21.08.2015, 18:27
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
А зверь похоже SG6848
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
24.08.2015, 16:10
спасибо, буду пробовать. подобный блок видел, и пишется (могут быть установлены OB6563CP (L6562 или FAN7529) ; OB2263 (SG684 и OB2273). диоды целые.
29.08.2015, 08:31
Сказал спасибо: 225
Re: Сгоревшие маломощные ИИП - ремонт, схемы
Здесь схема:
Не указана в доке микросхема. Что здесь обычно стоит?
13.10.2015, 13:21
Сказал спасибо: 4,687
Схема зарядного ACP-12E.
При использовании в качестве БП на небольших нагрузках (до 100мА) полезно увеличить R2 до 8-10 Ом. Это раза в 2 уменьшает рассеиваемую на ключе мощность на х.х. и под нагрузкой, что позволяет использовать транзистор 13001 в ТО-92 без его нагрева выше 65-70 градусов под нагрузкой.
26.12.2015, 10:04
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Подскажите схему китай бп 12в+5в для hdd? Там транзисторный генератор.
Последний раз редактировалось Timosha15; 26.12.2015 в 10:06.
26.12.2015, 10:32
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Ан-162
Их сразу желательно менять на MJE13003 - 13005
Сообщение от Timosha15
и пластмассовый корпус))))) Ещё данные будут? Или кофейку заварить, а потом стол изгадить гущей?
Последний раз редактировалось Falconist; 26.12.2015 в 11:51.
26.12.2015, 11:25
Даже на китайских БП обычно пишут модель. Озвучьте ее.
Сообщение от Sanyo
Схему ACP-12E я срисовывал собственноручно.
Там родной и стоит 13003.
Но у меня маломощная нагрузка, до 100мА, и я пожалел 13003 туда применять.
Из опыта по таким маломощным ИИП.
Не всегда установка более мощного транзистора уменьшает выделяемую мощность.
У меня были случаи, что происходило наоборот в подобных блоках.
Приходится корректировать режим.
Но проще поставить на малюсенький радиатор, чем менять 13002-13003 на 13005-13007.
26.12.2015, 11:47
Сказал спасибо: 59
Сообщение от Ан-162
Да я еще только заказал, люди пишут сгорает с взрывом внутри. Вот боюсь включать когда дойдет.. И хотел по схеме выход сделать более стабильно, а то там может быть высокое напряжение аж до 7в место 5в. Модель: YH-3018 кажется. Прошу прощения, кажется нашел похожую схему, теперь хочется то бы выход был стабильнее, как это организовать?
Последний раз редактировалось Timosha15; 26.12.2015 в 11:51.
26.12.2015, 11:55
Сказал спасибо: 429
Если учесть, что у 13001 коэффициент усиления составляет 10...40, а у 13003 - 5...25, то вполне возможен казус, что последние будут греться как раз больше, чем первые.
Сказали "Спасибо" Falconist
26.12.2015, 11:57
Сказал спасибо: 429
Последний раз редактировалось Falconist; 26.12.2015 в 12:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:35.
