08.09.2012, 23:26
#831
Сказал спасибо: 3,057
Сказали Спасибо 4,280 раз(а) в 1,209 сообщении(ях)
Заинтриговала эта деталь. Состоит собственно из куска стеклотекстолита и трех ферритовых колечек с обмотками. Стоит в блоке Phoenix Contact Temperature Converter MACX MCR-EX-SL-RTD-I
Интересна сама функциональность, как работает, почему именно так расположены колечки, что это дает. По надписи на детальке инфы в сети не нашел.
Последний раз редактировалось dimmich; 08.09.2012 в 23:33.
09.09.2012, 07:36
#832
Что-то связано с поворотом. Что находится над ними?
09.09.2012, 08:27
#833
Сообщение от niXto
Нет там никаких подвижных компонентов. Ничего нет ни над ни под деталькой. Только по бокам, другие компоненты платы. Просто печатная плата, просто в корпусе, который устанавливается на DIN рейку.
Я писал, это устройство - Temperature Converter (какой-то преобразователь сигналов с термодатчиков). А деталь эта - возможно какой-то суперхитроразработанный синфазно гасящий помехи фильтр. Но это только предположение.
Последний раз редактировалось dimmich; 09.09.2012 в 08:33.
09.09.2012, 09:25
#834
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
На сколько я понял из их скудной документации (найти её в Яндексе не сотавило труда) - они передают информацию по проводам питания. Похоже, таким способом они сделали передачу (походу и приём) данных по питанию 24V.
Так же, очень похоже, что на кольце который на фотографии стоит "на 9 часов" сделан транс для питания левой части схемы (левее оптрона HCPL2211). Она, по документации, Не должна быть гальванически связана с правой частью (+24V). [правая и левая сторона - по фотографии поста #830]
Последний раз редактировалось Albert_V; 09.09.2012 в 10:22.
Сказали "Спасибо" Albert_V
13.09.2012, 18:24
#835
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
5 контактная с маркировкой 4A2E ,может кто знает ,что это?
13.09.2012, 22:26
#836
Сказал спасибо: 3,763
Очень странное существо...... Может быть какая-то термокомпенсация......тензодатчики........электрон ный компас? Лепестки текстолита, на которые одеты колечки, тоже ведь припаяны к плате, и что на них, разобрать невозможно...........
14.09.2012, 00:19
#837
Сказал спасибо: 38
Сообщение от karlson16
Добрый вечер Всем.
Прошу помощи. Есть на ремонтируемой плате smd элемент в корпусе SOT-23,
на корпусе маркировка 21Е , выполняет функцию магнитного датчика.
Кто знает полное название (видимо датчик Холла), но какой?
Посмотрите продукцию Allegro, скорее всего оттуда.
http://www.allegromicro.com/en/Produ...-Switches.aspx
Сказали "Спасибо" Pavlike
14.09.2012, 01:16
#838
Сказал спасибо: 730
Сообщение от georgiy_12
http://caxapa.ru/codebook/?search=4A XC6213B40ANR http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...213B40ANR.html - не уверен, но думаю простой стабилизатор - обвязку не разобрал
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо georg65 за это сообщение:
15.09.2012, 19:27
#839
Подскажите пож -ста что это - корпус sot23 WG7M (звонится странно только один переход 2-3)
15.09.2012, 20:18
#840
Сказал спасибо: 730
Сообщение от aga2500
корпус sot23 WG7M
http://ecworld.ru/support/sdd/wg.htm
Часовой пояс GMT +4, время: 06:59.
