17.07.2023, 14:42
Сказал спасибо: 2,980
Сказали Спасибо 3,160 раз(а) в 2,145 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Сообщение от lviv21
Чтобы получить такой же результат, я должен перебрать несколько десятков транзисторов.
Надо понять, как работает схема. Тогда сразу станет понятно, что это - демонстрационная схема с массой схемотехнических косяков и гиперчувствительностью к параметрам деталей.
Александр иллюстрировал работу VT1 в инверсном режиме, и всё.
Или нет?
Экзорцист 40-го уровня.
17.07.2023, 15:28
Сказал спасибо: 166
Сказали Спасибо 353 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Или нет?
Александр иллюстрировал работу несимметричного мультивибратора. И ни слова не было об инверсном режиме, косяках и других траблах с этой схемой.
Не стоит выкручиваться. Выглядит очень дёшево.
17.07.2023, 15:43
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,886 раз(а) в 2,765 сообщении(ях)
lviv21,
я это сделал в другом сообщении.
Сообщение от bordodynov
Эта схема сильно любительская, очень чувствительная к разбросу и стоит ли измерять параметры решать вам. В схеме применено инверсное включение транзистора.
17.07.2023, 20:15
Сказал спасибо: 30
bordodynov,
LTspice покажет пробой транзистора в схеме БП если в нагрузке сопротивление 0,01 Ом?
17.07.2023, 21:01
Сказал спасибо: 740
filter,
покажет, нужно только задать соответствующие параметры.
18.07.2023, 19:29
Сказал спасибо: 30
пожалуйста, разъясните что на графиках и сам алгоритм измерения
18.07.2023, 20:06
Сказал спасибо: 740
filter,
Я подавал повышающееся напряжение на коллектор через резистор 0.01 Ом. Для получения семейства я применил параметрический анализ - менял с помощью Step резистор в базе. За пробой считал напряжение при котором идёт ток 1 мА. Это сделано с помощью meas.
На левой диаграмме выведен результат meas. Это зависимость пробивного напряжения от величины шунтирующего базо-эмиттерный переход резистора.
21.07.2023, 09:18
Сказал спасибо: 740
А вот как может осциллировать плохо изготовленный простейший стабилизатор.
На схеме невидимые (почти) паразитные индуктивности проводов.
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.07.2023 в 10:25.
21.07.2023, 16:26
Сказал спасибо: 30
невидимые паразитные индуктивности проводов
Это ж надо было так подмутить!
Вот новая схема без паразитных индуктивностей:
21.07.2023, 16:46
Сказал спасибо: 740
filter,
а что при сборке на коленке нет проводов? Тот же транзистор может стоять не на плате, а на радиаторе. В данном примере я использовал паразитные индуктивности, но у меня есть и провода. Индуктивность для них считается сама по геометрическим размерам провода.
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.07.2023 в 17:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:48.
