19.08.2010, 20:24
#831
Re: Портативный осциллограф
Сообщение от Uragan90
Сейчас другую концепцию платы выбрал глядя на ваше чудо что показали! Здесь была только цифровая часть в этом варианте!!!
Ясно. Я даже АЦП не нашел. Реле уж и не искал
Например дорожка не лезет ну никак резистор между дорогами 3.3к я разбиваю его на три по 1.1к или вообще ставлю перемычки в корпусе 0805, 1206- 0R.
Не понял - домиком что ли? Чем поможет разбивка резистора 0805 на три резистора 0805. Да и дорожка под 0805 вполне проходит, сигнальная ес-но, не питание.
Сообщение от Seryjka
что вам нужно от них, я попробую получить.
Мне всего лишь название той чудесной детали, которая позволяет коммутировать входной делитель не валя при этом АЧХ. А то твердотельные реле валят АЧХ, реле обычные не лезут, ключи типа 4052 диапазон ограничивают.
19.08.2010, 20:27
#832
Уверен питание и заряд батареи- это очень интересно не только мне!!
Там ничего сложного нет. MAX1555 - контроллер заряда литиевой батареи с двумя входами. А стабилизаторов на 3.3В из 3,7-4,1 масса. Например TPS76333.
19.08.2010, 21:27
#833
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
DS0201V1.1_SCH.pdf
типовая китайская залипуха: вход зажат на плюсминус 10В, а заявили 10В/клетку и 8 клеток/экран. В другом месте вообще прикольно:
Vertical sensitivity : from 20mV/Div to 100V/Div, a total of 12 files ( by way of progressive 1-2-5 )
Input Impedance :› 500KΩ
The maximum input voltage : 80Vpp
то есть, 100В/дел, но больше 80В подавать нельзя. Ну естественно, что нельзя - сразу китайская глупость вылезет. И входное сопротивление заявлено потрясающе -от забора и до обеда, ни о каком щупе-делителе речи быть не может: тут уже о частотной компенсации говорить глупо, тут по постоянке будет гулять вдвое...
Но с другой стороны - 55 баксов! Всего. С аккумом и цветным экраном! Вах...
Сообщение от kison
Ростест не поверяет что попало.
поверить надо. Ведь если заявлять какие-то характеристики (и при этом не быть китайцем) - эти характеристики надо подтвердить. Вот процедура определения метрологических характеристик измерительного прибора по некоей методике и называется поверкой. Нет своей методики - берется от какого-нибудь другого осциллографа (советского или иностранного), или из ГОСТа, или из мануала к калибратору.
19.08.2010, 21:36
#834
Сообщение от kison
ну есть вариант без реле, я ж выкладывал материалы. Но он сложный - двухполосный, и наладка тяжелая - надо сопрягать АЧХ/ФЧХ полос в каждом диапазоне. Реле на порядок проще схемно и беспроблемнее. Одно реле /канал уж можно себе позволить (при хорошем низкоомном аттенюаторе c 4051 этого достаточно), а на AC/DC и оптореле можно присобачить.
19.08.2010, 21:38
#835
to mikeMAUS753
О каком девайсе реч?
19.08.2010, 21:39
#836
Сообщение от 62256
Методику я могу и написать. Много раз для производства/ОТК приходилось это делать. Но это не поверка. Поверка - это когда характеристики по этой методике проверяет Ростест.
Кстати заходите на ixbt, там Ваши знания очень пригодятся. Может через 7 лет что и родится ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Всю ветку читать не надо, достаточно страниц пять последних.
Сообщение от 62256
А за 100-120$, но двухканальный и с 50 мегасэмплами? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Правда побольше все же.
19.08.2010, 21:42
#837
to Uragan90
Ок, скорее всего будет вам и схема и софт, но не обещаю быстро, вообще ничего не обещаю. Занять по самое не балуйся.
19.08.2010, 21:45
#838
to kison
И вам скорее всего ваша чудодейственная деталька будет. Я правда не понял о чём речь, но я думаю вы сами из схемы выудите.
Но опять же, ничего не обещаю, тем более быстро. Со свободным временем засада полная
19.08.2010, 21:46
#839
to mikeMAUS753
На него не существует пока набора, это прототип. Нужно подождать.
Его ближайший родственник, miniDSO
Сказали "Спасибо" Seryjka
19.08.2010, 23:20
#840
Сказал спасибо: 470
kison, Всё равно можно и нужно развести без лишних переходов! А прибор порадовал компактностью, молодци конечно!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:17.
