23.02.2020, 22:10
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Это всё я проверял. Когда отпаян накал ( 15 ЭЛТ ), то -2,5 кВ становится стабильно с точностью до вольта и все напряжения в нижней части схемы становятся такими, как в документации. Да, ещё были отпаяны провода от контактов ВВ трансформатора 7 и 8.
В результате этих экспериментов удалось выяснить, что ток нагрузки источника - 2,5 кВ превышает паспортный в 2 раза и неисправностей в заливках нет. Идёт банальная утечка в силовом трансформаторе через межобмоточную изоляцию. Для пробоя не хватает мощности, но хватает стабилизировать это напряжение, если нет потребления ЭЛТ. Это приводит к неправильному выводу, что с силовом трансформатором всё в порядке.
Завтра проверю эти выводы.
Кстати, недавно столкнулся с подобным явлением - вдруг обнаружил, что экранированный провод к вольтметру В7-27А имеет утечку и в режиме омметра, вольтметр показывает сопротивление меньше 2 МОм. Видимо изоляция с годами стареет и начинает проводить ток. В С1-99, наверное та же причина - старение изоляции, так как он простоял в квартире 27 лет, практически в идеальных условиях, не в гараже и не в неотапливаемом складе.
Последний раз редактировалось Vingrad; 23.02.2020 в 22:15.
Причина: re
23.02.2020, 22:40
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Vingrad
Вы имеете ввиду трансформатор Т1 в плате И23.211.038? Он, вроде, должен быть небольшим, т.к. преобразование на высокой частоте. То есть, наверное, можно разобрать и перемотать. Мегаомметр - хороший прибор. У профессиональных электриков на предприятиях есть обязательно. Договориться и вынести, только, сложно. Им можно прозвонить на утечку обмотки трансформатора.
Но я ещё выскажу сомнение. Вы проверили напряжения при отключенном накале на контактах платы И23.215.167. Пробой в этой плате наиболее вероятен, т.к. там высокие напряжения. Но не мешало бы проверить напряжения и на других контактах панельки ЭЛТ. На всякий случай.
24.02.2020, 00:07
Сказал спасибо: 14
Re: Ремонт С1-99
Имел ввиду ввиду силовой трансформатор и обмотку накала ЭЛТ и утечку с неё на корпус через соседнюю обмотку.
Я проверял напряжения на всех контактах панели ЭЛТ, а на самой залитой плате .167 в моём варианте исполнения контактов почти нет, только три, из них два земляных. Все остальные выводы - это провода выходящие из заливки - они сразу идут к панели ЭЛТ, регуляторам и другим местам по схеме. Видел фото в этой теме заливки с выведенными контактами и только позавидовал. В моей трудно определить номер провода ( контакта ), там выходит куча проводов и от руки написана куча номеров, непонятно их соответствие.
Есть у меня мегомметр, старый и надёжный с ручкой-крутилкой, но он на 500 В, попробую им проверить изоляцию. Раньше часто его использовал для проверки на радиобазаре разных деталей: умножителей, высоковольтных столбов, диодов и строчных транзисторов.
24.02.2020, 08:23
Сказал спасибо: 46
Re: Ремонт С1-99
В это время высокое -2500 В уменьшается до 2000 В, напряжения фокуса и астигматизма уменьшаются в полтора - два раза ниже нормального, а +1500 В остаётся в норме.
Если увеличить - 2000 В регулятором, до -2500 В, то это не увеличивает напряжения фокуса и астигматизма, а приводит к сильному нагреву транзистора 2Т808А в высоковольтного генератора.
Вот схема питания цепей астигматизма и фокуса:
![](http://www.akelevnm.narod.ru/F65.jpg)
Непонятно, как может напряжение астигматизма и фокуса уменьшаться в полтора - два раза, если исходное напряжение -2500В меняется на 20%? И как могут напряжения астигматизма и фокуса не меняться при увеличении исходного напряжения от -2000В до -2500В? Что-то там не так. Может, отключить контакты 16 и 5 от ЭЛТ и посмотреть, как меняются напряжения?
Сказали "Спасибо" akelevnm
24.02.2020, 11:59
Сказал спасибо: 14
Re: Ремонт С1-99
Сейчас питаю накал ЭЛТ от отдельного трансика и припаяны снаружи два отдельных выпрямителя.
Ситуация качественно не изменилась, только уменьшилась ширина луча. Картинка на экране нестабильная, меняется и ширина луча и яркость иногда луч можно сделать тонким, но не надолго. Напряжения -2 500 и + 1 500 тоже нестабильные. Ток катода меняется в несколько раз. Поэтому трудно что-то зафиксировать и сделать выводы. Видимо где-то прошивает высокое. Был бы запасной блок высокого, можно было определить, что виновата не труба.
Схема заливки .167 у меня несколько отличается, нет контактов ( проводов ) 9 и 10 и привязок 3 и 4.
24.02.2020, 13:29
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
24.02.2020, 20:43
Сказал спасибо: 14
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от akelevnm
Похоже, что Вы правы. Хотя в моей заливке нет этих контактов, но я измерил напряжение на №13 ЭЛТ ( купол ) - эта точка выше на один резистор по вашей схеме. Там напряжение гуляет от -1 500 до 2 000 В, при этом напряжение -2 500 стабильное. Я и раньше этот купол отключал и замечал большую нестабильность, но не посчитал существенной. Теперь стал думать о причине, выключил осциллограф, а накал ЭЛТ остался запитанным от отдельного трансика.
Включил через пару часов и стал опять измерять напряжения на выводах ЭЛТ. Всё подтвердилось. Выключил тумблером, потом включил и случилось ЧУДО!
Осциллограф заработал как новый, всё настроилось и сфокусировалось!
Измерил напряжения в нормальных условиях, они стали такими, как написано в документации. Измерил ток потребляемый по -2 500 В, всего 0,3 мА!
Включал - выключал несколько раз, пока полёт нормальный. Посмотрю, что будет утром.
24.02.2020, 21:19
Сказал спасибо: 14
Re: Ремонт С1-99
Раньше заливка 167 была с контактами
В моём С1-99 стоит упрощённый вариант
поэтому измерить напряжение можно только в тех местах куда приходят провода
25.02.2020, 11:26
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Так в чём причина, что думаете? Замыкание внутри трубы с подогревателем?
25.02.2020, 12:14
Сказал спасибо: 46
Re: Ремонт С1-99
А накал в штатный режим не пробовали возвращать? - Сразу будет видно: оно или не оно.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:05.
