10.12.2009, 13:03
Re: Осваиваем USBee
Я говорю о плате с разъемом usb-a (та, что в rar-е), а вы с usb-b (та, что на картинке).
На плате с usb-a J6 одной ногой на земле, а вторая никуда не подключена.
Мне эта плата больше понравилась: защитные диоды, индуктивности по питанию. Или при наличии буфера (dd4) можно о диодах забыть, и без дроселей стабильно работает?
Общественность какие платы опробовала?
PS: вы кажется сами эту плату правили под утюг (я буду ацетоном переводить)
10.12.2009, 14:16
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от dosikus
Берет, берет и не давится. Зато аж на работу привезли.
+1
только домой и в пол-восьмого, разбудили...
Мои сэмплы у них уже второй месяц висят .
Не шлют ...
Мне сегодня прислали (на той неделе заказывал), 9288, буду под 68016 шаманить.
Сообщение от Ozzy
ребята а кто то поделится входной частью на АЦП ?
Тоже хотелось бы увидеть приличное решение.
Кстати, подскажите, как сделать автоматический аттенюатор на аналоговом входе (или хотя-бы автоотключение входа при превышении напряжения)- очень уж хочется спаять замену настольному осциллографу...
Я в аналоговой технике совсем слаб, хоть намекните откель начать.
10.12.2009, 15:13
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kappitoshka
Ацетон не потянет. Лучше соляной кислотой. Конечно не так безопасно, но 0,3/0,3 получаются очень легко.
10.12.2009, 15:14
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от JSEs
В теме по ДХ есть мой вариант аналоговой части примерно соответствующий Вашим желаниям
10.12.2009, 16:46
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
А краткий ликбез не откажетесь провести?
1. Правильно ли я понял, что защита осуществляется предохранителем fu2?
2. Какова входная емкость аналогового входа?
3. Реализован ли автоматический выбор дипазона входного напряжения и если да - то как?
10.12.2009, 16:47
Re: Осваиваем USBee
Потянет. Я вчера пробовал двухстороннюю делать (естественно подправленную), только много ацетону налил от чего по бокам размазались дорожки - нужно переделать.
Я печатаю на факсовой бумаге, на старом HP с 300dpi который не жалеет тонера для печати.
Будем считать, что тот джампер (J6 на usb-a) просто издержки производства.
10.12.2009, 17:29
Re: Осваиваем USBee
вдогонку - мне нравится решение здесь: http://www.hobbyport.ru/mk_other/ele..._multimetr.htm, во всяком случае електронный аттенюатор выполнен простым как валенок, но элементная база (как мне кажется, если ошибаюсь - поправьте) слегка устарела.
Вот что-то подобное, с полосой хотя бы в 60 МГц, я бы и хотел найти.
10.12.2009, 18:36
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от JSEs
Не совсем. Предохранитель - последний рубеж защиты, перегорает через 5-7секунд перегрузки. Основное - диоды на входе, ограничивающие входной сигнал на уровне 0.6-0.8В
Сообщение от JSEs
В пределах 15-30пФ, точно не проверял, к тому же тут будет играть роль и емкость входного кабеля.
Сообщение от JSEs
Нет. Только ручное переключение открытый-закрытый вход и входной делитель
1:1/1:10
Введение автоматического выбора пределов на мой взгляд излишне усложнит конструкцию. В Вашем примере АЦП имеет признак перегрузки, который и используется автором. У примененных АЦП такого сигнала нет, поэтому что-то подобное сделать гораздо сложнее. Не стои забывать и о том, что основная цель этой конструкции - использовать готовый софт.
Сказали "Спасибо" MisterDi
10.12.2009, 18:41
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от JSEs
Тогда вам сюда:
www.agilent.com , www.tektronix.com
10.12.2009, 18:45
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
И мешок зеленых бумажек не забудьте прихватить
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
