25.09.2021, 16:05
Сказал спасибо: 396
Re: Частоты, искажения.
Нет, оргАн тут не при делах, и число звуков у оргАна столько же, сколько и у большого рояля. Дело было в математической проблеме звукоряда. Почитайте про "волчью квинту" и про произведения Баха под названием "Хорошо темперированный клавир".
Хотя в мировой культуре есть музыка, построенная не на европейской системе звукоряда. В основном, это древние национальные муз.инструменты народов, далеких от Европы.
Последний раз редактировалось NewWriter; 25.09.2021 в 16:08.
25.09.2021, 23:47
Сказал спасибо: 136
Почитал я про квинты и клавиры, понял только что геометрический ряд нот придумали в 19-ом веке, к которым Бах отношения не имеет.
26.09.2021, 12:35
Сообщение от mike-y-k
Квинт, разницу между ровно два раза и два раза как целое число раз (с остатком)?
В 250мкс вместить 90мкс без остатка не получится 70мкс так и будет болтаться.
Хотя подаждите. Во втором периоде - 70 останется от первого и 20 войдёт во второй, потом 90 и ещё ляжет раз 90 и будет второй остаток 50
Нифига два целых всегда лягут в период два эти куска будут менять размер...
Вы что хотите сказать в четвёртом будет повтор как и в первом сначало 90 90 а потом 70 так что-ли?
26.09.2021, 13:32
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Квинт
Это практически описание алгоритма Эвклида, только он здесь не при делах. Нам нужен НОК а не НОД.
Онлайн калькулятор из интернета грит что НОК(250, 90) = 2250.
Продолжаем обсуждение...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.09.2021 в 16:49.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dgrishin за это сообщение:
26.09.2021, 13:59
Сообщение от dgrishin
Вы чо издеваетесь, мы выяснили повтор будет в четвёртом периоде это 1мс.
А 2250 это девятый период ???
26.09.2021, 16:02
Сказал спасибо: 295
Вы чо издеваетесь
Квинт, вот тебе мозг поломать: Блеск и нищета теоремы Котельникова
26.09.2021, 20:04
Сказал спасибо: 749
Сказали Спасибо 3,924 раз(а) в 2,795 сообщении(ях)
Немного поразвлекаюсь над умниками. Вот пример когда период повторения ∞. И где ваш НОК? Одна из частот (период) иррациональная величина.
26.09.2021, 20:39
Сказал спасибо: 396
Сообщение от gbdj
Та прям уж не имеет! Либо не там читали, либо не так поняли ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) По-вашему, Моцарт, Бетховен и куча других классиков на каких нотах писали? Они жили уже после Баха.
Бах в первой половине 1700-х годов написал сборник произведений "Хорошо темперированный клавир" в разных тональностях, демонстрирующий равномерную темперацию (деление на интервалы) строя. Так что, все последующие Моцарты, Шуберты, Брамсы, Гайдны, Равели и Чайковские работали уже на равномерно темперированном строе.
Такие вот дела.
26.09.2021, 21:42
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Квинт
Причина в том, что 11кГц не соответствуют 90мс, а соответствуют периодической дроби 90,(90).
Поэтому лучше использовать формулы, в которых НОД используется, так как диапазон значений меньше, он при встрече простого числа равен 1, а не произведению всех чисел.
27.09.2021, 00:11
Вообщем всё запуталось. Появились какие-то новые цифры.
НОК (250, 90) = 22500 мкс, что соответствует частоте ~44 Гц.
11кГц - 4 кГц)/2π=1,114 кГц.
Какие-то биения. Чо к чему не понятно!?
Как это всё в кучу собрать?
Ааа вот ещё.
SinX + SinY = 2Cos((X-Y)/2)Sin((X+Y)/2)
получаем амплитудно-модулированный сигнал с несущей частотой 7.5 кГц и с частотой огибающей 3.5 кГц.
Капец полный, откудо это всё выросло, взялось???
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
