18.07.2020, 11:35
#841
Сказал спасибо: 49
Re: Симулятор LTspice IV
Вчера дали на попроб ALS170A. Отрезаны с родной катушки производителя, так что сомневаться в происхождении нет причин.
У меня есть на макете схемка как из поста 824 - повторитель с двумя ГСТ на ПТ и БТ на выходе. Времени для оптимизации уже не было, поэтому просто заменил входной 862 на 170 : никакого улучшения по шумам не заметил - скорее даже наоборот. Возможно надо попробовать пошевелить режимы, но эта схема весьма некритична к типу транзистора - втыкал довольно много разных с разными отсечками - работает.
Короче первое впечатление про 170 - несколько озадачен - ожидал заметного улучшения с/ш.
18.07.2020, 14:58
#842
Сказал спасибо: 117
Это говорит о том, что основной источник шума в этой схеме - не транзистор.
18.07.2020, 15:49
#843
Сказал спасибо: 742
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
Сообщение от letter
А что,у вас гига омный резистор в реальной схеме?
18.07.2020, 18:38
#844
Сказал спасибо: 49
Сообщение от 12943
Это неверный вывод :
- при закорачивании входа шумы падают
- при вх. транзистора шумы значительно меняются
- разумеется. Сейчас они стОят "копейки"
Последний раз редактировалось letter; 18.07.2020 в 18:41.
19.07.2020, 04:55
#845
Сказал спасибо: 117
Сообщение от letter
При закорачивании входа, закорачивается жуткий резистор,
т.е. мой вывод подтверждён.
19.07.2020, 08:17
#846
Сказал спасибо: 49
"Жуткий резистор" закорачивается вых. импедансом источника сигнала.
19.07.2020, 08:17
#847
Сказал спасибо: 742
Сообщение от 12943
Я в моделировании заменял гигаом на 10 МОм и шумы при этом увеличились, а я такого не ожидал, думал, что шумы практически останутся прежними.
19.07.2020, 08:22
#848
Сказал спасибо: 49
Пишут, что при таких импедансах уровень шума начинает зависеть и от токовой составляющей, которую тоже надо учитывать.
19.07.2020, 09:23
#849
Сказал спасибо: 742
Сообщение от letter
Да, я с этим согласен. Я взял ещё две модели с увеличенными утечками (током рекомбинации isr) в исходной модели 3p затем 30p и 300p.
19.07.2020, 11:04
#850
Сказал спасибо: 742
Вот я посчитал общие шумы на выходе в полосе 10 Гц - 20кГц.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:28.
