20.06.2011, 11:27
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: Изучение PIC C Compiler(CCS C)
Спасибо, конечно за совет, но в листе С\ASM этой строчке посвящён перевод в ASM состоит всего из нескольких строчек:
0231: BSF 03.5
0232: BCF 06.3
0233: BCF 03.5
0234: BCF 06.3
0235: MOVLW 0C
0236: MOVWF 17
котрые конфигурируют регистры ССРхCON...
Я не думаю что по времени это очень долго.....
Комп достаточно мощный: 4 ядра по 2,4 ГГц, оперативки 2Гб.
Осцилограммы ШИМ снимал виртуальным осцилографом в Протеусе, всё работает так, как было задумано.
Вывод мне кажется один: надо пробовать в железе. Главным образом меня интересовал только вопрос о реальном времени симуляции......
Похоже с ШИМом только у меня такой опыт...
24.06.2011, 19:34
Сказал спасибо: 9
подскажите пожалуйста , как оформить запись и чтение eeprom двухбайтной переменной
24.06.2011, 20:03
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
из какой еепром внутренней или внешней? А так просто читаешь сначала старший байт а потом младший затем старший сдвигаешь и прибавляешь младший.
24.06.2011, 22:03
Сказал спасибо: 9
внутренний. а запись как? попроще одной командой ни как?
24.06.2011, 22:10
Сказал спасибо: 936
salarm,
Читаем help
How do I write variables to EEPROM that are not a byte?
Пример записи и чтения float ( 4 байт ).
По аналогии и на 2 байта .
The following is an example of how to read and write a floating point number from/to EEPROM. The same concept may be used for structures, arrays or any other type.
n is an offset into the EEPROM.
For floats you must increment it by 4.
For example, if the first float is at 0, the second one should be at 4, and the third at 8.
WRITE_FLOAT_EXT_EEPROM( long int n, float data) {
int i;
for (i = 0; i ‹ 4 ; i++)
write_ ext_ eeprom(i + n, *(((int 8 *)&data + i) ) ;
float READ_FLOAT_EXT_EEPROM( long int n) {
int i;
float data;
for (i = 0; i ‹ 4; i++)
*(((int 8 *)&data) + i) = read_ ext_ eeprom(i + n);
return(data);
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
24.06.2011, 23:26
Сказал спасибо: 9
все просто и понятно , спасибо!
28.06.2011, 19:16
Сказал спасибо: 9
так ничего у меня не получилось. WRITE_FLOAT_EXT_EEPROM- разве это внутренний еепром?
Как призвести запись в еепром , например x=0x3437 в ячейку 0x1A , 0x1B . а потом прочесть?
29.06.2011, 09:54
Сказал спасибо: 351
Сообщение от salarm
Так ты поменяй на нужную функцию записи и чтения в еепром(на память не помню) вместо write_ ext_ eeprom,read_ ext_ eeprom.
Глаза боятся,а руки делают.
29.06.2011, 18:21
Вот что умеет CCS делать с памятью ...
Ваше случае надо заменить в
Код:
int i;
на
Код:
int i;
write_ eeprom(i + n, *(((int 8 *)&data + i) ) ;
Последний раз редактировалось xDriver; 29.06.2011 в 18:24.
Сказали "Спасибо" xDriver
29.06.2011, 22:04
Сказал спасибо: 936
xDriver, Надо еще сообщить просящему , что пишем в примере 4 байта .
А то опять начнется ...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:33.
