10.12.2009, 19:29
#841
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
Основное - диоды на входе, ограничивающие входной сигнал на уровне 0.6-0.8В
ок. по емкости - итого имеем (без щупов) емкость ОУ+емкость диодов+дорожки?
Введение автоматического выбора пределов на мой взгляд излишне усложнит конструкцию. В Вашем примере АЦП имеет признак перегрузки, который и используется автором. У примененных АЦП такого сигнала нет, поэтому что-то подобное сделать гораздо сложнее.
Ограничить напряжение на выходе ОУ до неполного входного АЦП, и при его превышении переключать усиление. Конечно, теряется точность, но куда деваться. Кстати я в это смысле активно присматриваюсь к 10 (12)-битным АЦП, вот там старший бит можно смело применять в качестве признака переполнения, и точность (по сравнению с 8-битным) ни капельки не пострадает.
Меня больше другое волнует - а успеет ли аттенюатор переключиться при значительном превышении текущего режима? К примеру, девайс (по приведенной ссылке) сейчас в положении 2 вольта, а ему на вход дарят киловольт? Или быстродействия схемы должно хватить, и входные цепи не погорят?
Не стои забывать и о том, что основная цель этой конструкции - использовать готовый софт.
Этот аспект меня лично меньше всего волнует, по-любому буду софт свой писать. Эта конструкция меня интересует только как вариант простого исполнения приличного прибора, т.е. как пример для подражания.
За ответы спасибо.
Да прям-таки... В агиленте и тектрониксе сидят такие же как и мы с Вами люди, просто у них чуть получше производственная база, а так все лепят из тех же блоков.
И мешок зеленых бумажек не забудьте прихватить
Я подумаю над Вашим предложением.
10.12.2009, 20:56
#842
Re: Осваиваем USBee
Кто нибудь из пробовал в ImRad заказывать? Нашол у них CY7C68013A-56PVXC и AD9057 по относительно сносной цене. просто могут прислать только почтой и это нерадует т.к наша почта "очень" хороо работает ![Сомнение](images/smilies/icon_neutral.gif) .
10.12.2009, 22:18
#843
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от JerryLutor
присылали курьерской(или спец?) почтой- принесли домой
10.12.2009, 23:45
#844
Re: Осваиваем USBee
яж говорю могут... просто ищю пока в других магазинах, я им сегодня звонил то сказали что есть в наличии.
11.12.2009, 00:58
#845
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от JSEs
это на пределе 1:1, на пределе 1:10 входная емкость определяется этими же компонентами, и включенной последовательно емкостью входного делителя.
Сообщение от JSEs
При работе с многоразрядными АЦП выползают проблемы шумов. если для 8-разрядных единице младшего разряда соответствует около 4мВ, то для 12-разрядного уже 0,25мВ. Сложность платы, усилителя возрастает, также растут требования к источнику питания.
Сообщение от JSEs
Скорость переключения девайса поссылке около 0.3-0,5с/предел. Если выдержит входной делитель, то ничего не произойдет. Просто входной усилитель войдет в насыщение.
Сказали "Спасибо" MisterDi
11.12.2009, 12:59
#846
Re: Осваиваем USBee
Ну так смотрите: если юзать 10-битный, то бит 0 игнорируем, биты 1-8 используем как данные а бит 9 как признак переполнения. И не нужны сильно жуткие источники питания.
Ага, т.е. если на вход поставить мегаомник с большой рассеиваемой мощностью, то при частоте семплирования АЦП 50 МГц он просто не успеет разогреться, я правильно понимаю политику партии?
Последний раз редактировалось JSEs; 11.12.2009 в 13:01.
11.12.2009, 20:41
#847
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от JSEs
Да, используем АЦП на 1/4 плюс необходимость интегрирования старшего разряда, который может быть просто знаковым, т.е. перебрасываться как раз в районе 0, теряем быстродействие и деньги. По мне проще во время обработки захваченного сигнала подсчитать количество минимальных/максимальных значений и в случае если их количество больше некоторого порога (порядка 60%) дать комманду на снижение усиления. По увеличению - пжожий алгоритм.
12.12.2009, 10:40
#848
Re: Осваиваем USBee
У кого-нибудь есть рабочая прошивка Logic-U?Как USBee AX Pro работает отлично,
зашиваю прошивкой Logic-u запускаю драйвера запускаются устройство опознается,но при запуске софта скидываются в "unknow device",закрываю софт опять определяются как Logic-U.
12.12.2009, 14:01
#849
Сказал спасибо: 6
Re: Осваиваем USBee
Приветствую ! Народ, какая схема самая последняя - AX POD 2 shm ? Я тут читаю и облизываюсь, хочу сделать тоже. Принимаются ещё заказы на платы и комплектуху? У нас во Владивостоке толковых магазинов нет
12.12.2009, 15:04
#850
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от zamj
Похоже производители ложика, почитав этот форум, сделали защиту. В ЕЕPROMину что-то дописали или на порт D какую-нибудь константу прицепили.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:46.
