Ответ
Непрочитано 09.02.2013, 23:21   #841
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Pickit2
Сообщение от pliis Посмотреть сообщение
а изза чего питание VDD 4.8в даёт? С усб 5.4в идёт все детали по этой схеме
Падение на D3...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.02.2013, 23:39   #842
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
dosikus, у вас личка забита по самое не хочу. вынужден здесь.
Железо разное, в основном упрощенное. Прога 1 метр размером. Установил. Спартанская внешность.
На этой странице перечень железа с картинками
anatol378 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.02.2013, 23:46   #843
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
То железо только 5 вольт . Многие чипы максимум 3v .
Так же это железо только LVP .
И я все таки не понимаю - жалко комплектующих на второй полный pickit2 ?
Без eeprom не так уж и дорого. Дороже обойдутся паленые чипы и танцы с бубном...
Сказали "Спасибо" dosikus
Alex9797 (09.02.2013)
Непрочитано 10.02.2013, 00:44   #844
anatol378
Сказал спасибо: 416
Это как у хомяков - тащить все нужное к себе. Как вспомню как я в степях Казахстана настраивал передатчик радиорелейки 120-240 мГц имея паяльник , отвертку и лажовый стрелочный прибор (автоцешка), то подбираю все.
Так и здесь. Обновляемая прога. А вдруг работает? За щеки её.
А так с микрочипом спорить не собираюсь, да и не зачем. Я сторонник хорошего инструмента. И Pickit2 вне споров.
Непрочитано 10.02.2013, 13:00   #845
pliis
pliis на пути к лучшему
падение на D3 - 0.22v , .а вообще бывает чтоб 5v выходило ?
замерил от входа с юсб до выхода на VDD всё падение составляет 0,236v
Последний раз редактировалось pliis; 10.02.2013 в 13:09.
pliis вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.02.2013, 01:12   #846
yapesa
yapesa на пути к лучшему
здраствуйте ! Задался вопросом как расширить возможности пиккита. Хочу узнать возможно ли научить этот прогер работать с памятью 95 серии ?
yapesa вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.02.2013, 09:37   #847
pavasilich
Аватар для pavasilich
pavasilich на пути к лучшему
Сообщение от yapesa Посмотреть сообщение
В смысле? Поставить 95 вместо 24 серии, или шить?
pavasilich вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.02.2013, 11:30   #848
tolyanv8
Аватар для tolyanv8
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
tolyanv8 на пути к лучшему
Вчера девайс приехал (Pickit3 фирмовый
Пришлось таки разориться и отказаться от горячо нелюбимого здесь
ExtpaPic-а (в основном из-за отсутствия com-портов и необходимости
делать "железную" отладку)
MPLAB 8.60 (стоял до этого) сам девайс увидел, но не видет
отлаживаемого/прошиваемого контроллера.
Из родного софта читает/шьет нормально - ковыряю дальше
Еще один до конца непонятный глюк MPLAB-а
-надо заставить показывать в File registers имена переменных,
сначала думал что не показывает из-за путей/названий файлов
проекта, но нет вчера обзывал и так и сяк но все-равно не заставил
tolyanv8 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.02.2013, 11:39   #849
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
Сообщение от tolyanv8 Посмотреть сообщение
помню, это была первая моя попытка собрать вообще прибор. Ну не считая пары аудиоусилков в юности.
ЕкстаПик получился загадочным. Его изучали в попытках запустить ДВОЕ людей, которые давно занимаются ремонтом всего и вся и легко разобрались, как он должен работать. Каждый возился по двое суток. Проверено/заменено/прозвонено было все. Перечитанно куча материала. Не работает, хоть убей.
Второй тогда кинул его на кучу плат а мне принес и подарил чиппрог+ lpt ))))
whoim вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.02.2013, 12:37   #850
tolyanv8
Аватар для tolyanv8
Сказал спасибо: 21
Тссс... (шепотом ))
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
За это ничего не скажу делал два экземпляра - заработали сразу
(и не спалил при этом ни один PIC за все время работы
То был глюк порта скорее всего.
К роме того пробовал адаптировать Willem 4.5 для прошивки PIC-ов
и ничего из этой затеи не вышло.
Шьет да - быстро, но софт како-то кривой.
Родной вообще отказался конфигурацию шить.
А WinPIC часто с глюками работает (часто EEPROM не прошивает)
Вот и пришлось Pickit пробовать
Ответ
Сайт по PICKIT2, рекомендую Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 26.03.2010 17:34
PICKit2.обновление прошивки vdlab Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 28.08.2007 05:25
Клон PICkit2 fmssp Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 08.07.2007 13:02
Часовой пояс GMT +4, время: 21:18.
