16.04.2016, 22:03
Сказал спасибо: 864
Сказали Спасибо 1,461 раз(а) в 723 сообщении(ях)
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от Alex9797
... А меня тут поставили, в этом гиблом месте, и никакая собака за целый день не проехала. Думал уже, что так день и закончится, всухую! А тут вас бог послал!...
Да.... Видать НЕ все Га-ишники - безбожники!!!
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
20.04.2016, 22:39
Сказал спасибо: 2,139
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
Гипотетическая ситуация. У Электроника есть знакомый Электрик. Ну и попросил Электрик откалибровать амперметр на 5 Ампер (переменка 50 Гц). Взял Электроник свой образцовый амперметр, и пришол в гости. А там оказалось - нагрузки нет. Резисторов - нет, никаких. ТЭНы начальник все под замок закрыл - якобы пожарная безопасность. Электрик почесал в затылке и говорит: "А давай лампочки по 95 Вт в параллель наберём - будет грубая регулировка тока. А точно подстраивать будем подавая напряжение через ЛАТР, как раз 5 Амперный есть"
Подумал Электроник и предложил способ проще, чем собирать стенд с десятком лампочек и выключателей.
Как?
20.04.2016, 22:46
Сказал спасибо: 3,672
Сказали Спасибо 7,519 раз(а) в 1,583 сообщении(ях)
просто латр, без выключателей
без ТЗ результат ХЗ.
20.04.2016, 22:58
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,363 раз(а) в 2,001 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Сообщение от mtit
Как?
Послать все нахрен и нажраться.
Последний раз редактировалось Kabron; 20.04.2016 в 23:35.
20.04.2016, 23:22
Сказал спасибо: 169
Сообщение от mtit
Как?
Сделать из ЛАТРа регулируемый трансформатор тока. Нагрузить его двумя последовательно включенными амперметрами - эталонным и калибруемым. ЛАТР включить в сеть через 1 лампочку. Вращая ползунок ЛАТРа, меняем ток через амперметры, калибруем.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо agnostic за это сообщение:
20.04.2016, 23:47
Сказал спасибо: 6,491
У электрика валялся трансформатор 220/36 (42,12,5). ЛАТР на первичку, вторичку на два последовательно включенных амперметра. Классическая схема прогрузки/поверки. При 5В регулировка плавнее.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 20.04.2016 в 23:52.
21.04.2016, 00:02
Сообщение от genao
Но, в классической схеме всё-таки желательно использовать последовательно резистор. Для плавности регулировки. И на 5 Ампер и несколько вольт - это будет мощный резистор. Иначе ловить напряжение около единиц вольт на ЛАТРе - то ещё развлечение. А по условию задачи - резисторов под рукой нет.
agnostic, я так думаю, Вы правы. По крайней мере, я такую схему и загадал как правильный ответ.
22.04.2016, 01:58
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Волей случая я схему agnostic-а испытал в прошлом году в эксперименте с зарядкой аккумуляторов. Для обычного у электриков амперметра класса 2.5 плавности регулировки вполне достаточно. Если прибор классом выше, можно пару лампочек последовательно.
Кстати, вспомнил еще одну задачку на калибровку, которую решал несколько лет назад.
Не вдаваясь в подробности... Мне нужно было узнать число оборотов холостого хода двигателя постоянного тока. Надпись на моторе - "12 вольт" и на оси мотора шестеренка, прикипевшая насмерть. И единственный "измерительный прибор", который у меня был этот момент - PC-386 (Дос, Бейсик, программа расчета зарплаты по КТУ на Бейсике и Лексикон для печати ведомости). И никакой иной электроники под рукой, был только аккумулятор, к которому был присоединен мотор, больше ничего, даже лишних проводов. На решение потребовалось чуть более 5 минут.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 22.04.2016 в 02:27.
22.04.2016, 08:23
Сказал спасибо: 185
Элементарно, прислонив через ластик ось моторчика к оси куллера(или наоборот) и смотрим в биосе.
22.04.2016, 08:30
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от spamkerdyk
...И единственный "измерительный прибор", который у меня был этот момент - PC-386 (Дос, Бейсик, программа расчета зарплаты по КТУ на Бейсике и Лексикон для печати ведомости)...
Мышка в "измерительном комплекте" была??
Я б для съёма информации количества оборотов мотора пожалуй использовал бы мышь!
Лексикон по моему позволяет посчитать количество пробежавших строк, , общий "пробег" за единицу времени, делим на количество строк за один оборот вала мотора = искомое.
Лексикон, говорите -
Вы бы ещё, Супер Калк вспомнили
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 22.04.2016 в 08:36.
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
