22.04.2016, 13:45
Сказал спасибо: 169
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от Sukhanov
Ну комп же есть в наличии!
Программу для этого писать надо. А задача была решена за 5 минут. Правда, сказано, что есть компилятор бейсика. Но за пять минут разобрать мыша и написать программу нереально.
За пять минут можно закрепить на валу двигателя какую-нибудь канцелярскую скрепку на манер пропеллера и через вращающуюся скрепку посмотреть на синий экран "Нортон коммандер". Из-за стробоскопического эффекта, возможно, удастся определить величину угла, на который поворачивается скрепка за период между кадрами. Или определить частоту вращения по биениям частот, если не будет чёткой картинки скрепки на фоне экрана. А может, и скрепка не понадобилась. Сказано, что на валу шестерёнка есть. Можно просто один зубец пометить, и определять его положение в свете стробоскопа (монитора) так, как выставляют угол опережения зажигания в карбюраторных машинах.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо agnostic за это сообщение:
22.04.2016, 13:49
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Осталось уточнить, была ли Спамкирдыка типа скрепка!
С уважением, Сергей
22.04.2016, 13:54
Сказал спасибо: 121
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 37 сообщении(ях)
С уважением, Сергей
Нечестно с его стороны было бы не упомянуть в НУ скрепку.
22.04.2016, 19:57
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Сорри, я попал сюда только через сутки.
Класс. Как много идей... Но все не то. Сложно.
Биос конечно был, но вот кулера на процессоре не было за ненадобностью. Мышь была. Но сразу скажу, я ее никак не использовал. Даже в Нортон коммандере. Частота мерцания экрана... даже в голову не приходило. Скрепку можно было у секретарши взять и в принципе даже использовать, но я обошелся другим предметом, который у меня всегда при себе в любое время суток и в любом месте, включая экзотические.
Ну а шестеренка конечно не зря упомянута.
(Если кто-то не встречался с этим, КТУ - коэффициент трудового участия члена бригады в общем трудовом задании. Сам по себе к задаче не относится, подсказка в другом слове этой фразы)
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 22.04.2016 в 20:03.
22.04.2016, 20:13
Сказал спасибо: 169
Сообщение от spamkerdyk
Презерватив, конечно?
22.04.2016, 20:38
Сказал спасибо: 121
Вынул нитку из трусов и намотал ее на ось двигателя. Длина нитки есть, время есть. Я бы даже без компа обошелся. Хотя нет, я бы на нем посчитал.
22.04.2016, 20:40
Сказал спасибо: 121
Но заинтригован вусмерть. Всегда с собой в любое время суток, в любом месте. Шестеренка. Мне впереди грозит бессонная ночь!!!
22.04.2016, 20:50
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
Сообщение от 3comma62
Подчеркнута шестеренка. Ее диаметр минимум 4 мм. Длина окружности мин 12 мм.
При 3600 мин-1 будет 60 с-1. Итого, 1.2*60=72 см - хорошая нитка!
А у коллекторного движка может быть и поболе обормотов... Точность определения 1 с не выше 25%, значит нужно увеличивать время измерения для повышения точности, а это тянет за собой длину нитки...
Хорошие трусы должны быть!
22.04.2016, 21:01
Сказал спасибо: 121
Про мозги понятно. А нельзя ли узнать про форму и размер шестеренки? Или это не имеет значения?
Последний раз редактировалось 3comma62; 22.04.2016 в 21:16.
22.04.2016, 21:22
Сказал спасибо: 716
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Думаю дело было так. Шестеренка использовалась как трещотка, если при вращении мотора к ней прислонить какой-то гибкий пластик или картонку. При этом будет звук определенной частоты.
Еще имелся принтер, скорее всего матричный, который тоже при печати символов трещит. И программа, которые эти символы (точки например) может выводить на принтер.
Далее надо подобрать символы так, что бы звук от трещотки-мотора и звук принтера совпадут. Ну а потом путем вычислений можно рассчитать обороты мотора.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо msng за это сообщение:
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.
