03.08.2015, 02:48
Сказал спасибо: 3,763
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от omercury
Для прямоходов это нормально
Не ненормально, с "земли" идет диод, одного плеча +5 в! По схеме одна из половинок VD51.
В то, что 12в является вольтдобавкой к пяти
В бюджетных так делают, но в ответственном и дорогом блоке это непорядок, большая нагрузка на диод!
Последний раз редактировалось Sanyo; 03.08.2015 в 02:51.
03.08.2015, 02:56
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Sanyo
Sanyo, не спорьте.
https://www.google.com/search?q=%D0%...w=1024&bih=639
Сообщение от Sanyo
120 ватт всего...
По цепи 12в ток заявлен 2А.
Минус 12в вообще паразитные от ДГС...
Последний раз редактировалось omercury; 03.08.2015 в 03:04.
Сказали "Спасибо" omercury
03.08.2015, 03:01
omercury, извиняюсь, понял! Схема такая "навороченная", что я подумал, как минимум 1200 ватт, а вообще изначально прочел "1208"
03.08.2015, 03:39
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Sanyo
Блок устаревший - по стандарту от 60 ватт должен быть PFC, которого нет.
03.08.2015, 12:13
Сказал спасибо: 429
C42-R42 подключены неверно...
Сам долго чесал репу, но это именно так.
почему-то замкнуты на землю выводы 8 и 9
Это и есть "земляные" концы обмоток +5 и +3,3 В.
Ну и остальные "непонятки" - тоже так и есть. Повторяю: могу вечером выложить скан платы. Единственное место, в котором на 101% не уверен - правый нижний угол схемы.
Я эту схему потому и выложил, что в ней куча "нового и оригинального" в плане схемотехники. В частности, формирование минус 12 В с дополнительной обмотки ДГС.
Для сумлевающихся - сканы платы. SMD-компоненты на ней еще остались. Всё подписано.
Последний раз редактировалось Falconist; 03.08.2015 в 14:27.
03.08.2015, 20:46
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
этот ИИП - прямоходовый.
Алексей, вы сами прекрасно знаете, что ДГС - дроссель-трансформатор.
в отсутствие импульса обмотка с линии +5 Вольт трансформирует в обмотку линии -12 Вольт.
и ничего нового и оригинального в этой схеме нет.
абсолютно аналогичная схема у компового БП sunny_atx230. и -12 точно также в нем формируется. и точно также +12 получается "подпоркой" к +5.
04.08.2015, 08:53
Сказал спасибо: 429
Да, тяжко у стариков с юмором... Я что, зря
Сообщение от Falconist
в кавычки брал?
04.08.2015, 11:46
Сказал спасибо: 67
а кавычки я и не приметил...
21.08.2015, 18:17
пыхнул после грозы этот https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1407230198 блочок, визуально выгорели R7,10,11,12 и транзистор, подсказывает интуиция, что и микросхемка тоже отошла в мир иной. правильно я думаю? что за зверь не вкурсе? есть ли смысл его востанавливать? Спасибо.
21.08.2015, 18:23
kombats75, а что гаданием заниматься? Меняйте всё перечисленное, микросхема стопудово сгорела, если R10 бахнул! Ну, а начните с диодного моста, большая вероятность, что и он не уцелел. Смысл ремонта есть, стоимость вышеперечисленного - копеечная! Что за зверь, на вскидку не скажу, нужно искать по типовым схемам!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:44.
