22.04.2016, 21:29
Сказал спасибо: 121
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от msng
Думаю дело было так. Шестеренка использовалась как трещотка, если при вращении мотора к ней прислонить какой-то гибкий пластик или картонку. При этом будет звук определенной частоты.
Еще имелся принтер, скорее всего матричный, который тоже при печати символов трещит. И программа, которые эти символы (точки например) может выводить на принтер.
Далее надо подобрать символы так, что бы звук от трещотки-мотора и звук принтера совпадут. Ну а потом путем вычислений можно рассчитать обороты мотора.
Хорошо. Только проще было в бейсике накидать пару строк с выводом звука на динамик. Думаю верняк. Приз на двоих в студию!
Сказали "Спасибо" 3comma62
22.04.2016, 22:18
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Я в восторге от идей. Особенно про презерватив и трусы Но, уверяю, что презервативы например в столовую я не беру, а трусы все же иногда снимаю.
А вот что всегда со мной - ноготь на пальце. msng абсолютно прав насчет трещотки.
3comma62, а вам хорошенько выспаться. Вы тоже угадали. Правда, мне пришлось написать 6 строк, а не две. Если интересно:
10 f=500
20 Sound f, 0.1
30 If Inkey$="1" then f=f+1
40 If Inkey$="2" then f=f-1
50 If Inkey$="3" then print f: stop
60 Goto 20
Нажимая 1 и 2 добиваемся той же частоты из спикера, которую издает ноготь, прижатый к шестеренке, жмем 3, читаем частоту, делим на количество зубьев и умножаем на 60 - вот число оборотов в минуту.
Приз на двоих заслужен
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 22.04.2016 в 22:31.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо spamkerdyk за это сообщение:
23.04.2016, 09:33
Сказал спасибо: 169
Сообщение от spamkerdyk
У меня была мысля про звуковую карту. Кабы вместо i386 был современный ноутбук с программой типа "спектралаб" - вообще никаких проблем. Микрофон есть. Проанализировать спектр от треска шестерёнки и измерить частоту первой гармоники недолго. Но отказался от звуковой идеи ввиду древности компьютера.
23.04.2016, 09:37
Сказал спасибо: 169
А вот это зря. "А что? А вдруг?"(с) - трусы в столовой снять придётся? Не в обеденном зале, конечно, а в подсобке.
Сказали "Спасибо" agnostic
26.04.2016, 08:04
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Однако казус.
Дела дачные...
Понадобился мне гидроуровень.
Проблем нет: всего для этого есть!
Отрезал прозрачной трубки нужной длины (метров10), стал заливать воды смотрю - не айс, прозрачное в прозрачном уровень неудобно будет смотреть, надо как то воду подкрасить.
Заварил крепкого чаю, перезаполнил им трубку.
А уровень то и не работает!!!!
Даже сфотографировал (без очков, на скорую руку, на слабенькую матрицу)
Трубка открытая с обоих концов, без жимков перегибов, без пузырьков в системе!!
А уровня то и нет!!
Не первый раз делаю гидроуровень, но этот первый который не заработал.
Типа знаю что в данной ситуации чудес не бывает, пару минут проверялся что всё в норме, погонял уровень туда-сюда всё движется, а правый всё равно ниже левого (с одинаковой разницей).
И таки пришло типа озарение, типа - "Эврика!!".
Предлагаю в виде утренней зарядки раскусить сей казус.
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 26.04.2016 в 08:07.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
26.04.2016, 08:45
Внутренний диаметр трубки - 6мм (диаметр - не суть, типа великоват для капиллярного эффекта)
Использовалась ранее как ГВЛ (газовоздушная линия).
Хоть и ненамеренно, получилась типа предварительная промывка чистой водой....
С уважением, Сергей
26.04.2016, 08:49
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 217 сообщении(ях)
Чай остыть не успел, вот и получилось что в разных концах трубки жидкость с разной температурой а значит и разной плотностью.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sstvov за это сообщение:
26.04.2016, 08:52
Сообщение от sstvov
...получилось что в разных концах трубки жидкость с разной температурой, а значит и разной плотностью.
С уважением, Сергей
27.04.2016, 20:51
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от sstvov
Чай остыть не успел
ответ готов за 4 минуты.
Так не интересно, я еще себе чай не успел заварить...
27.04.2016, 22:44
Сказал спасибо: 285
Статейка как то попадалась в которой доказывалось (в шутку, но в каждой шутке...) что уровни жидкости в сообщающихся сосудах не равны. Там и описывались ситуации когда они могут быть не равны. Не помню была ли там ситуация с разной температурой, но с разной плотностью точно была. Потому догадаться было не сложно.
Я вот подумал, такой уровень может злую шутку сыграть в том случае если часть трубки на солнцепёке будет лежать а другая в тени.
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:22.
