10.08.2011, 10:23
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Re: Proteus - разводка печатных плат
Есть платы состоящие из большого количества одинаковых кусочков. Например, плата светодиодного табло на матрицах. В ISIS использую такую фишку как Block Copy, затем переименовываю номера элементов. В ARES тоже есть Block Copy. Но когда я размножаю участок схемы копированием и переименовываю компоненты(меняю Part ID), то все одноименные компоненты(даже c измененным part id, хотя на схеме они не связаны) становятся связанными. Как правильно готовить такие платы?
Последний раз редактировалось uk8amk; 10.08.2011 в 10:27.
11.08.2011, 14:10
Сказал спасибо: 28
uk8amk, это потому, что у Вас остается Netlist, а в нем связи. Для таких целей пригодна следующая тактика:
Делаете все как и раньше, затем в ARES разводите автороутером или вручную повторяющийся участок схемы.
После разводки, перед копированием File=›Clear Netlist, размножаете свое творение через Block Copy.
Если нужно автоматом изменить нумерацию - Tools =› Component Re-Annotator.
Далее разводите вручную недостающие дороги, их, как правило, остается немного: питание, общий провод и т.п., которые объединяют однотипные участки платы.
12.08.2011, 18:34
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Есть ли возможность в Proteus как то увеличить шрифт в том месте что на скриншоте.
15.08.2011, 18:04
Сказал спасибо: 351
Что то не очень соображу почему при вызове из ISIS в ARES с простенькой схемой нет ни одного корпуса(все корпуса у деталей выбраны).Хотя пробовал на другом проекте все видно,папка лежит в одинаковых местах.Кто попробует у себя?
Глаза боятся,а руки делают.
15.08.2011, 18:18
Сказал спасибо: 507
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 90 сообщении(ях)
CERGEI1982
Ищи проблему у себя. Всё работает.
16.08.2011, 04:03
Сказал спасибо: 351
Вручную через нетлист получилось,чувствую что то в системе притаилось.....
16.08.2011, 23:03
Сказал спасибо: 44
Сообщение от viczai1
Типа сам и нашёл, переустановив Win7 на английском языке. Подсказали тут уже у себя местные добрые люди. И всем спасибо. Потому что раз здесь не ответили, отрицательный результат то же результат, стал искать другими методами.
Последний раз редактировалось viczai1; 16.08.2011 в 23:08.
22.08.2011, 17:48
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Хм.. Протеус 7.8 СП2. Развел плату, теперь нужно напечатать в негативе. А галка "инвертировать цвета" куда-то делась... Есть настройки "черная бумага", "белая бумага" и "монохром", есть "инвертировать цвета" в опциях экспорта графики. Я не туда смотрю, или проблема в другом? И как сохранить разводку в формате для, скажем, версии 7.6, там все в порядке и галка на месте. Спасибо.
Сохранить так, чтоб открыть в 7.5СП3 вышло, уже что-то). Но все-таки, где делась инверсия цветов в опциях печати?
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
Последний раз редактировалось lisergin; 22.08.2011 в 18:09.
Причина: минус одна проблема
23.08.2011, 03:08
Сказал спасибо: 28
Сообщение от lisergin
Стала настраиваемой. Смотри картинки.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
23.08.2011, 10:21
Сказал спасибо: 50
Halex07, спасибки огромное. О таком ходе как-то не подумал. Но всеж лабцентру, наверное, стОит хелп подправить: там английским по белому нарисована галочка "invert colours".
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:16.
