19.01.2011, 22:51
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Сообщение от Falconist
Уважаемый nail123, эта схема не предназначена для работы с полевиками. Контроллер TL494 "заточен" под биполярные транзисторы. Для полевиков выпускается его клон - TL598, с двухтактными драйверами на выходе. Но это будет уже совсем другая схема.
Если используете трансформаторы №№ 1 или 2, наверное, не стОит повышать частоту преобразования. Их вполне достаточно для тока до 10 А. Проблемы с частотой могут быть, если нет других кроме № 3 (маленького).
а вот тут вы не правы
http://www.cqham.ru/pow31.htm
на IRF840 и 740 работает,делал подобное
19.01.2011, 22:55
Сказал спасибо: 429
Уважаемый ic756, и что именно Вы хотели доказать своей ссылкой? В схеме по ней ТЛ-ка управляет полевиками не напрямую, а через переходной трансформатор. А в моем сообщении, фрагмент которого процитированном Вами, речь шла о прямом управлении полевиками. Опровержения, пардон, не получилось.
19.01.2011, 23:13
Сказал спасибо: 10
сорри,выдернул контекст из темы))был не прав)
20.01.2011, 00:15
Сказал спасибо: 429
Кстати, уважаемый ic756, благодарю Вас за ссылку. Я её давно видел, но потом потерял. На "Паяльнике" я когда-то задавал вопрос ЛЕВШЕ, почему он тупо повторил "классическую" схему, только на полевиках, какие у неё преимущества перед раскачкой на биполярах. Собственно говоря, именно эта топология обсуждалась и критиковалась в процитированном Вами моем посте и до него. А противопоставлял ей я именно такую топологию, как в приведенной Вами схеме по ссылке - управление переходным трансформатором напрямую выходными транзисторами самой ТЛ-ки.
Внятного ответа так и не получил - невнятное "мычание" и уход в сторону, типа "сам подумай".
Лично я считаю, такую топологию совершенно правильной и достойной повторения, если вдруг кому-нибудь заблагорассудится повторять силовые ключи на полевиках. Только несколько замечаний:
1. Переходной не перемотанный трансформатор имеет коэффициент трансформации (от первички ко вторичке) примерно 3...4 : 1, т.е. для надежного открывания полевиков напряжения на вторичке может не хватить. Либо его будет "впритык", либо искать полевики чуть ли "логического уровня". Для биполярных же транзисторов такого напряжения более, чем достаточно.
2. Режим автогенерации силовых полевых ключей лично мне не встречался. Учитывая п.1, первичный запуск прямо от заряжаемого аккумулятора сомнителен - мало напряжения. Значит, либо перематывать трансформатор, либо лепить всё-таки дежурку, причем не на 12 В, как обычно, а на все 24 В, если не перематывать.
Такие вот пироги с котятами: их ешь, а они пищат...
Последний раз редактировалось Falconist; 20.01.2011 в 00:19.
24.01.2011, 13:10
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от IURY
Но почему на выводе №1
TL494 напряжение всегда 2.5В вне зависимости от регулировки R31?
Хотя на верхнем выводе R31 напряжение меняется при регулировке напряжения. Так должно быть?
Там не всегда напряжение 2.5В.
При изменении напряжения на выходе БП, меняется и его часть, снимаемая с делителя и на входе "2", но затем внутренний ОУ микросхемы очень быстро, используя разность U"1"-U"2", там, глубоко внутри контроллера меняет скважность импульсов и в конечном итоге приводит выход БП, с которого вы снимали напряжение на делитель, в чувство и таким образом восстанавливает на выводе "1" напряжение, равное опорному на выводе "2".
Просто вы меряете очень медленно не успеваете все это отследить...
26.01.2011, 13:02
Сообщение от Zionus
Теперь всё понятно.Спасибо за понятные разъяснения. Получается, что я могу регулировать выходное напряжение ЗУ,изменяя величину опорного на выводе 2
от 0 до 5В, с учётом заданного делителя на выводе 1, не так ли?
Последний раз редактировалось IURY; 26.01.2011 в 16:19.
26.01.2011, 13:12
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 9 сообщении(ях)
ДА, Вы верно мыслите, но можно это делать и вышеназванным делителем.
РАЗУМ-величина на земле постоянная, а население неуклонно растет.
26.01.2011, 21:15
Falconist,
Уважаемый Falconist! Я собрался сделать зарядку из блока АТХ поскольку он есть в наличии. Но при его оживлении столкнулся со следующей продлемой: на холостом ходу блок выдает 12 В как положено. При подключении нагрузки (подключал лампу на 50 ВТ авто) блок уходит в защиту. Подскажите пожалуйста Ваши соображения что это может быть и если у Вас есть схему блока. модель QUIC CASE PQ-300-01
26.01.2011, 21:38
Пажалуйсто подскажите как сделать обрезание вот-этому БП на wt7525 и uc3843
27.01.2011, 02:43
Сказал спасибо: 429
Kiryanov_v и san911, не путайте мягкое с теплым! тема посвящена не переделке БП, а "новоделу".
Часовой пояс GMT +4, время: 07:14.
