02.10.2013, 11:16
Сказал спасибо: 65
Re: Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано
- Перевести опции командной строки в биты фьюзов, пользуясь описанием этих опций,
- По ДШ определить требуемое состояние всех Fuse-битов.
- Перевести требуемое состояние Fuse-битов в команду используемого прошивальщика.
И, собсна, всё.
Последний раз редактировалось tempora; 02.10.2013 в 11:21.
02.10.2013, 11:34
Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Сказали Спасибо 266 раз(а) в 169 сообщении(ях)
забыл добавит
выучить аглицкий
мультик про шарика с кедами помнишь?
Вот так и я вам
02.10.2013, 12:43
Сказал спасибо: 165
mix10, Миха, как собиратель конструкций собирателю конструкций... Собирай на ПИКах- мозг и нервы целее будут
02.10.2013, 12:52
Мне всё равно на чём собирать.
Главное не слишком с заоблачными ценами и не двухсторонними печатями.
Вертеллер нашёл, двухстороннюю плату не сделаю и деталек ни одной в продаже нету - а вкусняшка ещё та, как оцилопер 10 канальный для тебя.
03.10.2013, 11:50
Сказал спасибо: 7
При программировании Atmega32 программой AVRProg (программатор AVR910 USB от Протосса) решил поиграться с фьюзами и выбрал строку "Ext. XTAL, Startup: 67 ms + 16K CK", после чего микроконтроллер стал недоступен для программирования (до этого стояла "Ext XTAL, Startup: 30 us + 1K CK" и все было ОК).
Тактирование производилось от керамического резонатора ZTT-16.00MX.
Есть какой-то способ это исправить?
03.10.2013, 12:03
Сказал спасибо: 165
040301, ищи параллельный программатор! Через ISP ты его к жизни не вернёшь! Или как вариант- подай тактовую частоту на контакт XTAL1 и сотри всё содержимое контроллера
Последний раз редактировалось Андрей К; 03.10.2013 в 12:05.
03.10.2013, 12:08
Сказал спасибо: 165
Есть такая простая наука в АВР- Никогда не меняй состояние фьюза CKSEL0, если не знаешь что произойдёт
03.10.2013, 12:18
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Андрей К
Это я уже запомню навсегда... Непонятно только, что такого я при этом сделал - поменял всего лишь startup time. Источник тактирования не менял, SPIEN не трогал...
Можно подробнее? Как стереть при внешнем тактировании?
03.10.2013, 12:21
Сказал спасибо: 165
Если при внешнем тактировании когда подключен программатор (твой от Проттоса), программатор инициализирует контроллер, то дальнейшие потуги с возвратом заводских установок контроллера возможно сделать, НО! Если контроллер твою мегу не увидел, то... Придётся параллельный программатор искать или реаниматор собирать.
Сказали "Спасибо" Андрей К
03.10.2013, 12:31
Сказал спасибо: 7
ОК, спасибо, попробую.
И все же главное (чтобы не залететь снова): что такого страшного в этой строке "Ext. XTAL, Startup: 67 ms + 16K CK", что сразу вырубило чип?
А может замена кварца поможет?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:29.
