25.02.2020, 12:28
#841
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) Утром опять стала проявляться эта неисправность, даже ещё поздно вечером попробовал включить, перед тем, как пойти спать.
Панельку с ЭЛТ снимал, хотел её выводы почистить, но они блестящие, а контакты посеребренные и не почернели. Все провода осмотрел, подёргал, пайки проверил. Всё внутри чисто, пыли практически нет. Сейчас пробую методом постукивания найти плохой контакт, если он есть.
Постукивание никак не проявляется на экране. Накал по прежнему питается от внешнего трансика.
Вчера осциллограф оставался с накалом несколько часов и после этого, включаю его и вдруг, стал нормально работать. Включал-выключал его и он нормально работал, но при этом накал не отключал.
Потом решил включить его в штатном варианте, одновременно с накалом и тут всё испортилось и дефект опять проявился.
Последний раз редактировалось Vingrad; 25.02.2020 в 13:02.
Причина: добавление
25.02.2020, 14:12
#842
Сказал спасибо: 14
Re: Ремонт С1-99
Проверил влияние внешнего накального трансформатора, пока неисправность проявляется стабильно. Влияет, при накале ЭЛТ от него ширина луч размывается по вертикале на 1 клетку ( 10 мм ), а при штатном накале на 3 клетки ( 30 мм ).
Я думаю, что это из-за разной ёмкости по отношению к корпусу ( общему проводу ). Больше ничего в голову не приходит.
Если происходит замыкание катода на накал при прогреве, то эта ёмкость должна влиять, но непонятно почему, ведь катод сидит на земле по переменному току, так как шунтируется ёмкостью, даже двумя в выпрямителе .012.
Попробовал добавить параллельно ещё один такой же конденсатор и неожиданно яркость луча уменьшилась и напряжение -2 500 В в точке 4 ещё сильнее упало, до -1 850 В.
Последний раз редактировалось Vingrad; 25.02.2020 в 15:11.
Причина: добавление
25.02.2020, 21:06
#843
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Vingrad
я измерил напряжение на №13 ЭЛТ ( купол ) - эта точка выше на один резистор по вашей схеме. Там напряжение гуляет от -1 500 до 2 000 В, при этом напряжение -2 500 стабильное.
Ещё раз проверьте. На контактах 12, 4, 16, 5 ЭЛТ тоже проверьте. Точка, где напряжение меняется в бОльшей степени (в процентном отношении) ближе всего к месту неисправности. После выявления этого контакта надо отключить его от ЭЛТ и проверить на отключенном проводе. Этим, на мой взгляд, можно определить источник нестабильности: ЭЛТ, или залитая плата? Скорее всего, всё таки в заливке.
25.02.2020, 22:45
#844
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Типа, как на рыбалке: час тишина, два и вот она!!! И в последнюю секунду срывается, блин! Но надо верить.
26.02.2020, 12:29
#845
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Намотайте разделительный трансформатор на кольце, как в примере с С1-83. Обмотки на разных сторонах кольца МГТФ 0,35.
26.02.2020, 13:52
#846
Сказал спасибо: 14
Re: Ремонт С1-99
В С1-99 накал ЭЛТ питается от сетевого транса 6,3 В 50 Гц, такой разделительный транс по накалу я уже попробовал, фото выше. Результата нет.
Логика подсказывает, что неисправность в усилителе Z, если, конечно, это не труба.
Сейчас меняю все транзисторы и диоды. Был у меня случай при ремонте телевизора, когда пропадал контакт с кристаллом внутри диода. Долго искал, обнаружилось это только при замене диода и его вскрытии. Проверка выпаянных деталей в таком случае ничего не даёт, нужна физическая замена.
Последний раз редактировалось Vingrad; 26.02.2020 в 14:00.
Причина: Дополнение
26.02.2020, 20:41
#847
Сказал спасибо: 46
Re: Ремонт С1-99
Какая же это "логика"? Усилитель Z не влияет на фокусировку. Только на яркость луча.
26.02.2020, 21:39
#848
Сказал спасибо: 14
Re: Ремонт С1-99
Это, если всё нормально работает. В данном случае он косвенно влияет, при увеличения яркости луча возрастает ток катода, подсаживается -2 500 В и с ним все остальные напряжения, фокусировки, астигматизма и т. д.
Но, неисправность не в усилителе Z. Детали заменил и это никак не отразилось ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif)
Пришла в голову одна идея и я её сейчас проверяю. Похоже что-то нащупал. Если утром подтвердится, то отпишусь подробно.
Последний раз редактировалось Vingrad; 26.02.2020 в 21:43.
Причина: re
27.02.2020, 17:32
#849
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Все резисторы в этой цепочке придется проверять последовательной заменой.
27.02.2020, 22:21
#850
Сказал спасибо: 14
Re: Ремонт С1-99
Ничего больше проверять не нужно. Проблема решена.
Причина была в завышенном напряжении накала.
При напряжении сети 230 В на ЭЛТ приходит 6,8 В, при 240 В - 7,2 В.
Соответственно труба работала с перекалом, не в паспортном режиме. Отсюда и большой ток катода примерно 2 мА и подсадка -2 500 В до 2 000 В и нарушение всех режимов ЭЛТ. От высокой температуры катода возникало замыкание витков нити накала отчего возникали вспышки яркости скачки ширины луча.
23 февраля, в праздник, вечером, напряжение в сети было заниженное, даже ИБП пищал пару раз, осциллограф вдруг стал нормально работать. Пришла в голову идея проверить его от ЛАТРа. Все напряжения там стабилизируются даже при 180 В сетевого, а вот накал нет - идёт напрямую с обмотки сетевого трансформатора. Это большой минус схемы С!-99. Несколько лет назад, в нашем квартале заменили трансформатор и всех перевели на новый стандарт 230/400. Соответственно осциллографу пришлось работать при накле ЭЛТ 6,8 В и выше, вот изоляция подогревателя не выдержала и стали подкорачивать витки и температура становилась ещё выше. Хорошо, что это происходило кратковременно и на небольшом участке, поэтому нить накала не сгорела и, видимо, запас прочности приличный. Проверил работу осциллографа при разном напряжении накала и оказалось, что достаточно напряжения 5 В и даже меньше, а при 5,6 В нормальная работа ЭЛТ уже нарушается.
Короче, весь ремонт свёлся к припайке резистора последовательно с накалом, чтобы снизить напряжение.
Всем спасибо за советы и обсуждение проблемы. С такой неисправность сталкиваться не приходилось. Подтолкнул меня в нужную сторону совет запитать накал от отдельного трансформатора.
Последний раз редактировалось Vingrad; 28.02.2020 в 22:09.
Причина: re
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vingrad за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.
