28.11.2011, 02:42
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
pil-ot, попробуйте так, как на картинке. Правда не факт, что Вам теперь вообще удастся завести мегу от кварца - у Вас получилось тактирование от внешнего генератора.
Последний раз редактировалось gnomon72; 28.11.2011 в 02:45.
28.11.2011, 17:06
gnomon72 , спасибо за ответ , сейчас попробую. только маленькое уточнение, я с помощью внешнего генератора поставил fuse в исходное "заводское" положение. Вопрос в том как все же выставить их для работы на 16мгц не от внешнего генератора. Прочитал все 84 страницы обсуждения и вроде бы выставил как учили но фигня получилась. если не сложно, как для дурака-в картинках для CodeVision.(без фразы :"...а остальные оставить как есть.." просто :"вот так..............."
Спасибо!
28.11.2011, 17:15
Сказал спасибо: 13
pil-ot, галочки как на картинке выше расставить надо, как в прямоугольнике под надписью Manual fuse bits configuration.
Последний раз редактировалось gnomon72; 28.11.2011 в 17:19.
28.11.2011, 17:59
gnomon72 Докладываю! Выставил по картинке результат"0" Не судьба.
единственное изменение это то, что на кварце появилось 2.4в постоянного напряжения.
Спасибо большое за участие.
30.11.2011, 18:16
Вот решил тоже разработать данный девайс. Но "слаб" в устройстве машины. Можно узнать, какой алгоритм работы вакуумного насоса и вакуумной заслонки?
01.12.2011, 11:28
Доброго всем времечка.
Уважаемый OKLiK, огроная благодарность, платы получил во вторник. Качество плат обалденное.
Времени не было ответить, напрягали.
За одно пару вопросов:
1. Какой применить фотоэлемент в схеме ЖКИ и где бы его поставить в авто, чтобы не было засветок и соответственно морганий?
2 Какая может быть максимально возможная длинна линий от КК до платы ЖКИ, от платы ЖКИ до ЖКИ, ОТ клаты КК до кнопок, какие линии желательно сделать экранированными?
А пока жду сами ЖКИ потихонечку соберу, протестирую и буду ставить на авто. Разработка данного девайс выглядит на форуме практически оформленной и завершенной. В ЖКИ на мой взгляд смысл есть, буду пробовать воткнуть его в приборку.
01.12.2011, 11:50
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от roman_k_vrn
Спасиб, рад был помочь! ![Крут](images/smilies/icon_cool.gif)
1. Фото резистор использовался VT93N2 http://www.promelec.ru/pdf/DTS_vt900.pdf , можно поставить переменник на 470кОм + сопротивление на 100 Ом как альтернатива. Я поставил на лицевую сторону индикатора, чтобы не было засветки, то нужно поставить в небольшой туннель глубиной ну где то на 4-5мм.
2. От КК до ЖКИ до 5 метров, но точно до 2х (проверял). От кнопок до КК также (особенность схемного исполнения) экранировать не надо.
Смысл в индикаторе есть, очень удобно и всегда в курсе значений
Последний раз редактировалось OKLiK; 01.12.2011 в 11:53.
12.12.2011, 12:28
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Наконец-то мой вариант печатной платы на дип элментах 82х60мм... Схема, это некий гибрид от Гномона и Оклика (Спасибо им за помощь и консультации) + свои дороботки под имеющуюся элемнтную базу... atmega168+20мгц, Один диод спареный (поэтому их 3). 6ти контактный ISP разьем, Джампер отключающий спикер(если надо тихо прошить) и джампер отключающий кондер 0,47mf от ресета чтоб не мешал прошивать. Силовой разьем MF5x2, выведен UART
![](http://kapitans.narod.ru/11122011162.jpg)
Если нужен *.LAY спрашивайте выложу...
Последний раз редактировалось kapitan76; 13.12.2011 в 11:06.
Сказали "Спасибо" kapitan76
13.12.2011, 22:17
конечно, для альтернативы выкладывайте. Если можно, с прошивкой на atmega168
15.12.2011, 11:51
Сказал спасибо: 28
выкладываю lay платы на дип элементах... в архиве два варианта под 4 диода и под три (если один спареный у меня это MUR1660ct), со спареным диодом плата уже распаяна (фотки выше) и установлена в авто, всё работает отлично. Пользуйте на здоровье... http://kapitans.narod.ru/kk_psb.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
