27.04.2016, 22:54
Сказал спасибо: 169
Re: Эрудиция и смекалка
Коэффициент теплового расширения воды таков, что при максимальном перепаде температуры в 100 градусов, разница в объёме составит 5.3%. При перепаде температуры на концах трубки 10 градусов и высоте концов трубки от уровня земли 1 метр, разница уровней будет 5 мм.
27.04.2016, 22:56
Сказал спасибо: 121
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Блин, не успел.
27.04.2016, 22:59
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от Sukhanov
Однако казус.
Заварил крепкого чаю, перезаполнил им трубку.
А уровень то и не работает!!!!
Надо чтобы раствор был мыльным - нужно обычное мыло настругать, растворить (несколько маленьких кусочков).
ps: тогда уровень будет идеально ровный. (без всяких гидротермодинамических формул это работает ) .
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
Последний раз редактировалось val_ka; 27.04.2016 в 23:02.
27.04.2016, 23:22
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 217 сообщении(ях)
Сообщение от agnostic
На солнцепёке температура может и за 50 быть.
28.04.2016, 07:50
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Да, заливал неостывшим чаем, пробежав до конца трубки (10м), получилась довольно заметная разница температур, на ощупь - градусов 20 (правый - "холодный конец" трубки был градусов 20, левый - "горячий конец" был градусов около 40)
Через минут 15-20, как температура выровнялась, уровень исправился.
С уважением, Сергей.
ЗЫ
Сообщение от val_ka
и у гидроуровня на мыльном растворе будет "температурная зависимость"!
ЗЫЫ Самый удобный гидроуровень был из трубки большего диаметра (Ф8мм) с пенопластовыми шариками поплавками на концах. чётко и далеко видно
ЗЫЫЫ
Сообщение от sstvov
Да, при работе с гидроуролвнем надо периодически отслеживать его "работоспособность", что несложно: перед началом и в конце выставления уровня объекта, свести вместе концы гидроуровня - убедиться в отсутствии разницы.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 28.04.2016 в 07:57.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
28.04.2016, 22:11
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Горячий чай навел на философские размышления.
Допустим я на кухне охладил чашку чая до абсолютного нуля. Эксперимент мысленный, поэтому не будем вдаваться в подробности, чем охлаждал и чем измерял температуру. Скажем, у меня есть микроскоп, через который я вижу - ни одна молекула в чашке не движется.
Но кухня-то моя вокруг земли вертится порядка пол-километра в секунду, и по орбите вокруг Солнца летит аж 30 км/сек, если правильно помню. Да и само Солнце... и вся галактика куда-то летят.
Получается с точки зрения постороннего наблюдателя чаек таки не остыл?
Я авторитетного ответа не нашел. Мне кажется, что да, не остыл. И температура такая же относительная величина как и скорость. Хотя Яндекс со мной не согласился и отказался помещать температуру в список относительных единиц. Помирите нас, если кто может.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо spamkerdyk за это сообщение:
28.04.2016, 23:46
Сказал спасибо: 498
Сообщение от spamkerdyk
А если перестать путать хаотическое броуновское движение молекул друг относительно друга с упорядоченным движением всей чашки относительно постороннего наблюдателя, то все как-то само собой помирится) Грубо говоря, если мимо вас летит чашка чая, то температура чая определяется не скоростью, с которой чашка летит относительно вас, а максимальным разбросом скоростей отдельных молекул жидкости относительно вас.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 28.04.2016 в 23:49.
29.04.2016, 12:21
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от Galbert
я имею такие же шансы увидеть его дедулей, как и он меня ?
все верно. Шансы равнозначные.Теория так и называется.
29.04.2016, 18:29
Сказал спасибо: 359
Сообщение от AR_Favorit
А есть разница?
В теории вероятностей есть такая задачка: рассчитать вероятность того, что в какой то момент времени все молекулы тела получат векторы, направленные в одну сторону и тело сорвавшись с места улетит в неизвестном направлении. Задачка эта давно решена, величина вероятности названа, она настолько мала, что... да не важно, что. Важно, что она существует. И что температура тела в момент улета не изменится (иначе существовала бы теоретическая возможность построения вечного двигателя).
Получается, не имеет значения, в какую сторону двигаются молекулы. Броуновский хаос можно заменить направленным полетом без нарушения законов термодинамики.
29.04.2016, 18:35
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 746 раз(а) в 190 сообщении(ях)
то это я улетаю от него с той же скоростью, и когда он вернется обратно, я имею такие же шансы увидеть его дедулей, как и он меня ?
Тоже задавался этим вопросом
В какой-то книге прочитал объяснение. Сейчас не помню в какой.
Так вот там писалось, что связано это с тем, что ситуация не симметричная.
Что бы встретиться улетающему надо двигаться с ускорением, что бы затормозить и вернуться назад или лететь по кругу. Соответственно тоже с ускорением.
Тогда как другой наблюдатель просто висит в пространстве.
Не горюй, что не всюду успел — может ты опоздал на "Титаник" (C) И. Губерман
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
