никакого смысла искать модель нету, можно поставить любую похожую.
15.07.2020, 09:38
#838
Сказал спасибо: 49
У меня скачана Ваша последняя либа (вчера утром). Странно, но я пересмотрел либу уже раза три, но 2SA1832 так и не нашёл. Может не там или не так ищу : просто в схеме тыкаю пр. кнопкой на pnp транзистор, появляется окно с выбором "Pick New Transistor" и далее длинный список. Ближайший по имени в списке 2SA1837.
Что не очень удобно - транзисторы расположены не по алфавиту и не вижу возможности поиска по имени.
Этот транзистор нашёл, когда искал транзисторы в сверхминиатюрных корпусах - меньше, чем SOT23.
15.07.2020, 10:14
#839
Сказал спасибо: 742
Сделайте упорядоченье по имени (алфавиту). Для этого кликните по верху первой колонки "Part No." и ищите. Сортировать можно и по другим свойствам. Вот я сделал по имени.
Сказали "Спасибо" bordodynov
15.07.2020, 17:21
#840
Сказал спасибо: 49
Да, с шумами ситуация запутанная.
BC861A дефинируется, как Low Noise, шумы у него порядка 1 нВ только выше 10 кГц, но вниз начинают расти и на 100 Гц уже под 4 нВ.
BC862 вообще не дифинируется, как Low Noise, график шумов от частоты не приводится, есть только в таблице - 0,8 нВ на 100 кГц. При симуляции он показывает втрое большие шумы на 100Гц по сравнению с 861А, но в реальной схеме на плате он шумит не больше, чем 861.
ALS170A дефинируется, как Low Noise и его шумы не превышают 1 нВ даже на 100 Гц, но при симуляции график кривой шума практически 1:1, как у 861А
Часовой пояс GMT +4, время: 21:15.
